G6 tornado
jar_da
po čtyřech měsících čekačky ............ pracovní auto
výbava "nejnižší" trendline s pakety Comfort a Sport plus nějaké drobnosti z výroby,
motor TSI s gang klackem
plány????
kola jsou už na foto (7,5x17 et 47 s 225/45/17), origo Atlanty 16´´ budou na zimu
Jarda Rolbař doplní PDC, HF a tempomat
snad chrom znak a kroužky mlhovek do černé lesklé ..... a bude hotovo rolleyes.gif
smich.gif, flašku jsem vyndal, sáček už nee, začali se rojit tmavší spoluobčané ....
ten interier budu fotit znova, ta fotka není nic moc, potřebuju venku větší tmu smile.gif
je krásnej, ale ta červená... :smich:
dnes jsem se rozhodnul pro další úpravu, v pondělí koupím:
http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=27680
Das ist auto :palec: At´ ti to jezdí :rolleyes: !
díkes, pomalu se sžíváme, paradoxně si na tohle auto zvykám pomaleji a hůře, oproti všem jiným co jsem měl a mám huh.gif
http://www.autobyzny...p?klic_ma=27680
nj, si musím trochu rejpnout :D koncovky budou slušet!
proč pak si zvykáš pomaleji?
Ladím posez, volant nejde dát moc nahoru, mám ho nadoraz a potřeboval bych ještě, tak musím se sedačkou níž, abych při nastupování protáhl nohy, (už vím proč bych chtěl volnat z GTI nebo R-line smile.gif)
jsem byl zvyknutý dosud sedět výš (při porovnání s Fábkou, o C-maxovi nemá cenu psát) a v Golfu to nejde, takže trochu problém, navíc s mojí páteří teď.
Pak je tu ještě motor a 6 gang, je to nové a zajíždím, tak se peru s převodovkou, nechci totiž "drbat" new motor v otáčkách pod 2.000, převodovka je odladěna aby se řadilo nízko, až to půjde (po záběhu a ochotě motoru tahat od 1.700 otáček) tak to bude perfektní, ale to potřebuji něco najet.
Pokud nechci jít po dva tisíce, tak se blbě jezdí po městě, buď musím jezdit šedesát anebo lehce pod padesát, abych byl otáčkama někde
mezi 2.000 až 2.700,
to samé je na okreskách, kde je ideální jet na šestku, ale při 2.000 tam mám 100 a víc km/h, na pětku musím tak 90 km/h abych měl okolo 2.500 otáček, takže taky trochu boj, už aby to bylo zajeté rolleyes.gif a všechno si sedlo a mohl jsem naplno využít možnosti motoru,
ten se jeví jako velice dobrý společník, předjíždění bude sranda, tahá už od syrova dobře a neustále lépe (mám teď aktual 1.300 km),
do otáček se mu chce, ale musím se hlídat a řadit a řadit, nechci ho zatím vytáčet,
P.S. na fotce interieru jsou vidět efektně olemované výdechy chromem, bohužel stejně efektně se zrcadlí nejen v předním okně, ale i v bočních .... nejraději bych je láknul do černé, nebo si pořídím polarizační brýle,
další trochu neštěstí je otevírání dveří, kdy na první zub je to málo, nedá se vylézt a na druhý už nedá mezera mezi auty, v mezipoloze dveře nedrží, takže první vystoupení manželky z auta se rovnalo obtisk na dveřích vedle stojícího auta, naštěstí bez ujmy na obou stranách
co se týká spotřeby, čekal jsem to horší, ve čtvrtek večer z Brna, 6,2 l/100 na vzdálenosti 180 km a průměrce 72 km/h,
cesta do práce, 16 km, studený start, průměrka 50 km/h, 6,5 l/100
dálnice HK-Praha-HK, do středu Prahy, 7,4 l/100, dálnice 110-130 km/h
Upraveno uživatelem jar_da
tak ses konečně dočkal. Vypadá pěkně. Jsem zvědavej až budeš mít víc najeto na názor na motor :)
na motor mám názor už jasnej, podle toho jak se rozjíždí, tak to bude o.k. a spotřeba taky, resp. podle nohy, ale bude se dát jezdit za rozumný peníz, dlouhodobou mám 6,8 od počátku
Jardo moc pěknej gratulka...
... a to pro bílou barvu přibyla položka v příplatkách:
Designový paket "White" - 3ramenný kožený volant, hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy v kůži s prošíváním "Art Grey", černý strop, pedály v designu hliníku, textilní koberečky
foto prvního tjůůninku
