reddy Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 již delší dobu pozoruji ztrátu fridexu, v létě to nebylo tak intenzivní, ale v zimě se to zhoršilo. po dnešním druhém dolití během týdne jsem se ze zvědavosti podíval na víčko od oleje na motoru. Na víčku byla bílá emulze, takže je to asi jasný, prasklý těsnění pod hlavou. nebo to může být ještě něco horšího?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 Emulze je v pohodě,maji ji snad všichni známí co maji octávu v benzínu (nevím jak u dieselu) včetně mě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 no ja mam oktavu benzin a toto nehrozi u mna. Pozri aj nadrzku fridexu...ci ti tam neplavu mastne oka, mastny povlak po stenach nadrzky,alebo takisto vrchnak fridexu.. Ak tam budes mat olej,tak to uz problem je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 V zimě je ta emulze normální. Spalováním benzínu vzniká vodní pára a ta se prostě kolem kroužků dostává do oleje. pokus se jezdí krátké trasy, tak se toho motor nezbaví a pak se to hromadí pod víčkem. Ropáci tím netrpí, protože tam vznikají hlavně saze :D Ikdyž jestli mizne chladící kapalina, tak je to asi přeci jen těsnění. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 podívej se jestli ti neprolíná chladič (většinou dole v rozích), pokud je chladič v pořádku, tak to bude pravděpodobně těsnění pod hlavou. Jestli ti jde voda do oleje zjistíš např. tak, že na rozpálenou žehličku kápneš kapku oleje z měrky, pokud začne bublat, tak je v oleji voda, pokud to nic dělat nebude, tak je to ok a popř. ti jde voda jen do spalovaní :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reddy Odesláno Prosinec 22, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2011 aha, to je ale pravda, že za poslední dva měsíce jsem s autem jezdil krátké vzdálenosti do 6 km, fridex se ztrácí už dýl, asi od výměny vodní pumpy při rozvodech. No, uvidím, budu to víc sledovat, kdyby fridex ubýval rychleji než je zdrávo, tak to budu řešit. Jinak výměnu těsnění asi nezvládnu sám v garáži, že??jsem průměrně zručnej, nějakej vercajk taky mám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
