ztrácí se fridex, emulze na víčku od oleje
reddy
již delší dobu pozoruji ztrátu fridexu, v létě to nebylo tak intenzivní, ale v zimě se to zhoršilo. po dnešním druhém dolití během týdne jsem se ze zvědavosti podíval na víčko od oleje na motoru. Na víčku byla bílá emulze, takže je to asi jasný, prasklý těsnění pod hlavou. nebo to může být ještě něco horšího??
V zimě je ta emulze normální. Spalováním benzínu vzniká vodní pára a ta se prostě kolem kroužků dostává do oleje. pokus se jezdí krátké trasy, tak se toho motor nezbaví a pak se to hromadí pod víčkem.
Ropáci tím netrpí, protože tam vznikají hlavně saze :D
Ikdyž jestli mizne chladící kapalina, tak je to asi přeci jen těsnění.
podívej se jestli ti neprolíná chladič (většinou dole v rozích), pokud je chladič v pořádku, tak to bude pravděpodobně těsnění pod hlavou. Jestli ti jde voda do oleje zjistíš např. tak, že na rozpálenou žehličku kápneš kapku oleje z měrky, pokud začne bublat, tak je v oleji voda, pokud to nic dělat nebude, tak je to ok a popř. ti jde voda jen do spalovaní :)
aha, to je ale pravda, že za poslední dva měsíce jsem s autem jezdil krátké vzdálenosti do 6 km, fridex se ztrácí už dýl, asi od výměny vodní pumpy při rozvodech. No, uvidím, budu to víc sledovat, kdyby fridex ubýval rychleji než je zdrávo, tak to budu řešit. Jinak výměnu těsnění asi nezvládnu sám v garáži, že??jsem průměrně zručnej, nějakej vercajk taky mám
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
