Startování problém
Guest Pick-Creek
Guest Pick-Creek
Zdravím kolegové, mám octu 1,6 55kw 97r. Občas se mi stane ,že při startování, když otočím klíčkem tak se od motoru ozve jenom zabzučení a motor nenaskočí. Jakoby byl startér zaseklý a snažil se natočit. Chci se zeptat jestli už se s tím problémem někdo setkal ať vím jestli mám měnit startér nebo může být problém někde jinde.
Díky
  • o 3 roky později...
pokud si zručný opravíš si to sám -vyndat vyčisti dle potřeby vyměnit uhlíky líznout komutátor proškrábnout drážky dát nový futra a pak opatrně odpertluješ dekl z cívky pod nim je silový kontakt ten je třeba opilovat neb je vypálenej
pokud si netroufáš koukni na stránky ACI sou tam repasy od lucasu a je to kus za kus já bral od nich nedávno sice altík na jednoho opla ale spokojenost :palec:
Tak mrcha (55kW) po předání rodičovstvu taky protestuje. Pokud jsem s ní jezdil já, tak v pohodě. Teď startuje tak na počtvrté. S klesajícími teplotami se to víceméně zhoršuje.
Motorek startéru se točí, ale motorem neotočí.
Takže opravit, nebo koupit novej?
Pokud ti startér točí ale neotočí motorem tak to bude nejspíš cívkou na startéru nevycvakne ti pastorek k setrvačníku a proto točí na prázdno.
