SirMike Odesláno Leden 27, 2012 Sdílet Odesláno Leden 27, 2012 Ahoj, snažím se demontovat B sloupky (OII r.v.04). Nicméně nemůžu přijít jak šetrně na to. V dolní části sloupek drží zřejmě na nějakých úchytech, není problém je vycvaknout. Nicméně v horní části, kde se B sloupek potkává se stropem je situace jiná. Ať zkouším tahat jakkoliv, nechce to povolit. Zdá se mi, že sloupek drží někde pod nápisem Airbag, ale nemůžu se dostat dál. Když sloupek začnu vyvracet, začíná to dělat neplechu na stropnici. Tedy vyndání hrubou silou se mi jako ideální postup nezdá. Víte tedy jak na to? Pokoušel jsem se najít nějaký podrobnější návod, ale neúspěšně. Díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kvido27 Odesláno Leden 28, 2012 Sdílet Odesláno Leden 28, 2012 Horní panel sloupku B - nejprve odmontovat spodní panel a pak uvolnit po stranách od těsnění dveří a teprve potom v horní části odcvaknout příchytky od sloupku B. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 28, 2012 Sdílet Odesláno Leden 28, 2012 (upraveno) Kvido - špatně! On se ptá na předface 2004 - tam nejdřív horní díl bílý a pak teprv spodek U B sloupku je potřeba opatrně vypáčit tu oválnou krytku AIRBAG, pak odšroubovat šroubek pod tím, tuším TORX 20, pak ve spodní části na bocích té horní půlky podebrat opatrně boky a jakoby je roztáhnoust a vytáhnout z dveřního těsnění (je tam plastový zobáček a srží za protikusem v karoserii) Pak teprv se může šundávat spodní díl U FL možná je to jak píše Kvido, to nevím, ale u 2004 100% nejdřív vrch Upraveno Leden 28, 2012 uživatelem Kajman 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 29, 2012 Sdílet Odesláno Leden 29, 2012 kvído to píše dobře, nejdřív spodek, pak vršek, u aut s airbagem, resp do MR2009 včetně v případě hlavových bagů je neprve potřeba vyndat krytku, povolit šroubek. Pak se vycvakne spodek a nakonec vršek. Pro úplnou demontáž z auta je zapotřebí odšroubovat ještě spodní ukotvení pásu do prahu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 29, 2012 Sdílet Odesláno Leden 29, 2012 Fakt, díval jsem se do DP a je to tam tak, Kvido, Rolbař omluva akorát mi z praxe přijde jednodušší, když už potřebuju sundat spodní B kryt, tak povolit na horním šroubek, vyháknout spodní část a jen trošku odklopit ale nesundávat celé, a pak se ten spodní kryt dá krásně vypáčit, hodní část od sloupku a pak vyháknout spodek. Když je potřeba sundat vrchní B, třeba kvůli stropnici, tak spodek může zůstat na místě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 29, 2012 Sdílet Odesláno Leden 29, 2012 pokud chceš sundat jen spodek Béčka, tak nemusíš ten šroubek řešit, ona je tam vůle, musíš hezky na citovku. Ta záslepka šroubku ze zkušennosti vím, že není věčná, párkrát sundáš a hotovo KO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kvido27 Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Tak to se omlouvám, já měl za to že ten šroubek pod krytkou s nápisem airbag tam je až u FL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Leden 30, 2012 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Díky za odpovědi. Všechno šlo hladce, šel jsem postupem, který popisoval Kajman. Pod krytkou je obyčejný křížový šroub. Nicméně jsem se zasekl na tom, že pro úplnou demontáž je zapotřebí odmontovat pás pod prahem. Nějak jsem na to nepřišel, až teď jsem si přečetl Rolbařovu odpověď. Předpokládám, že to odšroubování pásu po prahem nebude nějak náročná zálěžitost s nutností demontáže několika dalších dílu? Nebo se pletu? Zítra vyzkouším. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 teď z hlavy přesně nevím, ale myslím že na spodní úchyt pásu potřebuješ tzv "tisícíhran" M10 nebo M12, podobný, jakým jsou uchycené sedačky, ve skutečnosti je to něco jako torx ale 12ti hran 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 (upraveno) pro demontáž sundáš jen spodní obložení Béčka a pak M10 "tisícihran" a je to venku Upraveno Leden 30, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Únor 8, 2012 Sdílet Odesláno Únor 8, 2012 já tam měl teda M8, tak nevím , MR 07 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 25, 2012 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2012 U mr. 2004 je to M10. Jelikož nebylo moc času, dostal jsem se k tomu pořádně až teď. Nemůžu za žádnou cenu přijít na to, jak na jedné ze stran povolit pás tak, abych ten horní díl B sloupku mohl zcela vytáhnout a odejít s ním pryč z auta. :) Zdá se mi, že ne jednom konci je ten pás provlečený skrze oko, které je pevně spojeno s karoserií (?) tzn. žádný šroub. Na druhym "konci" je navíjecí mechanizmus... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2012 Aha, tak po prozkoumání dílenské příručky jsem zjistil, že to spodní oko, kterým je pás provlečen je demontovatelné. Zřejmě někde pod kobercem tedy šroub bude. Ale abych pravdu řekl, moc chytrý z toho nejsem. Tak kdybyste někdo měl nějaký "zjednodušený" srozumitelný návod, jak zcela demontovat horní panel B sloupku, budu rád. MR 2004, hlavový airbag. Důvod, proč tohle celý chci absolvovat je, že bych se rád pustil do kompletního přečalounění stropnice i všech sloupků do alcantary. A na B sloupku si nejdříév chci vyzkoušet postup a materiál. Snad se zadaří. Po těch letech vypadá původní čalounění (mám světlý interiér) opravdu tragicky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 26, 2012 Sdílet Odesláno Květen 26, 2012 pokud vse klapne budu zitra resit stejnej problem tak dam vedet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2012 Ol@f: Tak to držím palce, určitě dej vědět. Já teď jezdím s polorozebraným sloupkem a občas mi ten vrchní díl padá na hlavu. :) Obzvlášť ten spodní díl jde dost těžce. Ale neboj se za to zatáhnout. Hlavně si dej pozor, ať ti nevyletí takový železný malý rozpěrky, který potom ten spodní díl B sloupku drží v prahu. Jsou tam poměrně veliký díry do konstrukce karoserie a mohlo by se ti stát, že propadnou a že ti to pak bude rachtat uvnitř a nikdy to ven nedostaneš. Já to tahal naštěstí úspěšně pinzetou. Je to o nervy hlavně když to máš zpátky zandat. Proto jsem to nechal radši polorozdělaný dokud to nevyřeším. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 27, 2012 Sdílet Odesláno Květen 27, 2012 je tam tisicihran M10, myslim ze je to ten samej co je na sedacku. Za chvili jdu do garaze pokracovat tak to zkusim jestli je to ten samej jinak je to docela hokna, zpetna montaz tech B. A ty C okolo tech pasu taky zadna prdel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 27, 2012 Sdílet Odesláno Květen 27, 2012 takze je to stejnej tisicihran jako je na sedacky. Sroub hledej schovanej az temer u podlahy budes muset odehnout koberec a takovou tu izolacni vatu co tam je. Sroubuje se jako by do B sloupku ne do podlahy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2012 No bude to asi docela zápas... Kdyžtak pokud bys to mohl alespoň ilustračně odfotit? Koukal jsem tady na fóru ve vlákně, že už máš připravenou stropnici.. Dělal sis to sám nebo sis to někde nechal dělat? Uvažuju nad tím, že bych si i ten strop udělal svépomocí, ale zatím nikde nemůžu sehnat takovej velikej kus materiálu. Určitě dej vědět jak jsi pokročil a jak to dopadlo. Já se k tomu dostanu snad v úterý. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 27, 2012 Sdílet Odesláno Květen 27, 2012 uz mam hotovo, fotit to neslo protoze jsem u toho nadaval jak spacek, pridelani pasu je pohodicka oproti zpetnemu nasazeni B tak aby vse fungovalo. A C jsou taky dobrej zahul. Stropnici a sloupky jsem si nechal pocalounit u calounika 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Červen 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2012 Tak já zdárně postupuju.. Zatím přečalouněné oba B sloupky do černé vysokogramážní alcantary. Nakonec ta demontáž a montáž docela šla, akorát si ámu hlavu s tím, jak zpátky přidělat věšáček.. Nicméně jsem rád, že jsem se do toho pustil sám, to přečalounění není nic těžkýho, stačí lepidlo na textil a kvalitní materiál. Jeden sloupek s MO i DE a čalouněním plus přípravy materiálu cca hodina. (Sloupky mám světlé textilní, ne plasty.) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
