VW T5 Multivitamín
LukášV
Také proběhlo vyčištění chcípací klapky s egrem a rovnou jsem už také egr zaslepil :)
Noo a v neposlední řadě jsem modul, kterým jsem ovládal příhřev jako nezavislé topení doplnil o GSM modul. :palec:
No abych objasnil co umí to GSM. Dosah samozřejmě neomezený + to má aplikaci pro androida takže je vidět info v telefonu a veškeré ovládání probíha pohodlně v prostředí androidu.
Všechny příkazi fungují přes SMS, takže když to začne topit tak mi přijde SMS a stojí mě to 0,50kč
Ale mimo jiné to také umí informovat o teplotě ve voze + stav baterie.
V kalendáři je možné plánovat jaký den jak dlouho to má topit. Dokonce to umí, například pokud je v pracovní den v 6h v autě méně jak 5st tak to začne samo topit. Vše se může libovolně programovat a upravovat.
Teď ještě řeším s vývojářem aplikace, aby doplnil widget na plochu telefonu ve tvaru vozidla T5 :palec:
Včera jsem cvičně sundal horkovzduch vyčistil a vrátil zpět.
Důvod byl jednoduchý. Při pokusu o letošní první start se nic nedělo. Dagnostika psala mechanická závada.
Po odmazání chyby se horkovzduch rozeběhl, ale začlo v něm skřípat, takže jsem to rychle vypínal.
První mě nepadli ložiska na rotoru..s tím, že se nechám překvapit co se stalo.
No po vyndání webasta na stůl a sundání komory bylo vše jasné. :pinch:
Bylo u dmychadla mraky bordelu,vlasů a kamínků a jeden jedinec zapadl mezi rotor a obal.
Tak jsem vzal obě části do hladka jemně smirkem celé topení profoukal a mezi vstup sání a kastli vložil síťku.
Vedle nás je firma, která dělá papírové a molitanové filtry, tak mám ještě přislíbeno molitanový plát o síle 10mm a vložím to z druhé strany mezi schůdek a kastli :)
Tak zpátky k tématu..
Za poslední měsíc co auto stálo se událo pár věcí.. :)
Jako se vším, tak nic nebylo zapotřebí řešit, ale když ty věci byli doma a čumák dole tak proč to neudělat :dry:
-nová vačka
-nové hydra
-nové ložiska vačky
-nové žhavící svíčky
-nové vstřiky + gumičky + seřízení klaviatury + nové zátky v hlavě a bloku
-kontrola hlavy a uložení vstřiků vše je OK
Noo a jelikož výkon 240hp/500nm byl fajn, ale pořád to nebylo to co jsem chtěl tak proběhla jedna radikální akce :lol:
Dostal jsem doporučení na X lidí, kteří se zabývají stavbou vedení vzduchu vč. chladiče,.. ale cena a jejich ochota nutnost přistavit na týden auto a termín mě odradili, tak jsem si řekl co to nezkusit udělat sám- buď se povede, nebo ne :ph34r:
A tak jsem vzal metr a začal měřit co by se tak mohlo místo originálu vejít.
Hlavní podmínka byla posunout chladič do spodní mřížky v nárazníku.
Parametr padl jasně a já už objednával chladič + al kolena + silikonové kolena + spony.
No co následovalo.. Udělat spodní a vrchní držák na IC tak aby držel na chladičové stěně a mohl ''cestovat'' se stěnou a nepřenášet vibrace.
Následně držák na komaxit + do jeklu záslepky. Na originálních hadícíh jsem musel odstranit bajonety abych do nich mohl zapojit nové IC.
Také jsem rovnou kupoval nové čidlo tlaku a nakonec jsem byl donucen koupit i jednu novou origo hadici s bajonetama a i na té hadici ten bajonet uříznout.
Jak najednou díky většímu IC se zvednul tlak, tak hadice vystřelovala. Samozřejmě komaxitem prošla i hliníková kolena, aby to zbytečně nebudilo pozornost.
Celé to drží na pevnostních nerezových šroubech, které jsou ještě navíc zalepeny lepidlem na závity.
Noo a před brzdou jsem ještě musel udělat záslepku s měděnou trubičkou + budíkem a vsadit na vstup ze svodů do egru.
Tímto zařízení se nesledoval tlak turba, nýbrž tlak ve výfuku <_<
Na brzdě se zjistilo že IC, má výtečnou účinnost a vše to úsilí mělo smysl :)
Noooo a abych to shrnul.
Výsledek je takový jaký jsem si představoval B)
Co se týče spotřeby - ústí praha 7,8l
A celková spotřeba tam a zpět vč. 40km najetých na brzdě 8,5l
Na dálnici při 160kmh spotřeba 7l
Nemusím nikomu říkat jak jsem si cestu zpět úžíval :wub:
A abych teda už konečně zveřejnil ty čísla ..
270hp / 575Nm :D
Jediná brzda ve vyšším výkonu je už teď originální výfuk, ale tak to už zůstane. :)
Ještě detail IC. Přes horní masku nebude vůbec nic vidět ;)
hezký....
co to je za intercooler?
hele ta vačka - na fotce je vidět její odření, bylo to tak hrozný?, vím, že silnější 2,5 tdi na tohle trpí, v Touaregu, který má stejný motor je taky už nová, tam to už blblo s rozvěcením kontrolky motoru ....
co ložiska vačky? byla chycená nebo jsi měnil už preventivně, když to bylo rozhozené?
Tak auto funguje jak má, dostává za uši a já mám vždy jen úsměv na tváři, protože když přišlápnu ve městě 3q od spoda tak to s tím cloumá pěkně :ph34r:
Jen začínám pokukovat po velkých brzdách.. -_-
Jardo nevíš co většího se dá použít?
myslím, že by mohly jít použít z Touarega, tedy přesně z Touarega TDI V6
surfman: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nakombinovat.. Aby to bylo decent a úpřímně.. dokud mi to nepřišlo tak jsem se bál i té perforace. Balík jsem neotvíral s nadšením, ale když jsem to dal do auta tak jsem maximálně spokojen.
Dělal to Volantech a trvalo to 3hodiny. Dá se říct skoro na počkání :palec:
feki: děkuji, nene sedačky zůstanou jaké jsou.. Místo bočního vedení, tě drží loketní opěrky :ph34r: ;)
