Mřížka průduchu ventilace
Guest Honza SLX
Guest Honza SLX
Hezký den všem,
po důkladném prozkoumání tohoto fóra všemi vyhledávacími hesly, která mě napadla, jsem se rozhodl založit nové téma - podobné jsem bohužel nenašel.
Mám svou O. necelý měsíc. Pár much to auto má, ale celkově vysoká spokojenost!
Kosmetická vada, která mě trochu žere, je vystižena fotkou níže. Mřížky průduchů ventilace nefungují 100%. Když nastavuji sklon lopatek kolečkem, jedna lopatka se neotáčí - takže zůstává v jiné poloze nebo ji musim ručně otočit samostatně (jde to lehce). Na každém ze 4 průduchů se takto jedna lopatka neotáčí :wallbash:
Máte s tím někdo podobnou zkušenost? Dá se to nějak opravit na koleni, nebo je nutné kupovat nové díly?
Děkuji za vaše rady.
Honza
Guest Honza SLX
To zní velmi jednoduše a nadějně :pivo:Jediný dotaz... Jak to vycvaknu? Vypáčit opatrně šroubovákem okolo nebo je na to nějaký fígl pro jemnou prácičku? B)
Mám sice O1 ještě s tou starou přístrojovkou,ale princip ovládání ofuku je stejný.Mě se jednou stalo,že mi to vyskočilo-tak jsem to vytáhl rozebral spravil a nacvakl. :prcprc:
Je to vcelku jednoduchý, ale chce to grif a trochu trpělivosti a nervat to přes. Návod je zde: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/demontaz-ofuku .
Jinak počítej s tím, že to nebude vyskočený, ale budou ulámaný vodící čepy lamel. Na vrakáčí určitě seženeš tyhle ofuky, stačí koupit i jen jakýkoliv boční, lamely jsou totiž stejný. Rozebrat ofuky a prasklé lamely vyměnit je otázka 15min.
Vitajte, dneska jsem demontoval mřížky kvůli přestříkání (ladím si interier do červena) a zjistil jsem, že mám taky na 4 lamelách olámaný vodící čepy. Zůstaly zaseklý v tom vodítku, tak jsem je chtěl přilepit, jenže lepidla, co mám doma na ten plast moc nechytají. Nahřál jsem teda špendlík a nad svíčkou (nahříval jsem při tom i tu lamelu) jsem ho zasunul do lamely místo vodítka a pak ho ucvakl na potřebnou délku. Pájkou jsem to ještě trošku poladil, ať to tam pořádně drží a funguje to. Tak jestli je někdo kutil nebo chudý student jako já, může to udělat stejně. Důležité je ale vrazit tam ten špendlík pod úhlem 90°, jinak bude lamela vyskakovat při otáčení. :D
