Mirouch76 Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 Ucitvé poděkování :) Odkaz ke komentáři
pistelacek Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 mam problém poškodil sem PREIS.BIN pro Škoda a nejdou mi teď stahovat aktualizace :-( Jak to opravim,musim přeinstalovat celý program? Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 Tak jsem dneska stáhnul txt soubor do Etky a funguje to Odkaz ke komentáři
Kri Odesláno Květen 18, 2011 Sdílet Odesláno Květen 18, 2011 Zdavím všechny,nemá někdo náhodou Etku 7.3? Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Květen 18, 2011 Sdílet Odesláno Květen 18, 2011 Máme aj 7.3, dokonca sa dá spojazdniť aj bez HW kľúča - nechodia ale dotazy na VIN ani aktualizácia online, funguje len v offline režime t.j. keď sa ručne nakopírujú update súbory z legálnej verzie, tak idú nainštalovať. Odkaz ke komentáři
KodlKT Odesláno Květen 20, 2011 Sdílet Odesláno Květen 20, 2011 (upraveno) Tak jsem dneska stáhnul txt soubor do Etky a funguje to Kam s tím texťákem? Upraveno Květen 20, 2011 uživatelem KodlKT Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 20, 2011 Sdílet Odesláno Květen 20, 2011 ETKA - USERDATA - FGST Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 11, 2011 Sdílet Odesláno Červen 11, 2011 Etka je super stiahol som sice len tu prvu verziu ale bohato staci na to naco potrebujem vrela vdaka vsetkym co tu s nou prisli :D inac ja fungujem na starom netbooku s XP-ckom a aktualizuje uplne bez problemov Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 14, 2011 Sdílet Odesláno Červen 14, 2011 Zdarec chlapy prosím vás potřebuju radu. Stáhnul jsem si Etka 7 Tecar v 3 08 2010 a instalace proběhla v pohodě bez sebemenších problémů. Po instalaci se na ploše objevili dva zástupci "Tecar Forum ETKA 3" a "Tecar Forum ETKA 3 (7.2)" Problém nastal až při spuštění. První zástupce hlásí "No Parametr and No IniFile" a druhej "Error7:Hardlock not found". Nevíte někdo jak to "očurat"? Díky Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Červen 15, 2011 Sdílet Odesláno Červen 15, 2011 co máš za OS ? Nemáš 64b ? Mě na 64b win7 nefunguje právě díky tomu hardlocku Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 15, 2011 Sdílet Odesláno Červen 15, 2011 W7 Ultimate 32 bit Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Červen 16, 2011 Sdílet Odesláno Červen 16, 2011 a je nějaká verze na ty 64 win 7? Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 17, 2011 Sdílet Odesláno Červen 17, 2011 Prosim poslete mi tez odkaz do SZ na ETKU PORTABLE. Dekuji... Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Červen 18, 2011 Sdílet Odesláno Červen 18, 2011 verze na 64b je zatím a pouze stará dobrá portable... Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 18, 2011 Sdílet Odesláno Červen 18, 2011 Nikdo neví jak to rozchodit ? Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 23, 2011 Sdílet Odesláno Červen 23, 2011 Tak jak chalpy? Nikdo neví co s tím? Jak to máte ostatní Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 28, 2011 Sdílet Odesláno Červen 28, 2011 Tak jsem dneska stáhnul txt soubor do Etky a funguje to Za jak dlouho ti RUSACI poslali TXT soubor? Dnes jsem jim hodil na forum VIN a cekam. TXT soubor mi poslou na SZ nebo musim nekde stahnout, kde? http://etka.carscats.ru/viewtopic.php?f=2&...tart=2210#p2656 Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 29, 2011 Sdílet Odesláno Červen 29, 2011 Tak koukam, ze uz asi RUSACI generovani VIN.TXT souboru zpoplatnili. :o EDIT: TXT soubory s VIN uz mam. :lool: Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Červen 29, 2011 Sdílet Odesláno Červen 29, 2011 zpoplatnily ? Kolik za to chtějí ? Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 29, 2011 Sdílet Odesláno Červen 29, 2011 Nevim presne kolik, nejake drobne (cca 2,5USD), ale horsi je to s platbou. Rusakum nelze platit pomoci PAYPALu a kartu se mi jim nechce davat... Инструкция для тех, кто не является клиентом и хочет подключить бесплатную базу!!! Скачать новую сборку ETKA 7.0+7.3 вы можете здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3624696 Подключение к Offline VIN сервису CarsCats: При желании Вы можете настроить подключение к Offline базе vin номеров (поиск осуществляется по базе ранее "пробитых" vin номеров) После настройки, Вы сможете "пробивать" vin номера непосредственно в программе ETKA 7.0 включенной в дистрибутив. Для подключения к vin сервису Вам необходимо внести изменения в файл "hosts". Для этого откройте файл hosts (windows\system32\drivers\etc) с помощью программы "Блокнот" и с новой строки добавьте в него следующую запись 46.52.217.22 fgst.lex-com.net закройте файл с сохранением изменений, перезагрузите ПК. Запустите ярлык "Offline VIN Base" (найдете в образе диска) или перейдите по ссылке http://fgst.lex-com.net Если Вы правильно добавили запись в файл hosts , то Вам откроется страничка активации доступа. Следуя инструкции на странице, вы сможете активировать как offline доступ к vin сервису, так и получить нужное вам количество online запросов (если vin отсутствует в базе,пробить его через Lex-Com ). Odkaz ke komentáři
sonyk02 Odesláno Červen 30, 2011 Sdílet Odesláno Červen 30, 2011 Tak sem si chtěl nainstalovat ETKU po nějaké době že bych si potřeboval něco najít a zjistím že nejde spustit instalace, projdu znovu toto téma od samého začátku a problém odhalen hned v polovině - WIN7 64Bit Ultimate , takže sem skončil dřív než sem začal. Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 1, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2011 tak zase na nejakou omezenou dobu pratele stahujte zde , musim uz dorazit to PC na ktere se bude dat pripojit ale nezbyva cas. Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 1, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2011 Uz to mam dik ondro... jeste nejake aktualizace a bude to supeeeeeeeeerrrrr.... :D :D Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 (upraveno) Balíček aktualizací pro Škodu 340 - 389 http://share-rapid.com/stahuj/2497671/sk-340-389.rar http://www.ulozto.cz/9859650/sk-340-389-rar VW 806 - 855 http://share-rapid.com/stahuj/2497737/vw-8...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9859859/vw-806-855-rar SEAT 334 -383 http://share-rapid.com/stahuj/2497748/se-3...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9859934/se-334-383-rar AUDI 806 -855 http://share-rapid.com/stahuj/2497765/au-8...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9860059/au-806-855-rar Ceníky SK 115, SE 111, VW/AU 111 http://share-rapid.com/stahuj/2497805/etka...ealer_id=734684 http://www.uloz.to/9860075/etka-ceniky-rar Upraveno Srpen 2, 2011 uživatelem Stanson Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 (upraveno) Neměl by někdo prosím aktualizace pro SK do ETKA 7 Skoda Revize 7.3 PLUS? Poslední mám etupsk3930 a už mi hlásí že za 14dní KO Upraveno Srpen 2, 2011 uživatelem šulda Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 Proto používám stařičkou 7.0. Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 Neměl by někdo prosím aktualizace pro SK do ETKA 7 Skoda Revize 7.3 PLUS? Poslední mám etupsk3930 a už mi hlásí že za 14dní KO zkus toto. Etka_7.3_Downloader_v1.4.zip Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 Díky, zkusím ale až dám do cajku PC, zkolaboval mi pevnej disk takže mě čeká hodně práce Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Srpen 3, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2011 Balíček aktualizací pro Škodu 340 - 389 http://share-rapid.com/stahuj/2497671/sk-340-389.rar http://www.ulozto.cz/9859650/sk-340-389-rar VW 806 - 855 http://share-rapid.com/stahuj/2497737/vw-8...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9859859/vw-806-855-rar SEAT 334 -383 http://share-rapid.com/stahuj/2497748/se-3...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9859934/se-334-383-rar AUDI 806 -855 http://share-rapid.com/stahuj/2497765/au-8...ealer_id=734684 http://www.ulozto.cz/9860059/au-806-855-rar Ceníky SK 115, SE 111, VW/AU 111 http://share-rapid.com/stahuj/2497805/etka...ealer_id=734684 http://www.uloz.to/9860075/etka-ceniky-rar Kluuuuci jake je heslo pro instalaci.... Help... :D Odkaz ke komentáři
