Neználkův Tuareg EMANUEL
Neználek
Tak jsem přijel z garáže a ani po vyměně převodníku kamera nekameruje :o
Mám dojem že hagusy se začali dávat až po faceliftu,protože i V6 3 litr má ještě příčniky.
Kosí bratři asi né vždyť Milhausek ma r.v.2007 a já 2004 ale syn a tatík :smich: .
A jak jsem byl už v provozní teplotě tak jsem konečně vyměnil ty vybojky ve světlech už tam mám o5 6000k .Ale byl to porod :o dostat ta světla :( ven zlatá O 1 :P
Upraveno uživatelem Neználek
Kdyz jsi menil vybojky, koukal jsi v jakem jsou stavu ty odrazove plochy cocek?
Ono s Touaregem se dá po městě jet i za 16,ale to bych musel být hovado,jezdit plný plyn-brzda a tohle né.Za jedno si umím vážit věcí,za druhé vím co stojí dobré brzdy na Touarega a jak rychle umí u 2,5 tuny vážicího auta rychle odejít.
prostě takhle jezdí hovada kvůli kterým jsou pak pěkné nehody.
A pokud hovado není,tak at si dá auto dohromady
    • Zdravím vespolek chci se orientačně zeptat kolik by "koštovala" práce na výměně spojky u Octavia 1 1.8T 110kw 2001 díly bych měl komplet a pouze Praha bydlím v Nedvězí u Říčan díky moc za nabídky jsem sice vyučen ale nemám na to prostory a venku na ulici je to na prd...  spěchá!!!
    • Tak si po delší době odpovím sám. Třeba se někomu bude hodit. Po uvolnění zadní části plastového podběhu (3-5 samořezů, jako když se třeba čistí bordel který se za ním hromadí od prahu nahoru podél sloupku který se tam dostává odtokem z prostoru pod předním sklem) jsem zjistil, že dráty od bočního blinkru vedou prachsprostě odtokovou dírou do prostoru pod předním sklem (tam jak se pod mřížkou hromadí listí, jehličí apod.) a tam se napojují do silného svazku. Bohužel jsou jak pro levý tak pro pravý blinkr přerušené pár centimetrů od svazku. Až se dokopu tak na to napojím nové dráty k paticím blinkrů. Bohužel levá strana mřížky jde sundat jen po sundání stěrače a ten už několikrát odolal (odnesly to i stahováky). Na pravé straně mřížka jde lehce sundat, ale zase tam překáží box kabinového filtru (když ho odmontuju tak se musím připravit na problémy se starým těsněním...snad vyřeším silikonem?). Jo a to přerušení vypadá na hlodavce...mrchy. Takže to bude poměrně jebačka, ale snad to nějak časem dám. 🙂
    • Hlasenie po 10 rokoch. Starstop vobec nefunguj, resp. za tych 10 rokov ani nefungoval, ziadne chybove hlasenia ale uz pri starte nemavam, vyriesilo sa to same. Spozornel som ale pri tejto sprave https://techsvet.cz/technologie/auto-s-vypnutym-start-stop-systemem-uz-neprojde-technickou-kontrolou/adammagy/
