Hybli Odesláno Duben 21, 2012 Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 Ahoj, dnes jsem jel na nákup, zamknu auto, nakoupím, přijdu zpět a auto nejde otevřít. Mám O1 motor AEE. Alarm je od Jablotronu, zámky zaslepené. Takže jsem klíčkem otevřel kufr, vlezl do auta a tlačítkem u řidiče otevřel všechny zámky. Chci nastartovat, ale při otočení klíčkem začne houkat alarm. Takže jsem začal hledat závadu. Šel jsem od diody alarmu, která mě dovedla až k takovému šroubku s pružinkou (čti tlačítko) do kterého byl přiveden drát z diody. Tak jsem ho zmáčknul, alarm přestal houkat a spustil se imobilizér. Já tedy mohl nastartovat a odjet, ale problém se zamykáním a odemykáním stále trvá. Baterii v ovladači jsem vyměnil, pojistky zkontroloval. Stále beze změn. Auto takhle nikdy neblblo, až dnes z ničeho nic. Fórum sem pročítal a nikde jsem nic podobného nenašel. Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 21, 2012 Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 Mám taky záslepky v zámcích,docela by mě zajímalo jak ošetřuješ zámek kufru páč u mě je to uplně oničem protože když mi dojde baterka v klíči tak jsem nahraný prostě přes zámek v kufru se nedostanu(musel bych ho čistit co 3 měsíce aby byl funkčí)Přejdu k tvému problému poněvač jsem měl podobný a věřím,že je to i tvuj případ a to mikrospínač v zámku- je prostě ohlodaný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hybli Odesláno Duben 21, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 Tak s druhyhm ovladačem vše funguje... 1 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 21, 2012 Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 Tak s druhyhm ovladačem vše funguje... je možný že jen odešel ovladač máš 2 možnosti nejdřív se pokusit je oba znova spárovat a pokud to nepude tak zakoupit novej ovladač a pak je oba znova spárovat dle typu alarmu si na stránkách jablotronu najdi jak na to sparování 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hybli Odesláno Duben 21, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 Ten alarm je už celkem děda, nemůžu ho najít :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 21, 2012 Sdílet Odesláno Duben 21, 2012 pokud jde o výrobek jablotronu, tak DO stále prodává, možná v jiném provedení, ale existuje. Spíš bych řekl, že ti došla baterka, u starých jablek se musel ovladač znova napárovat, najdi si návod k tomu alarmu a znova slaď dálku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DJ.Mara Odesláno Květen 17, 2012 Sdílet Odesláno Květen 17, 2012 Ahoj, je to sice malinko jiný dotaz, ale nechce se mi zakládat nové téma. Mám alarm jablotron CA-320. Otázka zní, půjde namontovat do OI před face, která má jen centrál na klíč? Z alarmu jdou dva vodiče, jeden zamkout druhý odemknout je to záporný impulz. Případně kam je zapojit. Předem moc díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červen 25, 2012 Sdílet Odesláno Červen 25, 2012 Zdravim mam otazku ked mam kluce bez dialkoveho a kupim kluc s dialkovym ovladanim myslim klasicke nevystrelovacie bude to fungovat ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 26, 2012 Sdílet Odesláno Červen 26, 2012 Ten alarm je už celkem děda, nemůžu ho najít :( zapni klíček počkej tak 5 vteřin pak do minuty 5krát zmáčni červené tlačítko ozve se signál a ty na obou ovladačích zmáčkni libovolný tlačítko potvrdí se to pípnutím pak vypnout klíček a hotovo lze takto nahrát až 3 ovladače Ahoj, je to sice malinko jiný dotaz, ale nechce se mi zakládat nové téma. Mám alarm jablotron CA-320. Otázka zní, půjde namontovat do OI před face, která má jen centrál na klíč? Z alarmu jdou dva vodiče, jeden zamkout druhý odemknout je to záporný impulz. Případně kam je zapojit. Předem moc díky. ano pude to okta má centrál ovládanej mínusovými impulsy na tom před face ted nevím kam to přesně dát mam 03ku a tam se to musí natáhnout do dveří k ŘJ okna řidiče na tom konektoru se najde drát pro otvírání a zavírání centrálu vem žárovku jeden konec kostra auta a druhej dej na jehlu či špičatej hřebík pak v konektoru mezi dveřma řidiče opatrně propichuj jednotlivý dráty až ti to na jeden zamkne pak na ten samý drát přived mínus přes 200-300ohmový odpor a mělo by to odemknout takhle to funguje u fábií a mam pocit že mi to takhle jelo i na jedný 98ce oktě pokud by to nešlo musel bys za pomoci tý žárovky najít drát pro odmykání osobně ti však doporučuju pokud s elektrikou v autě nekamarádíš si to nechat udělat od někoho kdo se vyzná jo a nezapomen pokud to budeš hledat tak budeš mít dveře řidiče otevřený tak si zboku nezapoměn zacvaknout zámek jinak se nedohledáš !!! B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
