zapečené kroužky
ahoj borci, dneska mě vyhodili z emisí, že prej to je horší jak trabant.
mechanik říkal, že podle toho jak motor kouří, tak to vidí na zapečené kroužky.
pak taky říkal něco o aditivech do oleje.
jak teď postupovat?
1. sehnat něco do oleje --- co?
2. nebo rovnou jinej motor --- nemáte někdo v garáži levnej
3. generálka (volal jsem do servisu a komplet cca 35000,-) --- do toho nejdu
auto jaxi na vesnici potřebuju.
díky za názor a radu.
ahoj, tak na tvojom mieste, najprv by som si to dal na diagnostiku,ci nahodou nemas nejake cidlo zle. Napr uz taka lambda sonda poriadne zhorsi emisie.
Co sa tyka aditiv, tak z mojho pohladu by som ti odporucil firmu LIQUI MOLY , robia chemiu pre auta, takisto maju aditiva do paliva aj do oleja. Pouzil by som nieco do paliva na odstranenie zakarbonovanych casti a takisto nejake aditivum do oleja od nich. Ja od nich pouzivam vsetko a len mozem chvalit.
A generalka za 35 tisic, to sa vobec neoplati,za to kupis ine auto. Alebo za tretinu z toho iny motor .
no určitě tlaky změřit a co se týče chemie,byl bych opatrný...to bych raději vypláchl olejem motor a dal kvalitní olej,aditiva dost rozpouští a to znamená hlídat a vyměnit častěji olej i filtr.neni to jen můj názor ale kámoše co mi dělá na octě kde selže moje vybavení i znalost a šikovnost.
koukám, že jsem nikde nenapsal, že jezdím na LPG
olej i filtr je měněnej před 5000km.
dali mi tam tento
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1931
nedokážu posoudit jestli je kvalitní nebo ne.
jestli je šance, že pomůže vyěnit za něco jinýho, tak to není zase takovej problém.
problém jsou ty emise + STK.
Upraveno uživatelem czzapik
Pravděpodobně budou v háji pístní kroužky nebo gufera na ventilech. Měl jsem taky problém se žraním oleje (1-1,5l/1000km, podle stylu jízdy), nechal jsem vyměnit gufera na ventilech s tím že bude po problému, ale problém přetrvával. Tak jsem nechal vyměnit pístní kroužky a tady byl zakopanej pes, kroužky byly zapečený, při vytáhnutí pístů z válců se vůbec nerozevřely a zůstali pořád sevřené, takže špatně těsnily a proto motor papal tolik oleje. Po opravě se olej vůbec nestrácí a celkové chování a pružnost motoru se o dost zlepšila. S cenou opravy (tj. pístní kroužky, gufera na ventilech, nějaký těsnění a práce) se vejdeš do 10 000,-, pokud by se musela srovnat hlava, tak bude cena o něco vyšší, ale i tak se podle mě vypatí ten motor opravit než shánět jiný, u kterého nevíš co tě bude čekat ;)
Zdarec chlapi, nakonec to dopadlo tak, že jsem nechal udělat gufera.
A když mechanik sundal hlavu, tak mě přesvědčil rovnou i na kroužky.
Jenom se chci zeptat, jestli je pravda, že když se rozdělí ojnice od kliky, že se MUSÍ dát nové šálky.
Nakonec materiál cca 3000,- a za práci si vzal 4000,-.
Auto vůbec nekouří a já jsem spokojenej jak malej kluk :)
nějaký fotky co udělal během práce. je to jenom z mobilu.
post-16230-0-69890400-1341134324_thumb.jpgpost-16230-0-40227800-1341134337_thumb.jpgpost-16230-0-82575000-1341134364_thumb.jpgpost-16230-0-38323600-1341134473_thumb.jpg
Určitě je dobře, že tě mechanik přemluvil aby jsi udělal vše komplet, protože při takové spotřebě oleje by jen gufera na ventilech nepomohly a musel by jsi nechat určitě znovu rozhodit motor a ty kroužky vyměnit. Co se týká šálků, tak vždy se měnit nemusí, pokud jsou dobré a není na nich nějaká vůle, tak se můžou použít původní (u mě se použily původní), ale s novýma šálkama rozhodně nic nepokazíš :palec: . Jinak pamatuj, že teď ten motor musíš zajet, takže prvních 1000 km jezdi zvolna a motor nevytáčej na víc jak 3000 ot., potom mezi 1000-2000 km motoru už můžeš začít pomalu nakládat a po těch 2000 km mu můžeš v klidu dávat co se do něj vleze. Pokud ten motor správně zajedeš, tak se budeš potom sám divit, jak dokáže pouhá 1.6 upalovat :palec:
ja by som tomu oleju 5W-40 dvakrat neveril .Ako uz aj vravel TomasT je to olej riedky pre tento stary motor.
Moja osobna skusenost, pri 5W-40 mi to zralo tak 1 deci na 2000km, v lete to zralo viac kvoli horucavam a musel som dolievat. Potom som tu cital,ze lepsi je 10W-40 a ten som dal teraz pri vymene ,najazdil som uz vyse 4000km a ono si to uz nevzalo ani kvapku oleja !!! Som rad,ze som zmenil ten olej :)
V případě že motor má už něco najeto tak to beru, že ten 5W-40 může žrát, ale v tomto případě kdy jsou nové pístní kroužky a gufera na ventilech by mu motor olej neměl žrát vůbec. Sám mám nyní najeto 213 000 km, kroužky se měnili ve 199 000 km, olej používám 5W-40 a motor ho nežere vůbec, to co se tam nalilo, tak se při výměně vylilo ;) . No teď ať tam nechá ten 5w-40 a pokud by mu ho motor žral (to ale nepředpokládám), tak může v klidu přejít na 10w-40 :)
