Octavia Black ´n´ White
Ahoj lidi,
dovolte mi abych Vám představil své autíčko , respektivně autíčka.
Moje první auto byla Felicia 1.6 55kW GLX, vzhledem k tomu že jsem se zajímal dost o úpravy vozů tak jsem se rozhodl že si feldu "vytuním".
V takovémhle stavu jsem si jí přivezl domů za pěknou částku 5000. Chudinka byla dost zubožená po tvrdé práci služebního vozu v JZD..... Omlouvám se za kvalitu Fotek.
Během 4 roků průběžné práce jsem se dostal až do tohoto stádia. Přidal jsem se také do FK a sjezdil pár srazů :).
Bohužel jsem měl pak nehodu a Feldu sem vyhodnotil už jako neopravitelnou.Ztrátu jsem oplakal, ale život jde dál a řekl sem si že bych mohl pořídit něco většího.Po dvou měsících bez auta , když už jsem pomalu dostával absťák jsem si konečně vybral následkyni Feldy a to Octavii 1.6 75kW.Jel jsem si pro ní až do Šumperka což je cca 200 km od mého bydliště.Říkal jsem si , že jsem si vylepšování a uprav užil na feldě dost, ale stejnak mi to nedalo a pustil jsem se do úpravy Octaviuse :). Nejprve sem namontoval rádio co jsem měl ve feldě,pak přišli na řadu nová alukola DOTZ Mugello Dark, ofuky oken , nové manžety řadící páky a ruční brzdy, gumové koberce,vana do kufru,diademové žárovky do blinkrů, nové blinkry,udělal jsem si plato ze dřeva do kterého příjdou ovály Axton 6"x 9" 200 Wrms/300Wmax, dále jsem natřel brzdiče na bílo , protože zrezlý buben nevypadal moc vábně a hlavně proběhl důkladný úklid :) .. a postupem času se chystá spousta dalších úprav :)
Tady jsou nějaké fotky:
Toto je zhruba týden po koupi , auto jsem kupoval 8.2.2012:
První mytí :
Pak jsem si udělal velikou radost když mi konečně přišla nová kola a nasadil jsem ofuky :):
Vzhledem k tomu, že přední brzdové třmeny byly červené a zadní bubny orezlé tak jsem se rozhodl, že je natřu do barvy auta a kámoš mě ukecal do lišty na dveře :
30.5.2012
Ahoj lidi,
rozhodl sem se ,že to tu trochu oživím :). Konečně sem měl nějaký volný čas a tak jsem ho využil a vytunil jsem trochu muziku :)Začal jsem v pondělí a zkončil dnes :).
Tady je pár fotek :).
Není to přesně krok po kroku ,byl sem tak zabranej do práce až jsem zapoměl fotit :)
Technický specifikace :
Přední dveře :Vibraflex 25, páska s vláknem,MDF redukce, komponentní reproduktory Kicx ICQ6.2 125rms/250max
Plato: dřevotříska,flock, 2x čokoláda , reproduktory Axton 369 200rms/300max
Na montáž padlo cca 18m kabelu (původně jsem měl 15m a ještě jsem 6m přikupoval)samozřejmě mi něco ještě zbylo .
Výsledek: hraje to uplně suprově , řikám si že už ani nebudu kupovat basák do kufru :)
2.7.2012
Ahoj lidi tak to tu trochu zaktualizuju :). Jako další krok ve vylepšování vozu jsem chtěl udělat černou matnou folii na střechu. Nejprve sem si řikal že si jí nechám nalepit od profíků. Zeptal jsem se v první firmě a tam si řekli 4000 , to se mi nějak nezdálo a tak jsem se optal jinde a tam mi řekli 1500 . Nevím jak je to možný že tam je takovej rozdíl ale to už není můj problém. Nakonec sem se rozhodl že si to nalepím sám a tím snížím náklady pouze na materiál takže konečná cena 984 Kč a cca 4 hodiny práce. Moc sem nefotil protže jsem to dělali ve dvou a na focení nebyl čas. :) tady jsou fotky ze začátku a pak finální podoba.
První fotečka je takové připomenutí minulosti vozidlu, když bylo ještě ve službách POLICIE.
3.7.2012
Tak mi to nedalo a pohral sem si s maskou :)
Upraveno uživatelem Meverick
Zdravím dalšího "zběha" k octavii :) Hele je těch 20kW oproti feldě znát nebo to zabíjí 200-300kg navíc oproti feldě?
Ahoj.
no trochu jo .. já sem si to počital a je tam myslím rozdíl 3kg na koně. Odpich to má ale o proti feldě mi to příjde línější, ale né o moc. Ta felda byla dost živá , přecejenom to byl na to auto silnej motor.U ty octavky mi to příjde takový optimální , když to člověk nehoni tak to jede za 6 až 7 litrů ,těch 90 Km/h ,ale jakmile se na to šlape tak spotřeba rapidně stoupá. Jinak svezení to je suprový :). Mě se líbí že stim jedu 140 a vůbec mi to nepříjde . Ve feldě sem jel tak 120 a přišlo mi to jako obrovská rychlost :)
  • o 5 týdnů později...
Ahoj, na kolik tě vyšla ta černá střecha. Díky moc:)
Ahoj no folie černá matná 152cm x 200cm stála 860 + jsem si koupil za 164 kč profi stěrku ... takže nějakejch 1024 Kč + 150 pošta. Jinak jestli chceš jen střechu tak by ti měla stačit folie 152 x 180 a ta je cca 0 2 stovky levnější. Kupoval jsem to přez net u firmy www.carbon3d.cz.
Střechu už mám taky za sebou. Musím přiznat, že ve dvou je to pěkná pakárna. Až přestane pršet, tak dodělám sloupky, masku a lišty. Nemáš nákres na to parádní plato?
Ahoj,Do jaké barvy to budeš dávat? Jsem zvědavej na ty sloupky , pak kdyžtak pošli nějaké foto :). Nákres bohužel nemám udělal jsem si jen skicu a doměřoval jsem to až při výrobě .. vycházel jsem z rozměrů původního plata. Jinak je to lamino 18mm silné . Jedinou vadu co to má tak je to moc těžké musím vymyslet nějaký lepší upnutí plastů. Napadá mě odvrtat původní vrut na kterym je hlinikové učko a je to přidělané plastovou matičkou a dát tam pořádný šroub a asi udělat nějakou hrazdu z jedné strany nadruhou aby se plato mělo o co opřít a neprohýbalo plasty .
Můžu ti napsat zhruba postup: 1)na lamino jsem přiložil původní plato a obkreslil ho.
2)změřil jsem si vzdálenost mezi plasty (je to trochu pod uhlem) a přenesl sem
ji na lamino. je potřeba si tam nechat nějakou vůli pokud na to budeš dávat
flock nebo látku , cca tak 3 - 4 mm z každé strany.
3) vyříznul jsem obdelník v naměřené šířce, a naměřil jsem si vzdálenost pantů v
plastech od sedaček a vyřízl jsem z každé strany 2 zuby.
4) rádius blíž k pátým dveřím je dělanej spíš od oka , obkreslil jsem rádius
původního plata a vyřízl podle toho.
5)otvory na repro a na kabely jsem už doměřil pomocí metru , aby byly symetrické
nyrýsoval jsem si pár bodů a poté je spojil tužkou a vyřízl přímočarkou.
Flockování jsem už nechal na profíkách.
Ahoj, děkuji :). Ta bílá barva je super :) až teda na to , že je na ní vše vidět :). Dnes mi kámoš přiveze anténu (ploutvičku) a chtěl bych ještě nechat udělat folie na okna.Na ty si sám netroufnu. Pak přijde na řadu interiér :). Zatím je bez uprav krom toho plata a koupil jsem potah na volant a vyměnil manžety ruční a řadící páky. Přemýšlím o RS sedačkách :). Ale to až časem :)
Fólii mám černej carbon. To plato vypadá fakt super, ale jak píšeš, je to dost těžký. Jinak díky za návod.
Dnes jsem dával novou anténu a kámoš se mi opřel o plato a urval se ten vrut co drží ten plast. tak jsem urazil i ten druhej provrtal díru a dal tam šroub. Zítra kdyžtak přihodím fotky. Ty šrouby by to měly bez problému udržet :).
moc pěknej pokrok, je vidět, že o ni pečuješ a věnuješ se jí...jen tak dál, těším se na další fotky prací a výsledků :palec:
Ahoj, děkuji :) jj další fotky určitě budou, protože je furt co upravovat :) v blízké budoucnosti bych chtěl nechat udělat folie na okna :).
Jinak v sobotu se chystám na sraz jmenuje se Pohofets , je to sraz škodovek a je to kousek za Hradcem Králové. Dorazí někdo?
Ahoj lidi tak jsem si koupil ploutvičku na auto :).Bohužel to mělo háček jednak jsem měl zprasenej kabel za rádiem a od ploutvičky byl jinej konektor než u anténího kabelu. Vyrazil jsem tedy pro redukci. V prvním obchodě mě poslali do obchodu s anténama(na televizi) ... tam mě poslali do Píst u Nymburka, kde je specializovaný obchod na vysílačky ,autorádia a vše co k tomu patří... když jsem tam přijel první reakce byla" Na tohle nemůžete nikdy nic chytit :)". Tak sem si říkal no hezký ... nicméně nechal jsem si opravit anténí kabel u rádia , pán mi tam přidal i napájení na anténí zesilovač a zapojili jsme anténu přes redukci... no bohužel to opravdu nehrálo . Tak jsme ploutvičku odpojili a napojili origo anténu .. během chvíle jsme naladili minimálně 25 stanic.
Výsledek ploutvička leží ve skříni a na střeše je opět origo anténa. Takže místo 150kč za redukci jsem tam nechal 1200 . Můžu říct že to za to stálo, nemůžu si na nic stěžovat a jsem nadmíru spokojenej. Pán v obchodě byl velice vstřícnej a bylo vidět že tomu vážně rozumí mohu jedině doporučit.
Tady je je ještě slibovaná fotka uchycení plastů kuli těžkému platu . Origo vruty jsem urazil a odvrtal je a nahradil šrouby.
Dále jsem pořídil nové znaky . Přední sem musel sundat kvuli folii a zadní byl vyšisovanej.
Nalepil jsem také klubovou samolepku :).
post-20862-0-41833700-1342625623_thumb.jpg.
A jedna fotka nové origo antény.
Dík :) JJ to máš pravdu .. byl jsem se ptát kolik stojí nová .. a já bych potřeboval i tu boční k přednímu oknu a vyšlo by to něco přez 2000 za všechny 4 tak vymejšlím jak to sehnat levnějc .. protže 2000 za pár plastů mi příjde dost . :)
Jojo,,já jé sháněl taky na zelenou,měl jsem je total vyšisovaný a ikdyž mi kámoš ve škodovce udělal cenu tak to byly necelý 2000kč,,takže jsem to jen načernil a ok..ale to křivý asi nezačerníš :D
Ahoj lidi , sraz se pomalu blíží tak už žačínám s přípravama :). Auto jsem důkladně umyl a vyleštil, oživil jsem plasty, gumy a atk podobně. zjistil jsem že nemám ještě žádnou pěknou fotku , tak sem jich včera pár nafotil a tady je výsledek .Bohužel jsem to fotil už navečir tak ta bíla je spíš do žluta :)
Ps: berte to s rezervou nejsem žádnej fotograf :D
Měl bych dotaz , jak jsem psal na začátku tématu, že auto bylo ve službách policie tak bylo přestavěno a servisováno firmou MTX . V technickém průkazu mam přestavba z5 na osobní automobil tzn , sundali majáky,vysílačku atd. A mám dotaz takovej, policejní Octavie 1 se nechávaly zvyšovat? Já jen že se mi zdá ,že je to auto strašně vysoko. Když jsem to řikal mechanikovi ,ke kterému jezdím tak se na to koukal a řikal mi, že tam jsou nějaký jiný pružiny který sou delší a maj vetší pevnost . Prej pružiny pro jizdu, ne jen po silnici.
Nevíte někdo náhodou o kolik delší pružiny se tam dávali? Furt mám chuť koupit kratší a posadit to dolu ,ale na druhou stranu si řikám ,že by to byla škoda když tam sou nějaký lepší.
Dík za odpověď a za radu :)
  • o 6 měsíců později...
Ahoj lidi,
sem tu dlouho nebyl a abych řekl pravdu nebyl ani čas na auto. Nicméně sem se dotoho minulý měsíc pustil. Vzhledem k tomu, že auto sem koupil a bylo předtím bourané tak si ten kdo ho narychlo poševcoval a prodal nedal už práci se světlama a i když ma autíčko přípravu na mlhovky tak tam bylo levé světlo bez mlhovky a v pravém byla vyhnilá a jen zastříklá na stříbrno, tak sem se rozhodl že pořídím nějaký starší světla s mlhovkama. najivně sem si myslel že když koupím obě za 1800 tak , že budou ok. Bohužel tomu tak nebylo. Levé bylo v pohodě, ale pravé mělo urvanej držák korpusu tak mi nezbylo nic jiného než levé jen vyměnit a pravé sem rozebral a mlhovku sem implantoval do světla které sem tam měl. Naštěstí se mi to povedlo takže se můžu pochlubit funkčníma předníma mlhovkama.
Pár fotek: Moc sem toho nenafotil pak ještě přihodim fotku jak hezky svítěj :)
Taky sem najel od koupě 15 000 km tak sem byl v servisu. Takže autíčko má novej olej v motoru a v převodovce, nové destičky a kotouče a zadní přídavnou pružinu na tlumiči(doraz).
Co je v plánu? Furt koukám na nějakej interier ale ještě nevím jak to provedu a sloupky dveří pujdou do černé matné:), ale to až bude lepší počasí
