Black Magic Pearl
Hele neměl,ale já nemám jiný výfuk,včetně tlumiče je vše orig.Jenom koncovky jsou vyvedený do stran.Děláno na zakázku u Tylla.|Mám na to i papír,ale nikdy ho nikdo nechtěl.Vlastně jednou před lety na ME technik slintal,ale víš jak,zrovna typ chytrej jak vopice :-) co si neumí odpustit slinty,stejně nakonec ME změřil. :-)
Jak říkáš Marku,nejhorší jsou takový ty chytrý slinty,ale je to o lidech.
Nedávno jsem to někam psal,co mně minulo na STK jsem si vychutnal při zapisování kol na Polo.Vše jak má být,všechny papíry OK a stejně technik plná huba slintů.Největší zvonek bylo,že se mu nelíbil vyšší váhový koeficient než uvedený v dokladech.
Jinak loni jsem dodělával ostřiky na světla a z hrůzou jsem zjistil,že se mi tam nevejde velká baňka,vadilo tam čidlo tlaku,tak kolega svářeč chválil provedení chladiče :palec:
Dnes nainstalován modul nouzového brždění.Připojeno k třetímu brzdovému světlu.Aktivuje se od určitého zpomalení,které lze nastavit.Podle intenzity brždění bliká ve třech frekvencích,pomalé,rychlé a jak o život.Nejrychlejší frekvence se sepne opravdu při zašlápnutí brzdy na doraz.
Při běžném brždění se neaktivuje a světlo svítí bez blikání.
Tímto musím poděkovat Lukonymu,který celý modul vyrobil a byl tak ochotný,že ho postavil i mně.
Skvělý výrobek,perfektně zpracovaný a funkční.
Ahoj.Sleduji tve upravy a jenom ziram.Opravdu precizni prace.Mohl by jsi mi poradit jakou operku nohy z Aliexpressu nejlepe objednat do O1?Diky
Na OI žádná asi není,zkoušel jsem z golfa a jetty,obě jdou s úpravami použít.
https://www.aliexpress.com/item/For-VW-Volkswagen-GOLF-7-GTi-MK7-Seat-Leon-Octavia-A7-Rapid-Audi-A3-8V-Passat/32701322036.html?spm=2114.01010208.3.89.nJxNbg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10124-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=9cfb4c68-8e05-4d50-9192-d9d72dbf7402&algo_expid=66d78e08-4363-4c09-960d-ea29c51818d8-10&algo_pvid=66d78e08-4363-4c09-960d-ea29c51818d8
https://www.aliexpress.com/item/Foot-Rest-Pedal-Fits-For-Volkswagen-VW-JETTA-6-JETTA-MK6/32336091804.html
Když vezmeš,že původní opěrka pro OI neměla žádné úchyty a musela se na koberec lepit,je to jedno.
K pedálům RS jsem měl tu na Jetta 6,k novému provedení jsem dal opěrku s novým provedením.
Opět klobouk dolů ! :palec:
No hlavně lukony má zásluhy,na mně zůstalo zapojit tři dráty :-) ale dík.
Jasně Konny.Je to opět z Ali,zde máš link přímo na prodejce,od kterého jsem kupoval.
Před objednáním jsem věděl přesně kam to chci dát,tak jsem bral 4x1m.každý kus se starterem.
Dá se to ale koupit v různých délkách.
https://www.aliexpress.com/item/10-Color-1m-Flexible-Moulding-EL-Neon-Glow-Lighting-Rope-Strip-With-Fin-For-Car-Decoration/32559164805.html
Jo kluci o5 z AliExpress.
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Newest-1157-LED-BAY15D-1156-white-led-BA15S-S25-Auto-Light-Source-Tail-Reverse-Backup/32793697698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V8fFWD
Koukám ale,že dvouvlákno už nemá,nicméně nabízí je víc prodejců.
Jenom upozorňuji dvouvlákno je s paticí BAY15d pro žárovku 21/5W a do světla na OI se musí upravit pro patici BAZ 15d 21/4W.
Úprava jednoduchá,vyšší kolíček se ucvakne a pájkou se vytvoří nový posunutý ve stejné výšce o 30°.
Diky, to vypada dobre.
Ja premyslim o LED do cocek, na Ali toho maji mraky, ale podle fotek prevazne z Ruska, to oslnuje jako krava, i kdyz oni si to chvali :)
Koukam, ze tam pise 40W, tomu nejak nerozumim. Neni to divny?
Upraveno uživatelem krysarr
Ty udávané parametry chce asi brát s rezervou :-)
Co se týká LED do čoček,nebudou z Ruska,ale asi je to největší trh,tak jim číňan usnadňuje nákup v azbuce.
Jak říkáš,je jich tam mraky a těžko říci,jaké jsou dobré a jaké ne,ale co jsem objednával já,tak s nimi mám zkušenosti dobré.Dávali je dva kámoši do čoček jako náhrady za halogen žárovky s paticemi H7 a H3.Já jsem jimi nahradil jak dálkové H1,mlhové H3 ve 3000K,ale i výbojky a jsem s nimi spokojený.Zkoušeli jsme v několika cenových segmentech od 30€ do 70€ za sadu s osazením různými diodami a vše vycházelo dobře i při nastavování na regloskopu.Jenom žárovky s COB čipy svítily méně,také jsou levnější.Po dvou letech kámošovi jedna odešla,cca jeden rok je používal jako denní než namontoval DRL.To je s jeho nájezdem slušný výkon.tak jsme zkusmo vzali levnou sadu za 21€.Zrovna včera přišla,tak nebyl čas je namontovat a vyzkoušet.
Co se týká oslňování :-) nevím,jak se to chová ve standardní parabole,ale v čočce to neoslňuje.Jednak vše je pečlivě seřízeno a žádné blikání protijedoucích se nekoná.
Jj, jsem to blbe napsal, myslel jsem to tak, ze v recenzich jsou prevazne fotky jak to sviti z Ruska :) Mozna to zkusim, prinejhorsim to dam nekam jinam, zvazoval jsem treba tyhle: https://www.aliexpress.com/item/8000LM-50W-6500K-Car-LED-Headlight-Kit-Fog-Lamps-H4-H7-H11-9005-9006-9V-32V/32810295712.html nebo https://www.aliexpress.com/item/Partol-H4-HB2-9003-Car-LED-Headlight-Bulbs-80W-72W-50W-CREE-Chips-All-in-one/32779015226.html , do H7. Kazdopadne diky za info, asi to zkusim a kdyby to nebylo ono, tak... jsem prisel o vic. V mlhovkach mam nejake uz delsi dobu, nemaji ani chlazeni, pac to tak nejak neni potreba, a sviti uz asi 3 roky bez problemu a dobre. Diky :)
