Krookyho Octávečka
Tak teď bylo trochu víc času, tak máme uděláno:
- konečně letní gumy na hliníku s dobrým vzorkem :)
- u každého podběhu jsem sundal plasty, vystříkal bordel, vše promazal, namazal a dal zase z5 :)
- promazal i šrouby a vyčistil hliníky, aby se blískaly :)
- promazal dveře, zámky, táhla a vše co mně napadlo WD-40
- dal dokupy trochu lak - Sonax s brusnými částicemi je super, hned to vypadá o 80% líp :)
- nastříkal plasty renovačním prostředkem...
- komplětně vysál a vyčistil interiér + nastříkal plasty...
- zapojil rádio Pioneer s USB, RDS atd.. :) Zapojil tak, aby hrálo bez klíčku :D
- spároval si mobily na HF Parrot :)
O víkendu pokračujeme a to sem potom hodím nějaké fotky :pivo:
No letní gumy jsi podědil téměř nejeté ;)
Jen nerozumím tomu vysávání a čištění interiéru, když byl kompletně vypucovanej interiér špígl nýgl mokrou cestou? Chlapík si s tím pohrál a mně to stálo 1200,-
Funguje ti Parot OK s tvým telefonem? Mi fungoval s E51 super, ale s E52 si nerozuměl.
:D jenže já to nemohl povolit, jsem na tom musel skákat, abych stím hnul... Bylo to totálně suchý :(
Jj, běžnej problém, já je taky lehce kdysi máznul. Jak to není mázlý vůbec, tak je to na obří kladivo.
Jojo gumy jsou super :) Nemyslel jsem sedačky a koberce, ale spíš plasty a jen vysát :)
Funguje vše, mam HTC Desire Z, HTC Sensation XE a HTC ONE X a všechny MT jdou super :)
Přesně, trochu je to potřeba, potom někde píchnout, tak nevím co bych dělal :wallbash:
Na kolech jsem po letech měnil šrouby, jinak závit jsem trošku namazal ParkTool vazelínou kterou mám odzkoušenou na závity :) Pokud by chtěl někdo investovat do vazelíny určené speciálně pro závity tak se dají sehnat na www.enduroforkseals.com, ale ParkTool používám an všechny závity už několik let a super! :)
Plasty ten maník taky něčím napatlal. Mně osobně přišlo, že čistí dobře. Dělá to prý asi 15 let.
Stane se, taky mám důlek na SPZ (to má ale většina řidičů) :( , normálně tu SPZ sundej, vyklepej a černou barvou natři číslici, pokud si stím pohraješ, tak nepůjde nic poznat ;)
Jj až bude volno, tak na to mrknu. Vím, že to mohlo dopadnout hůř, ale i tak mně to naštvalo! :wallbash:
ha, tak podle RZ si to byl opravdu ty.. viděl jsem tě v sobotu, když si byl pro nějakej mls v Lestkově :D
Byl no, to víš zákusky a zmrzka tam je suprová :) Kde ty tam bydlíš...? Máme v Troskovicích chatu, tak tam jezdím často :pivo:
kdyby se Ti opřel koulí do nárazníku, tak bys pištěl jinak, zlatě do SPZtky :D
Ano, ale naštval mně! :D A kdyby to bylo do nárazníku, tak by si poplatil a měl bych RS.. :D
Tak včera při jízde se mi zdálo, že mam nějaký divný zvuk motoru... :/
Zastavil jsem, najel na obrubník, lehl pod auto a ejhle, výfuk...
Díl, kde je katalyzátor... Ten je +/- ok, ale v místě, kde se napojuje na zadní díl to je u místa napojení v horní části trubky trochu prorezlé a vzduch prdní ven... Sice malinko, je to spíš škvírka, ale když točím na 1600-1800 tak to je slyšet nejvíc - bublá. Při vyšších otáčkách skoro vůbec...
Na netu jsem četl, že jsou nějaké opravné tmely... Má to cenu kupovat a nebo to je lepší nechat někde pozavařit? Tmel si koupím a na místo dám sám, ale svářečku nemám, budu muset do servisu...
Výfuk není zase tak špatný, abych kupoval komplet nový s katalizátor, což je celkem rána - našel jsem na cc-autodily originál za 4.000,- http://www.cc-autodily.cz/trubka-katalyzator-1-1?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Zatím bych to jen poopravil a nový koupil třeba po zimě, nebo až odejde úplně zatím mi to příjde zbytečné...
Váš názor? Díky :palec:
Upraveno uživatelem Krookous
Tak to čumím, to slyším prvně, že na OI prorezavěl výfuk. To se mi nestalo ani na 10 let staré předešlé...
zavařit, nic jiného nemá cenu ;)
Jj máš pravdu, vrhnu se na to :)
Tome je to u ty spojky mezi středním a zadním dílem, fakt malinko, tak to zatím pozavařím a uvidíme :palec:
Tak přes víkend jsme zvádli:
- výměna oleje Mobil ESP 5W-30 + olejový filtr
- výměna vzduhového filtru
- výměna kabinového filtru
- zavařená díírka ve střední části výfuku, u spojky se zadní částí
- oživení plastu pod stěrači, promazaná táhla stěračů
- update zadního stěrače na flatový
- nalepena nálepka Octavia clubu
Nyní objednány zimní gumy ContiWinterContactTM TS 850, přezujeme, vyvážíme, obujeme a může začít padat :D
