PlastiDip - co vy na to?
duke_luke
na jednej strane ma toto veeeelmi zaujalo, a na druhej strane sa tu uz pol hodinu smejem na quakerovi :D:D:D
ale k plasti dipu, je tu niekto kto to ma na kolesach? chcel by som to skusit dat do ciernej, len sa bojim cistenia... vapku to vydrzi co som pozeral dipyourcar videa, ale kolesa sa vacsinou cistia "drastickejsie" ako len vodou alebo spongiou, a ked umyvam auto raz az 2x do mesiaca tak aby som to po dvoch mesiacoch nemusel striekat znova... :/
Sterny ma kola strikany dipem a myslim, ze mu to drzi dobre, kdyztak mu napis SZ :)
Ahoj , stříkal jsem černým dipem ve spreji rámeček masky a zadní znak . Vypadá to dobře a dobře se s tím pracuje , no uvidíme jak se bude dip chovat v běžném provozu teď v zimě ( štěrk , sůl , mráz ). Jinak sprej jsem kupoval totaldip vyšel cca na 350,- škoda jen že je zatím sehnatelný pouze na netu nevím proč se toho kamenné prodejny tolik bojí zatím jsem nenarazil na žádnou kde uvažovali o prodeji.
Hod foto jak to vypada i detail tech věci.
Ahoj , stříkaný je jen chromový rámeček a ten jsem měl sundaný . Chrom jsem neodstraňoval , jen odmastil a zdrsnil pod vodou 600 šmirglem . Sprej stačil úplně v pohodě i na zadní znak , ten jsem nechal na autě a jen ho oblepil páskou .
sundaval jsi to nebo strikal na aute ?
stacil ti jeden sprej ?
Ahoj proti oděru to asi moc dobré nebude , leda by jsi nanesl tak 1mm vrstvu , stříknul jsem si s tím kovovou přezku u pásku ( jsem alergický na kov ) a po cca týdnu nošení se to začalo loupat. Jinak do hladka to povrch nevyrovná , vše je vidět jako u laku.
napadlo mě nalakovat plasty v interiéru plastidipem, bylo by to dobré proti oděru atd, ale půjde vidět původní struktura plastů nebo to dip zarovná do hladka?
ciimaa: řekl bych, že na kola to bude dobrý. Samozřejmě, když budeš přezouvat gumy, tak se to sedře, ale jinak pokud s diskem neškrtneš o obrubník, tak to nějakou dobu vydrží ;) . Třeba Sterny to měl na kolech a min. rok mu to vydrželo, pak to vzal vapkou asi z 2 cm a šlo to dolů :D
já sem si našel http://www.autoplay.cz/plasti-dip-plneny-sprej-400ml-oranzovy-neonovy-plastidip-p36633
jetě by chtělo poradit kolik budu potřebovat sprejů na všechny kola, tříknul bych jenom to co je černé matný chrom ponechám
nebo je lepší to nechat tříknout normálně ale vyšlo byto na 5tisíc :( co sem si zjistil ale zase by to bylo na furt
Upraveno uživatelem ciimaa
Za sebe můžu doporučit Foliatec na kola, dělal jsem s tím už dost věcí, všechno jsem tak nějak sundal protože se mi to přestalo líbit, jen masku jsem nechal a tam ten dip sundali až svodidla(drželo to rok). S tím Foliatecem se mi taky dělá líp než s tím Perfromixem(měl jsem obojí), ale je znatelně dražší, na druhou stranu se dvěma Foliatecama jsem udělal sadu R18 a ještě zbylo. Teď na jaře budu lakovat celý auto dipem do bíla, zkusil bych ten Totaldip, má s touhle značkou někdo zkušenost?
Ahoj, já jsem dělal total dipem masku a v poho. Mrkni na fotky výše...
Zdravim Vas,takze Plasti-Dipom som si striekol cele auto. Mam to uz skoro rok a momentalne testujem kamienky na prednu kapotu.Za ten cas je povrch bez zmeny. Uvidime ako to bude vyzerat po zime. Zatial som este ani raz neolutoval volbu Plasti-Dipu
