Black Octavia
Závy
Aha :D takže nepomůžou ani kratší ani delší když jsou k hovnu i ty štelovací? Zkoumal jsem to a podle mě má Spooky pravdu, stabík nepotřebuje posunou nahoru delšíma tyčkama ale kratšíma posunout bokem, protože ten stabík nedře nahoře ale ze strany :) že by tedy ty štelovací tyčky nešly naštelovat tak aby byly kratší než origo?
No já si to až bude čas všechno přeměřím a uvidíme :)
Hoši slepil jsem lištu, lepidlo šlo umýt lihem, ale pořád mi zůstává takový proužek. Nevím jestli je to špína nebo vyoxidovaný lak. Dá se s tím něco udělat nebo mám radši nalepit lištu zpátky? :D Když přes to přejedu nehtem tak ani necítím nerovnost tak nevím co to je :blink::wallbash: Sorry za kvalitu fotky.
