Black Octavia
Závy
Škrábanečky tam nemám a i kdyby, bude se to přelešťovat pastou a leštičkou kvůli té čárce, takže by to šlo stejnak dolu :) Jo vypadá to fakt dobře bez toho :)
A lišty zpět nepůjdou :) Přední a zadníjde do laku a boční tam nepřijdou vůbec :)
Upraveno uživatelem Závy
Tak jsem o dalších 15mm níž. Vyměnil jsem tyčky stabilizátoru, ale vůbec nepomohly. Dlouhé jsou k hovnu :D tak jsem je uřízl a zkrátil a o hodně lepší, ale stejně to dře v pravých zatáčkách při téměř plným rejdu a na větších nerovnostech :/ Uvidím po pár km jak moc to bude dřít a kdyžtak asi ten stabík vyndám :D
No s výškou ho fakt nemám šanci dohnat a ani to neplánuju :) Nižší pneu by byly lepší no, ale mám nové a fakt kvůli tomu nebudu kupovat jiné :) až zmydlím předek tak koupím 2 přední nové nižší. Vzadu to neva tam s vejdou v klidu i tyhle.
Mně osobně se na tom teď jako největší změna líbí to křídlo. To je bomba a jde to k autu jako celek parádně :)
Tak teď budu hoodně v rozporu z předchozím příspěvkem :D ale co se dá dělat, naskytla se příležitost tak jsem do toho šel :D
Nové pneu 215/35 R18 tudíž jsem se dostal na štelováku o 2 cm níže než předtím, takže jsem stočený na max a profil pneu je o 15mm nižší takže celkově auto lehlo ještě o 35mm :D už je to kurva znát :D ale ještě by to sneslo a přijdou nějaké podložky :)
podlozky pod kola ? ja jsem slozil a zadek dobry krasny ale predek zalezl aspon o 15 mm takze na ne musim sehant 2 podlozky 5x100 1cm tloustku
a mam 215/40/18 a jezdim denne a dobry jak je na tom profil 35 budu muset koupit pneu tak uvazuju jen aby me pak nemrzela ta jizda a aby to kolo nebylo opticky moc malinky .
i kdyz vlastne kupuju jeste jedno auto na praci takze stim budu jezdit malo uz
