Tlmenie dveri a seriove repro?
Guest Boodie
Věřím, že ti to hraje skvěle. Mě jde hlavně o kvalitu... - Každý auto jde ohulit, že už se ani nerozezná, jestli to hraje muzika, nebo se pálí repráky.
Ještě takové menší upřesnění:
Takhle jsem polepil stahovačku (nevím, jestli je to dobře, či špatně, ale celý to rozdělávat jsem si opravdu netroufl, abych dal větší kusy plátů.
A molitan jsem tam dal cca 2 kusy na sebe, okolo repráků to vystřihl a dal to normálně přes mechanismus stahování okýnek.
no ten aušus tam vůbec nedávej, ta čínská kopie je uplně na prd. :wallbash:
To patřilo k těm reprákům?
EDIT: Objednávám ještě Vibraflex a další molitany. - Ikdyž nevím, jestli ty molitany tam k něčemu jsou.
Ty voe, tak takový puzzle jsem ještě neviděl :lool: tos měl vzít větší pláty a polepit toho víc. :)
Jo, to já taky ne. TO jsem posral to uznávám. :wallbash: - Jenomže ono to jde těžce, když tam jsou všude kabely. Nevěděl jsem ani jak se pracuje s materiálem. - Druhý dveře udělám na co nejmíň plátů. Už vím, jak na to a potom kdyžtak tyhle předělám. Třeba prodám kola, tak si koupím i pořádný repra a zesilovače a kompletně to předělám :pivo:
...Ještě k patlání tapeců Vibraflexem: Já to napatlal úplně všude i do spár (Kajman mi říkal, že se to do spár nemá dělat) Přiložím foto a chtěl bych vědět názory většiny, jak je to lepší.
MOJE DVEŘE: post-16154-0-60942600-1362250565_thumb.jpg
Kajmanovi: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=107519
Natření tapeců antivibrační pastou i ve spárách je asi lepší. Já jsem to do spár nedával proto, že mám tapecy rozebrané/rozebíratelné, a chtěl jsem to tak mít i do budoucna ...
Takže dnes jsem to dokončil. Už můžu konstatovat, že je to OPRAVDU znát. Takže všem jenom doporučuju :palec:
- Už jsem nedělal chyby jako předtím, takže si myslím, že jsem vše udělal pořádně. + Přihodím nějaké fotky. Začnu asi dodělávat zadní dveře. Snažil jsem se z toho nedělat "lego" a myslím, že se mi to i povedlo. :lool:
prosím o radu. Chtěl bych vyměnit repro ve dveřích, mám ho 165 mm, měřeno venkovní průměr. Vejde se mi na ten MDF nástavec? (originál repro má asi větší průměr) Taky nevím jak je to s hloubkou, Originál má 5cm (celý ten plast), a ten mdf kroužek je 3,5cm, pasuje vám to tam.
Taky jsem koukal, že u mého nového reproduktoru jsou na připojení kabelu 2 piny a u toho starého co je v autě, je to tam nějak prasené na 4 piny, jak jste to připojovali. Díky
Upraveno uživatelem mysak44
  • o 5 měsíců později...
