Čierna Faceliftová Perla :)
co mám zkušenosti od kamaráda, tak měl takhle zaplé denní a policajti se hned začli vyptávat co to je proč mu svítí i zadek.
takže tak.... prostě oktávky mají i policajti, takže tak...
To, ze ti svietia aj zadne svetla pri dennom svieteni nemoze byt chyba. Je k tomu vynimka. Niektore (auta) tak boli od vyroby, myslim, ze octavie ani jedna. U nas na SK je k tomu vynimka, urcite bude aj v CZ!
@luborj: osvetlenie nad SPZ som dlho spekuloval ako spravim, pretoze na jednej strane mam cuvaciu kameru, uz s osvetlenim. Kedze svetlo v kamere bolo zltsie, ako klasicka LED sulfitka, tak som kupil TAKUTO LEDku, rozobral ju a pouzil z nej len ten stvorcovy panel s SMD do kamery. Tam som to preletoval, nasadil a kameru zlozil a zalepil.
Tymto som docielil zelanu farbu svetla, ako ma klasicka LED sulfitka, no bolo trosku slabsie, tak som do druhej lampicky kupil TAKUTO LEDku. Teraz mi to svieti narovnako a v rovnakej farbe B)
Ale pre teba by som odporucil TIETO. Akurat dnes mi prislo 8ks do interieru Pola a dal som ich aj nad SPZ a svieti to paradne :palec:
@princes: ja som to praveze prvy krat videl na OII predFL a zaujalo ma to, preto som to chcel. Tusim aj Igor, ked mi to kodoval, tak spominal, ze to ide aj na predFL :)
Chalani, poradte nejake dobre brzdove dosticky, hlavne nech nie su predrazene.
Budem uz musiet asi menit, lebo vcera pri 180km/h som mal dost neistu nohu pri brzdeni a brzda zabera uz moc nizko. Pozeral som dosticky a uz je cas ich asi vymenit, kotuce su zatial v poriadku :rolleyes:
Neviem aky rozmer pozerat, moc do toho nevidim (288*25, 312*25, 272*10, 256*22, 280*22..WTF? :blink: )
Diky moc.
Tak tak posli mu mail s vin a mas to odepise ti v ten den a ja platil za nove bremba tusim neco kolem 700kc :palec:
Jinak muj nazor na keramiky pokud nejezdis aspon zavody do vrchu tak se ti to neoplati,potrebuji teplotu na kterou se musi zahrat aby splnily svuj ucel dle meho mas lepsi koupit origo ATE a nebo ty BREMBA a budes spokojeny :palec:
A na tvuj motor nobo muj nepotrebujem keramiky,jde jen oto ze se ti to nebude tak špinit a s tema bremba to neni tak hrozne ten grafitový prach :palec:
Upraveno uživatelem princes
Jedla ti určite poradí, podľa motorizácie by si mal mať 280*22, 288*25 budú mať s DSG..
Ja som nedávno kúpil od Jedlu kotúče Brembo 280*22 a dosky Textar xeramic, mal ich za veľmi dobrú cenu.. len na aute ešte nie sú lebo mechanik na mňa nemá čas, respektíve musel som dať najskôr spraviť druhý taxík..
Ja si to uz moc nepamatam, mam ich tam uz nejaku dobu...ale tie pliesky sa daju vzdy nejak prisposobit :)...ale mam taky pocit, ze 36mm je uz zase moc vela...neviem, skus rozobrat a odmerat :)
//edit: teraz som si preluskal SS na inom fore a do jednej lampicky som skusal tuto ledku: https://www.autoledky.sk/Item/sulfid-power-bright-ceramic-36mm/
...a ledva som ju tam natrepal a to som tie pliesky ohol az na doraz :rolleyes:
