Čierna Faceliftová Perla :)
No pomaly nenaskakuju, myslim ze tak akurat :D
Inak dnes som vytiahol Igora z postele a nakodovali sme tu regulaciu podsvitu palubovky.
Clovek by ani nemyslel, ze taka prkotina zaberie hodinku kodovania <_< ...preto mu patri velka vdaka, ako vzdy :pivo:
Upraveno uživatelem Kyselinka
Mění i budíky, ale palubku ne. Ale to i u verzí s kolečkem. Kvůli palubce si z principu kolečko asi nechám dodělat taky, ale trošku nechápu přístup jednoho místního člena, který v bazaru kolečko nabízí za 90,- Kč, sliboval, ale pak se už neozval :wallbash: Takže u Váši to asi nebude, ale zase na to tak nespěchám :)
Upraveno uživatelem Stickler
@denis: ved Vasa ti to moze potiahnut, nakodovat a vyskusat funkcnost. Kolecko si potom mozes neskor vymenit aj sam. Mne to tiez vsetko pozapajal este davnejsie, ale spojazdnili sme to az teraz :)
Len to nakodovanie je trosku zlozite <_<
Vasa to vie aj nakodovat, resp. ma na to kable a sw. Len mne to nekodoval koli zadnym LED svetlam, lebo pri parametrizacii cez Odis ide BCM do defaultu a je otazka, ci potom jednotka zoberie backup nastaveni. Mne to vsetko nastastie zobrala :)
@lubinob: Njn nema, setri sa na vsetkom <_<
Oukej, děkuji za info :)
@lubinob: Vždyť classic/prima/activ neměla nic, co vyšší verze ano. Namátkově :
- Chyběla duální anténa
- Zadní stropní světélko, včetně "tunelu" pro schránku na brýle
- Druhá lampička v kufru
- Lampička v kastlíku
- Jumbo box
- Chrom tlačítko na ručce, chrom kličky dveří, chrom "úsměv" na volantu a chrom lišta na popelníku
- Čalouněné bočnice palubky
- Tónovaná okna
- Výškově stavitelné sedadlo spolujezdce a nastavitelné bederní opěrky
- Dělené zadní sedačky a sklopný sedák
- Uzavíratelná schránka palubky
- Palubní počítač (pozor, ne Maxi-DOT)
- Stropní bagy
- ESP
- Malý kožený paket
- Dálkový centrál
- Dle verze někdy chyběla i klima
- a nakonec ta regulace podsvitu palubky
..a z exteriéru..
- Mlhovky s denním svícením
- Lakované kliky a zrcátka
- Asférické zrcátko na straně řidiče
- Boční lišty
...a to je možná vše. Proto není tak jednoduché a hlavně ne levné udělat z tohoto ničeho "něco" ;)
duálnu anténu nemal predFL ani zo Streamom v elegance.. ale face so Swingom už áno.. ;)
ESP som nemal ani s Elegance plus... výškovo nastaviteľnú sedačku spolujazdca nemá ani Tomiq, ale zas ten má dovoz z Talianska.. :D
a tie ostatné veci väčšinou viem čo nebolo v základe ;) len nejak tá regulácia podsvitu ma zaskočila že nebola.. :D
nj, na Rapide šetria dosť aby nekonkuroval octávke...
Upraveno uživatelem lubinob
Kdo ma primu?! Prodam mu calouneny sloupky:D
A-ckove? V ako stave? :D
Na tych plastovych sa mi dost odraza podsvit kluciek, co mi trosku vadi.
@denis: to som mal v pakete aj ja :)
A tu antenu si vyriesil ako?
@lubinob: ten podsvit je nastaveny na cca 75% a ja som to chcel aby to svietilo naplno...a ked uz mal Vasa rozobratu polovicu palubky, tak mi to tam hned nakabloval...kolecko som mal kupene uz davnejsie.
Už jsem to mnohokrát popisoval i s fotkou :)
Koupil jsem neorigo prut do přední části střechy, do přepážky nad rádiem jsem vyvrtal díru a upnul jsem tam tu anténu klasicky matkou (patka totiž měla šroub) tak, že prut míří směrem k pravým dveřím vodorovně v palubce. Anténa měla klasický DIN konektor, takže jsem ještě přikoupit redukce a bylo. Měl jsem to tak už na předFL s Amundsenem a už tehdy to fungovalo perfektně :)
