Čierna Faceliftová Perla :)
Nech mi to tu nezdochne, tak minuly tyzden sme boli u lakyrnika :D
Lakoval sa pravy blatnik, skrabanec nad svetlom a nesiel rozlestit...predne a zadne dvere, po listu, lebo som zrejme chytil nejake kamene a bolo to skrabnute az do plechu...spataky, boli uz otukane od kamienkov a na jednom bol uz zlezeny lak...a nove RS listy ^_^
Teraz nas este caka vymena oleja pri 135t km...
post-19535-0-93039800-1439809790_thumb.jpg post-19535-0-02158300-1439809795_thumb.jpg post-19535-0-06070700-1439809801_thumb.jpg post-19535-0-66357400-1439809806_thumb.jpg post-19535-0-67876800-1439809813_thumb.jpg post-19535-0-57319200-1439809818_thumb.jpg
Za tie 4 dni, co som mal auto prec, som dostal krasnu nahradu :wub:
Passat 03/2015, 2.0tdi, 4motion, DSG 6° @ 220ps. Tusim full vybava, okrem kessy...
post-19535-0-85177000-1439809975_thumb.jpg post-19535-0-91884900-1439809980_thumb.jpg post-19535-0-21358000-1439809985_thumb.jpg post-19535-0-38980400-1439809990_thumb.jpg post-19535-0-78188200-1439809995_thumb.jpg post-19535-0-70199300-1439809999_thumb.jpg post-19535-0-45849000-1439810004_thumb.jpg post-19535-0-94454200-1439810009_thumb.jpg post-19535-0-68689400-1439810013_thumb.jpg post-19535-0-86210400-1439810021_thumb.jpg post-19535-0-32810200-1439810028_thumb.jpg post-19535-0-32742100-1439810118_thumb.jpg post-19535-0-01343900-1439810035_thumb.jpg post-19535-0-46939500-1439810040_thumb.jpg post-19535-0-02746300-1439810048_thumb.jpg
Nalietal som celkom dost km a spotreba bola viac ako uspokojiva, na to ze to je taky tank a obcas som mu daval kapky...kedze je prave po chipe a dsg sa este uci :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
