Čierna Faceliftová Perla :)
skryté ventily sú fajn, ale kua keď trochu zaoxidujú :wallbash: ja som vždy dával na disky kovové ventily... ibaže na škodovácke žiaľ väčšinou nepasovali :angry: inak kolečká fajn, práve premýšľam čo urobiť, či streliť 16-ky pneu čo mám a kúpiť komplet 17-ky... alebo kúpiť 16" disky... :blink:
Diky hosi...tie disky som chcel uz od zaciatku, ako som kupil octu.
Podla mna, sa (po Neptunoch) na octavku hodia najviac :)
Tiez som chcel tie krytky brat z OBautodilov, ale na susednom fore som natrafil na ponuku, 450Kc uz aj s postovnym na SK za funglace...tak som nevahal a hned ich zobral :palec:
ja mám jedny 16-ky, na zimných, takže viem ako to vyzerá... 17-ky ma lákajú len na vzhľad... nechcem aby mi vnútorné strany pneu vyskákali a začali hučať :blink: viem, že 225/45R17 to na okenách, alebo skôr na VW group robia, aj vďaka viacprvkovým nápravám vzadu...
S geometriou som sa hral 3-4 krát, teraz mám nastavenú na sport podvozok s nulovým odklonom ale keď včas neprehodím predné/zadné letné 17" medzi sebou tak tie zadné odskáču.. Pirelky čo mám teraz začali hučať tak po 1,5 sezóne, ale to je u mňa cca 50-55t km.. na zimných 16" som to nepozoroval vôbec, letné čo som mal jednu sezónu hučali už keď som ich obul, ale boli použité a 15" nikdy na taxíku neboli.. :D
Záleží na tom koľko km najazdíš za sezónu.. čo som tak nejak vysledoval tak je dobré ich prehodiť max po 10t km.. aj keď sa ti nezdá že už hučia, lebo potom keď začnú už je neskoro.. už sa toho hukotu nezbavíš.. ja to teraz riešiť nebudem lebo chcem odjazdiť zimné tak uvidím dokedy vydržia.. ak chceš pre porovnanie tu je foto ako mi to sedí na 16" keď sú kola najviac na kolmo ako idú..
Geometriu treba prestaviť len v prípade, že sa prehadzuje z 15/16 na 17/18. Problém so zubatými pneu sa objavuje len u 17/18 a ako jediné odporúčané riešenie je zmena geometrie až na hraničné hodnoty. Bolo na to TPI, tuším som ho na fórum už dával :pivo:
takze ak tam chcem hodiť 17" tak na geometriu... v škodovkách o tom pár ľudí vie, že sa dávajú hraničné hodnoty, ale málokto to chce urobiť, na iných geometriách to urobiť nechú, alebo nebajú hodnoty :wallbash: a potom vedia tie pneu tak krásne hučať... inak, na služobnej Fabii II pri rozmere 195/55R15 a pneu Dunlop SP sport 01 to urobilo tiež, v tom sa ani jazdiť nedá, o chvíľu ma budete môcť stretnúť ako Otíka vo filme Vesničko má stredisková :lol:
To TPI som síce nevidel, ale mám geo nastavenú na hraničné hodnoty stále, aj cez leto na 17" aj cez zimu na 16".. nevšimol som si žeby to zimným nejako vadilo.. a letné mi odskákali aj tak, síce asi o niečo neskôr ale pred zimou už mi hučali neskutočne, po prezutí na zimné auto stíchlo..
seib: aj na FII? tiež mám na nej 195/55 R15 ale nejaké Continentaly a tie sú v pohode.. ale teda tá jazdí podstatne menej ako taxík a každý rok sa prehadzujú predok/zadok..
lubinob: hej, aj na Fabii... služobná, nech to malo na tých letných cca 25 tisíc (ale občas po poli, raz aj po oračine, po blate a tak... hold, najlepšie terenne auto je služobné :lol:) ale tým to určite nebolo... doskákali za túto dobu, majú cca 6 rokov a odjazdené možno 45 tisíc, neviem ako sa ich zbavím tento rok :( s letným Dunlopom dobré skúsenosti nemám
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
