Guest Zdennnik88 Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 Zdravím. Mám problém se zavřením okna u spolujezdce. Okno mi vyjede max. do půlky a pak sjede zase dolů. Kde je problém? Díky za radu 0 Quote Link to comment
Stanson Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 A nevyjede ani když držíš stále zavírání??? 0 Quote Link to comment
vevca Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 Jednoduchý, vyčisti drážku okna a hlavně při zavírání drž ovladač a oknu u spolujezdce pomož celou dobu rukou a pak už to bude OK, občas se to stane. 0 Quote Link to comment
olisoft Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 A hlavne na akom je to aute, tu istu temu mas an v OI ... 0 Quote Link to comment
vevca Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 jj je to ale všude stejný. Prostě to nakoduj jak jsem napsal, ideálně klíčem v zámku, nebo dálkou. 0 Quote Link to comment
olisoft Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 typ auta chcem koli "uprataniu" na fore, aby neboli duplicitne temy... ;) ak to robi aj pri drzani tlacidla, tak treba skontrolovat mechanizmus, niekde nieco drhne a okno ma aktivny mod proti privretiu ruky 0 Quote Link to comment
Kyselinka Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Cafte hosi, nenasiel som konkretne moj mensi problem s oknom, tak sa opytam tu, nech zbytocne nezakladam novu temu Ide o to, ze obcas sa mi stane, ze vodicove okno nejde automaticky otvorit/zavriet, ked stlacim druhu polohu na tlacitku. T.z., ze ked stlacim prvu polohu, tak okno ide a ked potlacim este do druhej polohy a hned pustim tlacitko, tak okno zastane a dalej sa neotvra/nezatvara. U spolujazdcoveho okna som si to nevsimol, tam sa mi to este nestalo a funguje normalne. Sranda je to, ze po vypnuti motora a naslednom zapnuti, to uz ide ako ma aj na vodicovej strane. Zatial som to postrehol asi tak 3 krat a nechapem preco to robi Nemal niekto podobnu haluz? Dik :) 0 Quote Link to comment
lumi Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 skusal si nastavit koncovu polohu resp. doraz okna? 0 Quote Link to comment
Kyselinka Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Nie, nic som neskusal, lebo okno moc neotvaram, cize neviem ako casto mi to robi. Jedine, ked idem do garaze centra, alebo do lidla, tak musim otvorit koli rampe. Ako sa nastavuje poloha/doraz? Viem, ze to tu bolo niekde pisane, len takto narychlo to asi nenajdem :( 0 Quote Link to comment
lumi Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 stlacis tlacidlo do prvej polohy na otvorenie okna podrzis aby zislo na doraz, cvaknes dva krat do druhej polohy.nastavis tym doraz pre otvorenie. potom zase zavres okno na max podrzanim v prvej polohe a zas cvaknes dva krat do druhej polohy a nastavis tym doraz pre zavrete okno. dufam som to nenapisal jak nemlehet :D prip. mi prezvon ak nepochopis a ja ti zavolam a vysvetlim :) 0 Quote Link to comment
Kyselinka Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Pochopil som to, nie som az taky nemlehet :lool: Dik, vyskusam 0 Quote Link to comment
lumi Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 to som nemyslel v zlom, len ci som to napisal tak aby to bolo zrozumitelne :) ok vyskusaj ak nepomoze tak bud napichnut na diag. alebo mozno vadny spinac? fakt neviem 0 Quote Link to comment
Kyselinka Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Ja viem ako si to myslel ;) Tak bol som nastavit dorazy na obidvoch oknach, tak uvidim, co to spravi 0 Quote Link to comment
Pšenda Posted November 4, 2013 Share Posted November 4, 2013 Ahoj, mám stejný problém, okno u spolujezdce funguje jen na první polohu tlačítka, dolu jede bez problému, ale nahoru dojede tak na tři stlačení a nedaří se mi to podle vašich návodů nastavit ...nemůže tam být ještě jiný problém? Okno nedrhne a ani se nezdá, že by tam něco překáželo. Když to zkusím přes klíček ve dveří, tak se rozjedou všechny mimo toho u spolujzdce a když se je pokusím zavřít, tak zůstanou stát všechny okna ( opět mimo toho u spolujezdce ve 3/4 a nedovřou se Díky! 0 Quote Link to comment
Guest mathia_ss Posted November 14, 2013 Share Posted November 14, 2013 Ahojte. Mam problem s oknom u spolujazdca. Po otvoreni okna nadoraz sa uz nedalo zatvorit. Prvykrat sa to po par dnoch vetrania rozbehlo. Druhykrat bolo okno do polovice otvorene, pri pokuse o zatvorenie okna sa namiesto hore spustilo dolu a uz neslo zatvorit. Viete mi pls poradit ? R. v. 2003 Dakujem 0 Quote Link to comment
Guest matej15 Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Cavte na mojej octavke sa zacalo otvarat okno ked mam otvorene okno a dam ho zavriet vytiahne sa tak do 5cm od vrchu a spadne potom ho musim postupne zavret nie na jeden krat ale minimalne na 5krat. Dal som auto do servisu a povedali ze vsetko je OK aj diagnostika je ok ,neviem co s tym ?? Nerobi to stale iba obcas. 0 Quote Link to comment
kadlec Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 taky mi to občas dělá, ale jen u spolujezdce a když stojím, když jedu nikdy se to nestane, už se to tu někde řešilo, ale myslím bez výsledku 0 Quote Link to comment
MaroCZ Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 nechtelo se hledat ze ? http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14566&pid=1410605&st=0&&do=findComment&comment=1410605 0 Quote Link to comment
Guest dheko Posted March 2, 2014 Share Posted March 2, 2014 Ahojte. Vidím, že moja Octavia (čerstvo kúpená) nieje jediná s problémom u spolujazdcovho okna. Nikto neprišiel na to, čo to robí?? Aspoň či je to mechanický problém alebo elektronický. Jednotka to za chybu nepovažuje, nenašiel som žiadnu chybu. Chová sa mi to takmer rovnako ako píšu ostatní. Prikladám video a prosím o radu jak to odstrániť. 0 Quote Link to comment
Jakub Cerny Posted May 4, 2014 Share Posted May 4, 2014 Zdravi, mam proble při vytahovni okna u spolujezdce pokud chci aby vyjelo sjede do ppulky a pak zase sjede pomuže jen když okno zavřu na cca 3x dalsi problem s oknem je že jednou za cca týden zapomene komfort že samo nevyjede/nezajede na jedno zmáčknutí (musim držet) pomuže někdo ? 0 Quote Link to comment
zelo7 Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 No to s tým zatváraním na 3 krát je spôsobené tým že zabudne komfort - vymažú sa krajné polohy. Ak ich nastavíš a pravidelne ich zabúda tak buď máš slabú baterku (pri štartovaní klesne napätie a jednotka dverí sa resetne) alebo by som skontroloval napájanie tej jednotky (konektory, káble). 0 Quote Link to comment
Rosta RS Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Řeším úplně stejný problém :( 0 Quote Link to comment
Lugo Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Ahoj pánové, tak se připojuji k vašemu problému. Už to řeším asi rok. Prvně to začalo velmi ale velmi nenápadně, 2x do měsíce. Neváhal jsem a protože auto bylo v záruce hned jsem to reklamoval. No vždy to vrátili s tím,že závada se neprojevila! Pak to na nějaký čas přestalo a začalo to na plno zlobit samozřejmě až skončila záruka, zákon schválnosti prostě funguje dokonale Už jsem vyzkoušel několik rad(mazaní atp.)ale pořád to zlobí. Odpověď škodovky je taková,že pry při takovým problému mění celej motorek případně stahovačku což je samozřejmě pálka jako prase...no holt jsou to vyměňovači..Zkoušel jsem zatím rozebrat celý motorek a mám pocit,že je problém právě ve spoji mezi ozubeným kolem stahovačky a motorku. Drhne tam o plech silonové kolečko motorku, vytváří odpor a okno se seká. Stejně jako Vám. Chci okno vytáhnout, vyjede kousek zasekne se a zase dolu. Jedině jak ho vytáhnu je po kouskách nahoru. Když oknu na sílu pomohu rukou vyjede nahoru, takže jednoznačně je tam nějaký odpor. Dneska chci odvrtat celou stahovačku podívat se jestli tam ještě odpor netvoři ty kladky případně ty jezdce co drží okno a dám vědět jak postupuju...no štve mě to řádně...navíc z počátku to bylo ještě divnější ohledně toho,že to dělalo jen když jsem stál..za jízdy v pohodě...teď už to bohužel dělá pořád 0 Quote Link to comment
Lugo Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Zde nějaký fotky...Právě tady v tom spoji cítím, že by mohl být problém, uvidím co objevím až vydělám ven celou stahovačku 0 Quote Link to comment
Lugo Posted July 3, 2014 Share Posted July 3, 2014 Pánové zdravím...tak podávám report jak dál pokračuji, bohužel to není žádná sláva a už mě to pěkně se*e Včera jsem odvrtal celou stahovačku a celý to rozebral. Všechno vypadlo naprosto OK, tak jsem všechno hezky očistil a znovu pěkně promazal vazelínou. Když jsem s tím točil rukou šlo všechno hezky. Zároveň jsem opravil i zadní část stahovačky kde drží motorek neb toto škodovka maličko podcenila, šrouby motorku se šroubují do takových plastových krčku no a po pár vydělání motorku prostě jeden ulítl..tak jsem to vyřešil po svým a myslím dobře ^_^ No když jsem vše složil, čekalo mě milé překvapení, okno jezdilo výborně. Měl jsem radost stahovačku celou nanýtoval zpět a šel spat. Ovšem ráno vše na novo. Jak vysvitlo sluníčko auto se prohřálo tak to zase začlo zlobit. Už fakt nevím co s tím, docházejí, ne-li došly mi už všechny nápady...navíc se to chová tak opravdu zvláštně. Když je chlado chodí to relativně OK. Když je pařák jako blázen není skoro šance okno zavřít. A teď to nejlepší nakonec, toto vše co popisuji dělá pouze když stojím Když se rozjedu okno normálně stahnu a normálně vytáhnu.. přikládám video.. už opravdu nevím a kloním se fakt k tomu, že prostě je nějaké pošahaná elektronika motorku...neb jsem opravdu myslím,že už vyzkoušel vše... za každý názor a radu budu moc vděčen... 0 Quote Link to comment
olisoft Posted July 3, 2014 Share Posted July 3, 2014 Iny motorcek si asi neskusal. To by bolo zaujimave este skusit. Ked stojis a nejde to mas nastartovane? Ak ano, robi to aj ked pridas plyn (stale stojis)? Ak to robi aj ked ide mechanika lahucko, tak to moze byt elektronikou, zahreje sa cast, ktora detekuje zastavenie okna (antipricvik) a reaguje pri ovela mensom odbere ako by mala. 0 Quote Link to comment
pavouk777 Posted July 3, 2014 Share Posted July 3, 2014 Mě to také dělá při vyšších teplotách, hlavně když na to svití sluníčko. Jako by se tam něco kroutilo, že to má tu tepelnou ochranu proti sevření. ostatní okna to nedělají. Má někdo nějaký návrh co by mohlo být špatně? Už jednou jsem stahovačku rozebíral a je to pěkná pakárna. Lugo přišel jsi na něco ? Je to mechanickým namáháním nebo je to tou elektrikou. Chystám se to opět demontovat a rozebrat motorek nebo pořadne promazat vazelínou ozubené soukolí na převodu motorku a táhel. Při dnešním sluníčku mi opět začalo blbnout okno spolujezdce. Při odemknutí vozidla a držení tlačítka na D.O. stáhnu okna. Po asi 20s se auto zamkne a nasledně po 10s zatáhnou okna. Ale dělá to jen pri prutkem sluníčku. Pak okno u spolujezdce vykazuje chybu tim že okno jede bahoru a v jedné třetině sjede dolu jako by tam byl odpor proti sevření. Dělá to jen když je prudké sluníčku. Něco se tam sroutí a vykszuje to tuto chybu. Možná v ozubeném silonovem kolečku na převod v motorku. Přidávám odkazy ten první co to dělá po otevření a další s chybou. 1 video https://www.dropbox.com/sc/rzsqm6kw1jp9y9j/AABzi7bvJhonPMgnVhVIereya 2 video https://www.dropbox.com/sc/3h6hdxqnhsekxv7/AABpku3OjJIOph8kOt0zV_qVa Diky za odpověď. Pavel Závada 1: http://youtu.be/PixjQLRme8s Závada 2: http://youtu.be/0vnOmPmbkKU 0 Quote Link to comment
Lugo Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 2olisoft: Ahoj, jiný motorek jsem bohužel nezkoušel, nemám možnost si ho někde jen tak půjčit a kupovat se mi za cca 6,5tis opravdu zatím nechce, byla by to asi nejzajímavější zkouška, ale bohužel zatím na ní nedošlo :( Vyzkoušel bych jednak funkčnost motorku + ŘJ která je u toho... Jinak na nastartování a přidaný plyn to nemá vůbec vliv. Taky mě napadlo,že třeba to má málo proudu a kolabuje. Ale když stojím tak je úplně jedno jestli je motor vypnutý, nastartovaný nebo dokonce přidaný plyn na 2500/ot ..pořád stejný výsledek, okno se zastaví. Včera večer jsem měl poměrně dlouhý rozhovor na toto téma s elektřikářem od Mercedesu. Auto jak auto :D A radil mi mnoho věcí, od přidřených kolejniček, drhnoucích sametek atp. bohužel jsem ale všechno co jmenoval měl už dávno předtím vyzkoušené :( Klonil se ale spíše k tomu,že to bude určitě někde drhnout a tím pádem spíná ochrana proti přiskřípnutí a díky tomu to nevyjede. Až v druhé variantě se přikláněl k vadné elektronice motorku nebo ŘJ která to špatně vyhodnocuje. To,že mi to FUNGUJE za jízdy se mu zdá jako v pořádku. Tvrdil totiž,že snad ochrana proti přiskřípnutí za jízdy je deaktivovaná. Říká, že kdyby byla i za jízdy funkční tak při 150 by člověk neměl šanci zavřít okno, je tam velký tlak vzduchu a ochrana by to nedovolila, docela to zní logicky. Takže zde by mohl být důvod proč když se rozjedu to hned jde. 2pavouk777: Pěkný video, koukám jsme na tom úplně stejně :( Mám stejné postřehy, taky mi to dělá při vyšších teplotách, když na to svítí sluníčko a prohřeje se to. Ráno když je ještě relativně chladno se to zdá být OK. No včera jsem ještě skočil do železářství koupil odpovídající podložky a zkusil trochu "odsadit" motorek od stahovačky abych vyloučil to,že motorek, resp. silonové kolečko motorku drhne o plech stahovačky. Toto se mi moc nezdálo již od začátku ( dával jsem zde fotky). Měl jsem maličko strach aby byl spoj mezi kolečky na ozubení dostatečný..ale je to poměrně hluboké a nějaký 1mm tloušťky podložky s tím myslím nic neudělá. Tak budu během dneška zkoušet a dám vědět co to udělalo, neudělalo... Oknu 3x zdar :D :D :D 0 Quote Link to comment
Lugo Posted July 7, 2014 Share Posted July 7, 2014 Zdravíčko při pondělku pánové :) Všechno jednou končí, a včera skončily i moje snahy o opravu okna, už toho mám fakt dost a už nevím co zkusit, vážně ne...začal jsem shánět už pomalu nový věci... -_- Po přidání těch podložek se to zdálo byt OK, celej pátek a sobotu to jezdilo bez problému a tak jsem se začal pomalu už radovat,že to snad bude OK. Jenže včera celej den pařák, a okolo třetí odpoledne jsem se to rozhodl jít vyzkoušet. No stáhl jsem okýnko dolů a slavnostně ho vytáhl nahoru. Měl jsem radost..ale první a poslední. Následně už jsem neměl skoro šanci to okno zavřít... Klasika....10cm, zásek a dolů...a znovu a znovu a znovu Takže tam buď prostě je někde nějakej odpor kterej nedokážu odhalit, neb je motorek, případně elektronika ŘJ v hájí.... :( 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
