Jump to content
Nejde zavřít okno u spolujezdce
Guest Zdennnik88
Recommended Posts
2Jirka313: Možná stejný problém jen v počátcích...těžko říct...
Jinak aktuální stav z dnešního dopoledne..."radoooost"....
No už jsem sehnal přes inzerát komplet stahovačku aj s motorkem a ŘJ..tak jsem zvědav...
Link to comment
2Pavouk777: Neboj, rozhodně dám vědět jak jsem dopadl, se podělím ;) Jinak tím odporem jsem myslel mechanický odpor někde ve stahovačce nikoliv odpor jako elektro-součástku někde v ŘJ...ŘJ jsem měl taky rozebranou, je to jeden menší tišťák a pár blbostí, nic extra...vypadala naprosto OK žádnej studeňák atp... Jinak ta ŘJ je přímo "naklapnutá" v motorku, stačí uvolnit dvě západky a lze ji vysunout snadno z motorku. Označil jsem ti ji na obrázku. Jinak jsem hledal a sehnal komplet stahovačku včetně motorku, řj a kabeláže až za neuvěřitelnou cenu, všechno sakum prdum za 700kč včetně poštovnýho. Ale raději to zaklepu "klep klep" abych to nezakřikl a nebylo to nějaké šmééé... -_-
Link to comment
Zatím pořád čekám...stahovačka sice zase super prachy ale komunikace absolutně příšerná...pomalinku tomu přestávám věřit..ještě tomu dávám čas do příštího týdne a pak jdu hledat dál......
Co ostatní nějaký posun?
Jinak v těchto chladných dnech samozřejmě okno chodí normálně...klasika...ale jak se oteplí tak běda..mimochodem když pozoruju jak okno jede nahoru...tak i když je chladno a vyjede nahoru v pohodě slyším tam takové dva tři momenty kdy jako kdyby motorek jde slaběji..je to slyšet i na jednom z mých videí..jak kdyby se maličko přidíral v nějakém místě, nebo stahovačka..nevím...
Link to comment
Guest scypho
Mal som rovnaky problem ako Lugo. V chladnych dnoch (resp. ked prsalo) okno chodilo v pohode. V teple sa stale vracalo. Bol som za mechanikom, kt. povedal, ze motor sa prehrieva a odporucil jeho vymenu (premazanie vodiacich list nepomohlo). Nechcelo sa mi vyhodit 230 eur za novy motor (+RJ) ale na druhy den mi odisiel ten motor uplne a zostal som s otvorenym spolujazdcovym oknom. Tym padom som nemal na vyber a musel som to riesit vymenou co najrychlejsie. Servisak tvrdil, ze to vie objednal iba ako celok (motor+RJ), preto to bolo take drahe :S. Tak ci onak, po vymene vsetko funguje perfektne. Konecne som si mohol nechat zapnut zatvaranie okien za dazda :)
Btw: Na mojom okne som pozoroval, ze sa to casom zhorsuje, az to odislo uplne.
Link to comment
Pánové zdravím ;) Už jsem tomu ani nevěřil, ale konečně mi v úterý dorazil balíček na poštu. Měl jsem z toho maličko strach, jednak jsem už ani moc nevěřil, že dorazí, a pak jsem samo měl strach co bude v něm :D Ovšem nakonec, tam fakt byla komplet stahovačka z OII FL, s kompletní kabeláží, motorkem a ŘJ to vše za 700kč včetně poštovného! Prvně jsem vyměnil celý motorek i s ŘJ. Ovšem neměl jsem možnost diganostiky a kódování a nová jednotka, byť měla stejné číslo ND, vyžadovala nakódování. Okno ale chodilo super! Jen zlobilo maličko zamykání a dojezd na DO nefungoval. Tak jsem to tedy opět vyhodil ven a použil původní ŘJ s motorkem co mi dorazil. A pánové!!! Zatím, "klep klep", už dva dny jsem bez jediného problému! Zatím to mám rozdělené a stále to pozorují ale už byly i docela fakt hodně horka (maxik kolikrát ukazoval i 32) a okno jezdí nahoru a dolu bez jediného problému. Takže opravdu asi nějaký problém přímo v motorku...i když netuším jaký..možná to přehřívání jak píše "scypho" nevím.... ale zatím jezdím!!! :D :D :D
Link to comment
No tak třeba ve škodovce nebo na e-shopech co jsem hledal tak pouze motorek společně s ŘJ...ale co najdeš v inzerátech nevím..záleží co ti kdo bude ochoten prodat :)
Ahoj Lugo prosim tě pošleš mi odkaz na tu stahovacku za 700,- nebo odkaz kde jsi to sehnal. Díky moc. Pavouk777.
Link to comment
Hele kluci klidně pošlu, ale už dopředu říkám, že to je hoodně hazard. Komunikace s prodejcem děsná! Na smsky vůbec nereaguje, jednou zapomněl poslat v dohodnutý den, neposlal ani čísla ND který jsem pořád chtěl, pak nakonec,že pošle teda přesně z OII FL,že ať se nebojím,že čísla budou určitě stejný, pak na postě dal moje číslo k blbýmu balíku, tak mi došlo info o balíku a dobírka 4200,- tak říkám co to sakra je to na mě zkouší?! Pak se ukázalo,že je to balík do Jeseníku....no jak říkám už jsem vůbec nevěřil...ale nakonec to fakt klaplo...pokud se dáte stejnou cestou držím vám všechny palce chce to pevný nervy :D
zde jsem to koupil: http://auto.bazos.cz/inzerat/35655984/PredniZadni-Stahovacka-Skoda-Octavia-2.php
Link to comment
  • 11 months later...
Tak bol som nastavit dorazy na obidvoch oknach, tak uvidim, co to spravi :pivo:
Ahoj mam problem 3 okenka funguji a LZ jede obracene,a tim padem kolikrat prijdu k autu a mam LZ otevrene asi kdyz se sepne dotazeni okenek.Delali mi facelift mam nova svetla nova zrcatka???Prosim poradte co stim
Link to comment
Taky mi nešlo zavřít okno, musel jsem to "vyťukat" spínačem nahoru. Nejvíc mně to štvalo kvůli aut. zavírání při dešti nebo zavírání dálkou.
Minulej týden mi měnili motorek ve dveřích spolujezdce a zatím je po problému i v hicech...navíc to okno jede o poznání rychleji, než dřív :palec:
Link to comment
  • 2 years later...
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
Guest tomxass
Takisto mi to liezlo na nervy, nasiel som motorcek + RJ s rovnakym indexom na bazosi (dalo to zabrat), vymenil som to za 10 minut a pokoj.
Ja som mal problem, ze spolujazdcove sa vracalo dole samostatne, ked som nahodou chcel zavriet dve alebo viac naraz vzdy islo hore a dole.
No a najvacsi problem bol, ze mam dazdovy senzor, vonku som vetral auto, zacalo prsat a vsetky sa same zavreli a toto ostalo otvorene - hroza...
Po vymene motorceka vsetko OK.
Link to comment
  • 2 years later...
zdravim,
sice po niekolko rokoch ale napisem vam presnu zavadu preco to robi kedze myslim ze novsie octavie mozu mat podobny problem
závada nieje v motorceku samotnom ale na ozubenom prevodniku na nom, takze ano pokial ste menili cely motorcek zavada by mala zmiznut ale staci vam vymenit to ozubene biele kolecko co je hned za slimakom na motorceku ktore stoji par halierov a mate opravene, chyba je v tom ze sa po case vyosí lebo je to len plast a tak najskor ked pride do vyosenej polohy tak zastavi lebo je tam odpor, ked takto okno pouzivate nadalej zacnu sa na vyosenom mieste zuby deformovat a pridaju sa aj neprijemne zvuky a neskor sa uplne zbrusia a ostane vam okno vysiet a musite ho zavriet rucne
..mal som rovnaky problem tak som chcel vediet presnu pricinu a nie len vymzenit kus za kus
dakujem za pozornost
Link to comment
  • 1 month later...
V 16. 5. 2020 at 16:24, Tomáš Prchlík napsal:
zdravim,
Ahoj,
mohl bys prosim hodit odkaz na to kolecko? nemohu ho nikde samostatne sehnat.
diky.
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
