oct Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 > Dakie Odesláno Včera, 12:04 Jedná se o aplikaci kanalizačního řádu http://www.pvk.cz/res/data/104/011398.pdf?seek=1 str.35. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Tak jsem po servisu ;-) dsg je jak nové s tim olejem :-) filtry, olej a rozvody done. Jako bonus KAT off :-P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Po kolika km měníš olej v DSG? Klasicky jak se říká po 60tkm? Mám pocit, že jak šly teploty dolů, už si občas lehce říká. A to rozhodně není ani 50, možná 40, co jsem měnil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 No normálně po 60. Ale protože mě olej stal 1500 (origo) tak příště půjde dřív. Fakt řazení mezi 4 5 6 jak nahoru nebo dole vůbec nezaznamenávám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hampejz Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Chlape, kde vzít ten olej za toto? Taky mě to bude čekat. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 jj, stejna otazka.. navic muzu potvrdit - jak jdou teploty dolu (ted to bylo cca 50t km po vymene v dsg), tak si o to ta moje taky zada, hlavne za studena pri pomale jizde na nizsi kvalty.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Ja som menil po 50tis. km olej a daval sa original olej, ale kolko vysiel uz neviem. Skusim mrknut na fakturu a dam info :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Mne za to v RF auto nauctovali vcetne prace snad 3500czk... coz se mi moc nelibilo, ale zkusim vystrachat papir, at nekecam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 No hele známej mi to sehnal, Origo škoda. Jinak mám doma jeste ten febi bilstein přímo na dsg a ten stojí 5 litrů to samý. Jo a když sem ho vypouštěl tak byl nádherně zlatej. Že jsem si říkal že je to zbytečný měnit... A jak se ukázalo tak fakt rozdíl.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_Tomas_ Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Jindro, kupuj http://auto.bazos.cz/inzerat/31144102/alu-kola-Audi-5x112-speedline-9J-19-s-pneu-cca-5mm.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 jj, stejna otazka.. navic muzu potvrdit - jak jdou teploty dolu (ted to bylo cca 50t km po vymene v dsg), tak si o to ta moje taky zada, hlavne za studena pri pomale jizde na nizsi kvalty.... Presne tak, za studena a nizsi kvalty napr. pri dojizdeni na svetla. Razeni smerem nahoru a vyssi stupne bez jakychkoliv problemu. Pri zahratem motoru prakticky nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Jindro, kupuj http://auto.bazos.cz/inzerat/31144102/alu-kola-Audi-5x112-speedline-9J-19-s-pneu-cca-5mm.php Dobrá cena ale já už mám vybráno To je disk 9 a ET 33 to ani nemám šanci složit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 ale měří zajímavě hloubku vzorku... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 ekspert 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 9" ET33 tak to nechci videt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Jedna stylová silvestrovská 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 ty ještě pořád slavíš silvestr? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Ne :D ale našel jsem to teď ve foťáku tak jsem to sem loupnul detailisto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 Kdyby to někomu z Vás nestačilo zde v sekci detailing, tak jsme s Michim a pár dalšíma lidma založili skupinu CLEAN Freaks. Takže mytí, čištění, opravy, úpravy, vosky, soutěže, naše chlouba jak na silnici tak z garáží apod. https://www.facebook.com/supportCLEANFreaks 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Leden 29, 2014 Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 B) Super! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 29, 2014 Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 Parada uz mate LAJK :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Leden 29, 2014 Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 BRAZZERS hodne pobavilo :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2014 BRAZZERS aneb stříkající album 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 Tak od soboty nejezdím. Ve 40 km/h se mi něco zadřelo, auto chcíplo a už nechytlo. Včera se nám to povedlo nastartovat, ale auto nejde do otáček. Dneska na vag a uvidím co to ukáže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 A tohle se deje lidem, co tem autum davaji materskou peci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 No právě celý týden hnusně. V sobotu ráno mi volá kamarád že tahá wap ať dorazím, tak jsem si vydetailoval že to bylo zase TOP! A ta čubka se takhle odvděčí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 říkal mi včera Miloš :( snad to nebude nic zákeřnýho B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 No motor běží takže první věc co sem si ulevil :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
magnum67 Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 Jindro dzim palce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 Tak VAG vyhodil že s největší pravděpodobností jsou přetočené rozvody. Zítra se udělají znova a uvidíme. Ale jestli to tak fakt je, tak jsem měl štěstí a pohotovou ruku, že jsem vyřadil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
