výzva k výměně oleje
Neví prosím někdo, jak je to s výzvou z palubního počítače k výměně oleje?
Mám 1,9 TDI PD 74kW/rok výroby 2010, tedy přesně dva roky, z výroby mám nastaven proměnný interval a je tam olej LL, takže co jsem se dočetl, hláška k výměně by měla přijít po 30000km nebo dříve, jestliže je motor více honěn a to palubní počítač zjistí z jakéhosi průměrného zatížení motoru. Mám 20000km a jezdím šetrně. Ptám se
1.- má se vždy objevit hláška po 2 letech, i když zdaleka není najeto 30000km?
2.- nebo se hláška objeví, a to vždycky až po ujetí 30000km (event dříve při velké zátěži)?
(záruční prohlídku po 2 letech prosím neřešme).
ja mam tu samou jako ty O1 r.v.2010 a hlaska se my objevila presne po dvou letech a najeto jsem mel 26300 cca.Podle myho se musi objevit tak ci tak podle toho co nastane driv.A stim olejem nevim,pokud to ma novy,tak bych do nejakych 100 000 km servisoval tak jak je to dany,a potom bych asi presel na vymene intervaly po roce nebo 15 000 km.
Nejde mi nějak založit nové téma, tak to připojím tady
Mám O1 TOUR 1,9TDI PD r.v. 2010 s originální náplní oleje LOND LIVE a s nastavením 30000km/2roky.
Neví prosím někdo, jestli bude fungovat toto ruční přenastavení
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vynulovani-ukazovatele-udrzby-oil-insp
a jestli zůstane po tomto provedení potom zase 30000km/2roky?
Někdo říká, že to nefunguje nebo že se přenastaví na 15000km/1rok.
Jak to tedy je?
Caute. 1,9 TDI 74kw... Combi II 122000 km. Vypisuje kazde 2 roky alebo nadstaveny interval. Jazdim na BOSCHacke filtre , Conti rozvody a Castroíl 5w30 III long life... Ak menis po 15 000 km je to fajn. Ale zý vlastnej skusenosti viem ze staci menit pri dobrych filtroch, aspon trocha kvalitnej nafty a slusneho jazdenia kazdych 20 000 az 25 000km (pri long life) A rada na zaver - auto nesanuj! Davaj mu gage! Nebud jeho otrok. Daj mu co chce a potrebuje ale na oplatku musi trpiet! :rolleyes: hodne stastnych km a neriad sa vsetkym co pisu v knihach... Nic sa nestane ked pretiahnes interval aj o 5000 km...
  • o 5 měsíců později...
