Nejdou otevřít dvere!!
Luks
mi delalo paseku uzemeni.dvere za ridicem se zamkly a nesly odemknout,pak se zase odemkly ale nesly zamknout a jak jsem to zacal rozdelavat tak ve sloupku kde je ridicuv pas tak je ukostreni tech dveri(hnedy drat,matka na 10 klic)bylo povolene.pritahnul jsem a vse v cajku.tak mrknete na ukostreni maji ho i predni dvere
Čau lidi tak jsem zkoušel opravit ten zámek. Vyndal jsem tapecírung a zámek jsem celej rozmlátil protože nešel nijak vytáhnout ven. Poté se mi podařilo otevřít dveře. Dal jsem nový zámek vyzkoušel jestli funguje a vše bylo v pořádku. potom jsem zavřel dveře a nejdou otevřít ani jedním způsobem. Ani klikou z venku ani klikou ze vnitř. Poraďte co to může být?
no potěž možná se ti povedlo to co se kdysy povedlo mě moc sem napnul to malý lanko co se nacvakává do kliky a potom když dáš fabku a přitáhneš tak se to ještě víc napne a si v háji já vyšrouboval madlo schodil krytku od vejškovýho repra a vytrhl tapec pak sem tam vstekle šátral šroubovákem tak dlouho az se mi ty dveře podařilo otevřít
vždy když měníš zámek je třeba si pamatovat kde to lanko bylo a po montáži několikrát vyskoušet na nezabouchlích dveřích zda zámek funguje na vnitřní a venkovní kliku
čau. tam se nijak snad nedá dostat. není tam žádné místo já ten starej rozmlátil a vypáčil celej až mi tam zůstal jen ten černej spodek a tam jsem šroubovákem zatáhnul za nějaký táhlo a dveře otevřel. teď mám ty dveře ještě rozebraný bez tapecu takže tam mám tu tyčku a potom to lankové táhlo a ani tím to neotevřu.ten zámek normálně otvírá zavírá ale zvenku to neotevřu ani ze vnitř.seru se stím celej den než dveře otevřu a potom během vteřiny je to v prd.... :wallbash: tak nevím asi to půjde do servisu když nepříjdu nato jak
Vždyť ti to píše Pavel Asi máš moc napnuté lanko co je nacvaknuté ve vnější klice zkus ho nějak vyšprtnout Jde to blbě ,ale jde.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
