john007 Odesláno Červen 29, 2013 Sdílet Odesláno Červen 29, 2013 mi delalo paseku uzemeni.dvere za ridicem se zamkly a nesly odemknout,pak se zase odemkly ale nesly zamknout a jak jsem to zacal rozdelavat tak ve sloupku kde je ridicuv pas tak je ukostreni tech dveri(hnedy drat,matka na 10 klic)bylo povolene.pritahnul jsem a vse v cajku.tak mrknete na ukostreni maji ho i predni dvere 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červenec 24, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2013 Čau lidi tak jsem zkoušel opravit ten zámek. Vyndal jsem tapecírung a zámek jsem celej rozmlátil protože nešel nijak vytáhnout ven. Poté se mi podařilo otevřít dveře. Dal jsem nový zámek vyzkoušel jestli funguje a vše bylo v pořádku. potom jsem zavřel dveře a nejdou otevřít ani jedním způsobem. Ani klikou z venku ani klikou ze vnitř. Poraďte co to může být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 24, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2013 no potěž možná se ti povedlo to co se kdysy povedlo mě moc sem napnul to malý lanko co se nacvakává do kliky a potom když dáš fabku a přitáhneš tak se to ještě víc napne a si v háji já vyšrouboval madlo schodil krytku od vejškovýho repra a vytrhl tapec pak sem tam vstekle šátral šroubovákem tak dlouho az se mi ty dveře podařilo otevřít vždy když měníš zámek je třeba si pamatovat kde to lanko bylo a po montáži několikrát vyskoušet na nezabouchlích dveřích zda zámek funguje na vnitřní a venkovní kliku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červenec 24, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2013 čau. tam se nijak snad nedá dostat. není tam žádné místo já ten starej rozmlátil a vypáčil celej až mi tam zůstal jen ten černej spodek a tam jsem šroubovákem zatáhnul za nějaký táhlo a dveře otevřel. teď mám ty dveře ještě rozebraný bez tapecu takže tam mám tu tyčku a potom to lankové táhlo a ani tím to neotevřu.ten zámek normálně otvírá zavírá ale zvenku to neotevřu ani ze vnitř.seru se stím celej den než dveře otevřu a potom během vteřiny je to v prd.... tak nevím asi to půjde do servisu když nepříjdu nato jak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 24, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2013 ten zámek je ze dvou dílů ten vrchní drží na dvou samořezech mě se ten jeden podařilo vytrhnout a vršek vyhnot a pak sem to šroubovákem otevřel po vyndání sem ten zámek vyndal porovnal a dal silnější samořezný šroub -zámek to přežil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 čau. tam se nijak snad nedá dostat. není tam žádné místo já ten starej rozmlátil a vypáčil celej až mi tam zůstal jen ten černej spodek a tam jsem šroubovákem zatáhnul za nějaký táhlo a dveře otevřel. teď mám ty dveře ještě rozebraný bez tapecu takže tam mám tu tyčku a potom to lankové táhlo a ani tím to neotevřu.ten zámek normálně otvírá zavírá ale zvenku to neotevřu ani ze vnitř.seru se stím celej den než dveře otevřu a potom během vteřiny je to v prd.... tak nevím asi to půjde do servisu když nepříjdu nato jak Vždyť ti to píše Pavel Asi máš moc napnuté lanko co je nacvaknuté ve vnější klice zkus ho nějak vyšprtnout Jde to blbě ,ale jde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Červenec 30, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2013 Z vašich poznatků jsem udělal návod na rozebrání zaseklých dveří: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/jak-otevrit-zasekle-zadni-dvere-skoda-octavia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Září 28, 2013 Sdílet Odesláno Září 28, 2013 super, zámek zase zaseklej, nejde s tím vůbec nic udělat , pokusím se s tím pohrát a dám rovnou novej zámek , ať s tím novej majitel nemá potíže . Díky za návod , odpoledne se na to vrhnu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 tak tapec zdárně bez poškození sundanej , ale co dál ? Bouchání , páčení , ale nic nepomohlo :( . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 tak auto se samo otevřelo , ale raději ten zámek koupím . Mám takovej pocit , že to může bejt tím, že nepoužívám centrál,ale jen alarm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
