octapatrik Odesláno Říjen 10, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2016 sklo mas povodne alebo uz si ho niekedy menil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Říjen 11, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2016 Máš šíbr? V tom sloupku vede hadička od něj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Říjen 19, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2016 (upraveno) sklo mas povodne alebo uz si ho niekedy menil?Výměna letos na jaře, klasika, kamínek za dodávkou na dálnici a pavouk jako kráva... Problém ale je, že mi vlhne jenom ten sloupek, jinde voda neni... Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Máš šíbr? V tom sloupku vede hadička od nějŠíbr nemám... Upraveno Říjen 19, 2016 uživatelem Martin666Belial 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest freco Odesláno Říjen 19, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2016 martin ved to daj autosklu pozrieť či všetko dolieha 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 martin ved to daj autosklu pozrieť či všetko doliehaUz se tam chystam... Jinudy to asi uz opravdu nebude. Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dionyzos Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 V tom stlpiku nema co vlhnut, takze tiez by som sa orientoval tym smerom, ze skor to bude mat nieco s celnym a celkovym jeho osadenim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HellFox Odesláno Březen 1, 2017 Sdílet Odesláno Březen 1, 2017 Čaute, kdyby to někomu pomohlo, tak jsem dlouhou dobu taky řešil problém s vodou u spolujezdce. Pylový filtr byl suchý a odtokové kanálky průchozí. Dlouho jsem si s tím nevěděl rady, až jsem přišel na to, že se mi tam voda dostává skrze kabelový svazek alarmu. Vedle odtokového kanálku u spolujezdce je průchodka kabeláže pod palubní desku. Na první pohled bylo vše v pořádku, ale původní průchodka a tmel jsou po těch letech zpuchřelé a voda si tam našla cestu a po kapkách stékala pod kastlík a v nejnižším bodě pak na koberečk... Stačí průchodku vyndat, odstranit starý tmel a zatmelit to znovu. Od té doby v autě sucho :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Converg Odesláno Červenec 27, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2018 Zdravím páni. Čítam tu veľa o zatekaní, no nikde som sa nedočítal o mojom probléme. Keď auto stojí nemám problém so zatekaním, no ak jazdím počas dažďa hlavne dialnicu, po nejakej dobe mi začne kvapkať od interiéru voda z vrchnej časti dverí, pomedzi tesnenia. Robí to na oboch predných dverách. tesnenia na oko nevyzerajú zle, no uvažujem či by problém neodstránila výmena vonkajších tesnení dverí (tesnenie nacvaknuté na dverách), nakoľko sa mi zdá, že by práve to mohlo sposobovat daný problém. Máte niekto s týmto skúsenosti? thx 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal937 Odesláno Září 3, 2019 Sdílet Odesláno Září 3, 2019 Ahoj, dneska sednu do auta a u spolujezdce voda 😕 Mokro i v rohu kolem šibru. Pod nohy to teklo kolem toho plastu viz. foto. Může to být ucpaná hadička když je mokro u šibru i dole? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Září 3, 2019 Sdílet Odesláno Září 3, 2019 To vypadá na ucpané odtok kanálky u šíbru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal937 Odesláno Září 3, 2019 Sdílet Odesláno Září 3, 2019 U spolujezdce vyčištěno, byla ucpaná 👍 U řidiče je hadička dole rozpojená ➡️VYŘEŠENO. Snažil jsem se k ní dostat zevnitř, ale jde to jen z venku, a přístup je teda hrozný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jorsli Odesláno Říjen 6, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2019 Zdravím, po trošku prudším dešti se mi objevil v Octě vzadu takový krásný flek, otevřel jsem kufr a mam podezření na tenhle otvor pač na druhé straně je zakrytý jakousi záslepkou.... Každopádně nevíte jak by se mohla ofiko jmenovat ? Už nevím pod čím to na dílech hledat.. 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondřej Odesláno Listopad 12, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2019 Zdravím pánové, už pár dní bojuju s vodou pod nohama u řidiče. Nejsou to ucpané kanálky od šíbru ani pod stěrači. Když jdu po stopě loužičky (viz foto), ztrácí se to vždycky někde okolo pirely, resp. zpoza pirely cca mezi panty dveří. Je možné, že prostě netěsní dveře?? Může být špatné těsnění co vede po celé délce střechy? Nebo přímo pirela? Předem díky všem za ochotu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondřej Odesláno Listopad 13, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2019 Vyřešeno! Tak přece jen hadička od šíbru... Ale ne dole ve dveřích, ale nahoře pod stropnicí. Nebyla dostatečně nasazená. Ještě že to voda brala nejkratší cestou k pirele a po ní dolů a nerozmáčela celou stropnici. Třeba to někomu pomůže 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Ahoj, mám mokro za řidičem vzadu, jen na podlaze, plasty a strop suchý, šíbr mám, ale taky všude sucho a kanálky jdou do předu a ne za řidiče do zadu. Nesetkal se někdo s tím? Kde co hledat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Zkus zkontrolovat zadní dveře, jestli neteče stahovačka. Byla to častá nemoc FI (tam to bylo vidět i na tapecíru, neboť byl látkový), tady by to mohlo být vidět, že bude voda vnitřní straně prahu dveří. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Díky, mám sice před FL, ale byla první věc na co jsem koukl, dveře suché. Proto už nevím kde hledat něco dalšího. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Ja mel dvere suche a protejkalo to skrz dvere a nebylo vubec poznat, kudy. Po oprave folie vse ok. Ale jako prvni bych sel taky po sibru, voda si najde cestu, staci stat trochu nakrivo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 U šíbru úplně sucho, sloupky taky, odtokové kanálky jsou jinde. To by bylo mokré ve předu nebo v kufru, Ale jen za řidičem je hodně náhoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Spis to asi budou ty dvere. Nicmene protahnout kanalky od sibru neni nikdy na skodu 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 před 1 hodinou, Vala napsal: Díky, mám sice před FL, ale byla první věc na co jsem koukl, dveře suché. Proto už nevím kde hledat něco dalšího. FI jsem myslel jedničkou fabku. Zkusto ty dveře polít, jestli to nebude vidět. Auto už má přeci jen nějaké roky, takže tesnění už může být zteřelé. A jinak je to čistá voda? Jen jestli to není ruplá hadička zadního ostřiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Říjen 16, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2020 Ta Hadička by mohla byt takové riziko, tak na to kouknu, to jsem po ránu hned nestihl a asi to je dele, s autem již jezdí přítelkyně a nejezdi se v zadu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 26, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2020 Jak píšou kluci, kontrola spoje mezi plechem stahovačky a rámem dveří, stačí pak odmastit a vzít tmelem, jinak vodítko je, když po dešti odhrneš těsnící gumu kolem dveří v místě spoje prahových liš, pokud je uvnitř gumy voda, jdi do dveří. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
