USB
Guest MarekG79
v první řadě budeš potřebovat rámeček na aftermaker rádio + redukci na DIN zástavbu a elektroinstalační redukci s anténním fantomem, tato sranda výjde ba cca 1100,- pak tam teprve půjde dát neorigo rádio. Budeš mít ovšem problém se spínáním, bude ti hrát buď stále nebo do vypnutí klíčku. Vypnutí při vytažení klíčku se dost špatně řeší.
Jak pise SEDA, ta cina neni spatna volba. Pokud si dopredu ujasnis ze to proste neni original radio SKODA, ale je taky za jiny penize tak to umi vsechno co potrebujes.
China 2-din GPS
Vypina se to klickem, komunikuje to po CANu, da se to ovladat MF volantem, dokonce to na Maxiku pise frekvenci, nebo ze mas spustenou navi a hlavne to nevypada jako Columbus, takze to nebude tolik lakat. Mam ji zatim asi mesic. Resil jsme taky kam dat USB, tak jsme vyuzil jednu volnou krytku dole, viz foto.
Upraveno uživatelem Goose
China 2-din GPS
Ahoj kde se dá sehnat toho USB ? vypadá to velice dobře :palec:
