Michiho detailingový kroužek
Nenašiel som tú správnu tému, kde by som zaradil môj dotaz, tak ho dávam sem:
Čo použiť na čistenie okien zvonka a zvnútra? Po čase sa zvnútra vytvorí taký biely povlak, ktorý je problém rozumne odstrániť. Skúšal som už všetko možné, ale aj tak pri jazde proti slnku vidno také rôzne mapy na skle.
Takže otázka - čím vyčistiť sklo čo najdokonalejšie?
zevnitř clay určitě tedy asi ne :D to podle mýho není uplně dobrý... Já mám autoglym glas cleaner a funguje to na tohle perfektně je to jako leštěnka takže nanesu mikrovláknem krouživými pohyby a pak čistým vyleštím akorát když jsem to dělal poprvý tak jsem to dělal blbě tak jsem si trošku uprášil palubku a teď už to dělám jinak a sklo se leskne nádherně bez práce víceméně a dělám to tak jednou za dva až tři mesíce
http://www.detailingshop.cz/okna/94-autoglym-car-glass-polish-325ml.html
ještě dotaz.
Ma cenu kupovat tu aktivni penu na predmyti ?
Jediné které bych se nebál je od ValetPro Snow Foam. Je PH neutral, takže ti případně nenaruší vrstvu přírodního vosku. Stejně bych ji ale asi použil jen dvakrát ročně při velkém mytí. Jestli myješ pravidelně, tak je, jak Jindra poznamenal, zbytečná.
Ta kapalina do ostrikovace je tedy ji dobre koupit nebo používat Glacidet ?
Mno Glacidet dělá myslím Velvana, že? Ono je to dost silné čistidlo, takže pokud používáš nějaký sealent, tak ti ho asi sundá :-/
Obecně platí, že mušky ani ptačí trus se nesmí nechávat na laku ani skle. Jednak platí, že čím déle to tam necháte, tím hůře se to čistí. Nehledě na to, že některé takové "věci" se občas nedají pak už vyčistit vůbec a je po srandě.
Dají se použít různé čističe laku typu tar and glue removers, ale i detailery jak psal Stóča. Jinak co nejčastěji sundávat, sundávat, sundávat :palec:
