kotouče a destičky na O1 ?
t-vag
Předem se omlouvám pokud zakládám duplicitní téma, ale hledal jsem a našel každou odpověď jinou,tak to potřebuju ujasnit :) chystám se na výměnu ZADNÍCH kotoučů a destiček a zajímalo by mě,jestli budu potřebovat ten přípravek na destičky,nebo to zvládnu sám doma "na koleně" - samotná výměna nebude snad nic složitého, ale nechci se dostat do situace kdy rozdělám třmen i s kotoučem a zjistím že potřebuju přípravek který nemám. Chci to jednou provždy ujasnit,tak doufám, že to nevadí. Jinak třeba nějaké názory od lidí co už to měnily by určitě pomohly. Děkuju - jinak Oct1,2003,81Kw
Já sem si sám měnil zadní destičky a potřeboval sem k tomu sprej WDR na promazání, velký sikovky a kus páskoviny cca 25 cm kde sem uprostřed navrtal díru a jeden dlouhý šroub s matkou. To potřebuješ k tomu že musíš zároveň tlačit a šroubovat jestli chceš mužů ti
to vyfotit abys věděl jak to vypadá, já když už sem se do toho pustil tak sem to komplet i nalakoval laugh.gif
Jak píše Pavlus píst musíš zároveň tlačit a zároveň otáčet aby zalezl dovnitř
takhle je rozdělaný nechal sem si ho udělat v práci od údržbářů
takhle pohromadě zasunu do třmenu utahuji a zároveň si sikovkama pomáhám v otáčení pístu
tady vidíš jak je ten válec velký
Upraveno uživatelem Kracco
Díky za inspiraci, chystám se také podobný připravek vyrobit.
Nevíte ještě, jestli záleží na stoupání zavitu? Třeba tenhle přípravek http://www.uni-max.cz/sada-pro-vymenu-brzdovych-desticek/d/ má závit M16, takže stoupání 2mm. Není to moc na jednu otočku píst zatlačit o 2mm?
Nevíte někdo kolik má originální přípravek?
Pod prachovku pouziva WD sprej.
Zmerim ti jake mam stoupani ja.
Udělal jsem si výměnu zadních kotoučů a destiček sám.
Potřeba: 1 ks truhlářské svěrky a jeden kvalitní hasák.
Svěrku jsem si nastavil kouskem slabého polínka aby mi nepřekážela při otáčení brzd.válce a šprajcnul jsem jí za třen ze zadu a polínko do brzd. válce.
Hasákem jsem chytil za okraj válečku, pozor na gumu.
Pootočil válečkem utáhnout svěrku a tak dokola.
Ty 2 cm aby váleček zalezl jsem měl asi za 10 minut.
A když budete u toho dvá, tak to máte hned.
