Košiho modrá babča
chlapi potřebuju poradit,.. dneska jsem sedl do auta, vyjedu a mlžily se okna, tak stáhnu zadní okýnko, okno sjelo dolů, tak jsem ho povytáhl nahoru, vyjelo asi 5cm a konec...okno šlo vždy kousek nahoru, kousek dolů...nevíte co s tím? když jsem rozebral dveře našel jsem dole ve dveřích nějaký kus plastu... díky za všecky rady
dlouho se nic nedělo, takže rozvody, napínák, spodní řemenice vyměněny, dneska jsem napojil osvětlení přihrádky pod rádiem a zítra dodám nějaké lepší foto a loketka už má nové panty, ještě je třeba udělat magnet aby zůstala zavřená :)
a nějaký ten dojezd na nádrž
dneska výměna olejů a filtrů, skočil jsem na wapku, umyl auto, dojel domů a bylo zase jako dobytek...ještě jsem dneska koupil face přední nárazník, takže jak bude víc peněz tak půjde do laku spolu s kapotou která je hrozná od kamínků...a pak nejspíš půjde i střecha na které se mi odlupuje lak :(
Je to moje vysnene auto uz od asi 15 let..plany jsou, neco uz realizuju,..sypu do ni ted penize at je v lete fit na cestu do chorvatska,..a taky to musi nejak vypadat. Ted budu muset jeste vymenit vyfuk, spodni pant dveri ridice a potom brzdy a po technicke strance bude hotovo. Hlavne na to neni moc cas pri moji praci. Sry za diakritiku, pisu z telefonu
