Nechce mi nastartovat auto
prosim poradte mi mam octaviu2 1.9 tdi a poobede ked som siel do prace nemohol som nastartovat iba tocilo starter a nic pozrel som poistky boli podavacie cerpadlo slo nafty som mal vyse pol nadrze a ked som dlho tocil skusal startovat ukazovalo mi tam kontrolku mazania ale oleja je dost endavno meneny kamarat hovoryl ze to je imobilizer ale kontrolka nesvieti co to moze byt ?
Zdravim.nechcem zakladat nove tema tak pisem sem.Mam O2 2005 1,9tdi dsg.moj problem spociva v tom,ze mi nechce auto nastartovat .myslel som ze je to v cievke startera lebo niekedy cvaka a niekedy nie alebo v startery no mal som moznost odskusat novy starter a robilo mi to tiez.teraz som prisiel na to ze staci trochu potrhat volantom a auto hned nastartuje.neviem ci je to dakou zlou kostrou alebo cim...pozeral som startovaciu skrinku no vsetky kable sa zdaju byt ok...nemal niekto taky problem....?dakujem za pomoc
  • o 3 roky později...
  • o 10 měsíců později...
Podobný problém..... Výměna žhavících svíček ,palivový filtr a nakonec to byl u pojistkové skřínce uvolněný a netěsný a lehce zaoxidovaný, přehřívaný kabel čelně na svorkovnici (ten uplně v levo). Dotaženo, přepájeno a vše v pořádku.........původně nemožné nastartování. Vše ted ok. Lépe přeočkovat znovu.
