BOLERO
Nazdarek ,
Mam prosbicku,koupil jsem v patek Octavii 2012 2.0 Tdi 103 kw s radiem Bolero,
Snazil jsem se cely vikend pripojit telefon,ale po zmacknuti tlacitka Phone se mi radio jen stisi a nicnse nedeje,muzete mi poradit,co mam presne zmacknout,abych aktivoval BT v radiu,nasel jsem na netu nejaky videa,ale tam jim skacou po zmacknuti Setup tri stranky menu,ale kdyz ja zmacknu setup dlouze ,tak mi naskoci pouze 2 stranky s nabidkou...prosim o pomoc uz nevim jak na to
Záleží co od toho očekáváš aby to umělo - jestli chceš jen volat nebo i poslouchat hudbu přes mobil. Doporučuju přečíst tady na fóru sekci hands free tady odkaz na celé vlákno. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/6522-HandsFree-GSM-II-alebo-GSM-III-a-Bluetooth
Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem Tomasoct
Som sice mimo temy ale ma to suvis s radiom.
Mam od vyroby dorabany Parrot, vsetko z neho som vytiahol postrihal z auta vyhodil.
Ostala mi ale za radiom ta modra skrinka a vyhodit ju nejde, lebo niekto pajkoval zapojenie na iny sposob.
Je niekto na vyhode SR co by mi s tym pomohol?
Tu skrinku by som vyhodil a chcel to mat zapojene tak ako to ma byt...
Jedna sa o Parrot Mki 9200.
Zdravím všechny. Hodně jsem toho tu nacetl a trosku se ztrácím. Můžete mi poradit i pomoci? Mam Oll RS 2008 před fl. Dostal jsem rádio Borelo, původní tam je audience. Můžete mi poradit co je vše potřeba udělat a pokoupit aby vše fungovalo jak ma.
Popripade jestli je někdo z HK nebo okolí kdo by se tomu věnoval  a dal to dohromady? Byl bych vám vděčný za radu popřípadě pomoc.
Do predFL Octavie potrebujes Bolero zo Superba (vyzorovo ako Columbus).
Je to kvoli tomu, ze Bolero z FL Octavie v sebe nema cidlo okolneho svetla (FL Octavia ho ma v budikoch).
Pokial teda kupis Bolero zo Superbu tak len ho prehodis, zadas PIN a za minutu vsetko pojde.
Koduje sa len pocet reproduktorov, ci mas SS, AUX, CD menic...
