Mapy
Dobrý den kolegové,
mám columbuse z roku 2011, z důvodu aktualizace jsem vypálil ISO soubor přes Alcohol rychlostí 4x, jedná se o mapy WEST V13.
Při instalaci map se DVD normálně rozběhne, Columbus ho dle popisu načte, nabídne provoz z DVD nebo instalaci na HD.
Instalace na HD proběhne bez problémů bez jakéhokoliv hlášení až do cca 95 procent, pak se instalace znovu opakuje a tak pořád dokola.
Když zvolím provoz z DVD, navigace normálně běží a bez problému načítá mapy z uvedeného DVD.
Bohužel mapy se mi nedaří uložit na HD.
Nedělám někde chybu, děkuji za jakoukoliv radu.
P.S. Momentálně nemám v navigaci žádnou mapu, původní byla při aktualizaci smazána.
Jj, je to tak, Mně taky navigovala z DVD, ale neuložila. Mechaniky odchází strašně rychle, a i když přehraje origo i pálené dvouvrstvé DVD, tak mapy nenačte.
Díky za za potvrzení, takže zbývá buď výměna mechaniky, nebo instalace z SD karty,.
Jelikož je pro mě Columbus úplně nové zařízení tak, se snažím získat co nejvíce informací.
Není možné provést instalaci map z externí mechaniky, tzn. rozebrat navigaci, připojit standardní mechaniku používanou v PC a pomocí ní dostat na HD mapy, nebo vyjmout HD z navigace, připojit jako další jednotku k PC a zkopírovat na něj mapy pomocí mechaniky v PC. Je to možné, uvidí ho systém WIN.
Děkuji všem za jakoukoliv reakci nebo radu.
Měl jsem mapy V6 a když jsem tam nastavil třeba měřítko 500km, tak tam bylo vidět celou Evropu a všechny státy, které mapa obsahovala.
Teď jsem si nahrál mapy V13 a od měřítka 5km nahoru už je jenom bílo. To znamená, že podrobná mapa funguje OK, ale jak člověk zvedne měřítko, tak není vidět už nic.
Dělá to ještě někomu, nebo kde je problém? Když se vrátím na mapy v6, tak je to OK...
FW 5238
Nainstaloval jsem taky V13, při nastavení 500km, vidím opravdu státy, které mapa obsahuje.
Pravděpodobně vidíš nezmapovanou výseč země, možná by stačilo jen tažením prstu po displeji natočit do zorného pole výseč zeměkoule, která obsahuje zmíněné mapy, tedy západní evropu.
Enury - to bohužel ne. Ona se ta mapa stratí už při měřítku 7,5 km takže tam opravdu vidíš ještě města obce a pak najednou nic. Mapa se ztratí a jsou vidět jen značky uzavírek atd.
Mám špatnou mechaniku a nečte mi už dvouvrstvé DVD, takže jsem to musel nahrávat z SD karty a asi to neprobíhá korektně :(
Hold budu muset asi vyměnit mechaniku a pak instalovat klasicky z DVD.
Ahoj kluci.. mám fakt problém s instalací map. Update na 5274, gateway a skoda fix OK!, ale teď ta m*danice s mapama. Zkoušel instalaci před dvouvrstvé dvd ---> chyba CD/DVD, pak jsem zkoušel přes instalaci přes SD kartu.. nejdřív mi to poprvý vyhodilo chyba CD/DVD, tak jsem to vypálil znova a to ta instalace naběhla, ale vůbec NIC! se nezkopírovalo. (vypaloval jsem na CD). Takže jsem úplně bezradnej... není teady třeba někdo z Ústeckého kraje, kdo má funkční tuhle instalaci?
Já to vyřešil výměnou mechaniky v Columbusu a mám klid - mapy v13 jsem nahrál hezky z disku a konečně mě to přehrává i dvouvrstvé DVD filmy. Z SD jsem zkoušel nahrát mapy několikrát a vždy to neproběhlo korektně (někdy vůbec a někdy se mapa nahrála, ale nefungovala správně). Výměna mechaniky svépomocí byla otázkou cca 10 minut práce včetně demontáže a zpětné montáže rádia z auta.
