nestartuje 1.9 81 kw
Zdravím,problém se startováním řeším už delší dobu.
Ráno,když jsem startoval tak auto chytlo až tak na po páté, a potom, kdy byl motor zahřátý vklidu na poprvé.
Jezdím ted celkem málo cca 15 km do práce a zpět a někdy se stane,že těmito starty vyštavím baterii.
Jenže ted nejde nastartovat vůbec,je to můj první diesel a moc se v tom nevyznám.Dle rad známých jsem otestoval funkčnost žhavičů a ty se zdají být v pořádku,čím to teda může být?
díky za radu.
žhaviče netestuj prostě je vyndej jeden po druhým a skus na baterii zda žhaví at máš jistotu
žhaviče byli venku a žhaví pěkně, problém asi bude v přívodu el. proudu ke žhavičům.zdá se mi jako by u jednoho nešel zacvaknout.o víkendu zkusím vymenit.
Ahoj, po otočení klíčku se ti rozsvítí kontrolka žhavení? Může to dělat relé 103 nebo 109. taky mi to tak dělalo.
udělá to jen jdyž je motor studený(ráno,když jedu do práce a po práci to samé) jinak to startuje narmálně,ale to je asi tím že je motor zahřátý.
Kontrolka se rozsvítí a žhaví (svítí) cca 10 sekund
Hm tak to potom nevím, ale mi to teď při těch teplotách žhaví tak 4-5s. 10s mi připadá docela dost. A co diagnostika?
na diagnostice jsem nebyl,ani nemám čas zajet na servis (rekonstrukce bytu)
Mi to připadá jako by něco tu baterii vycucávalo.Budu zkoušet přes noc baterii odpojovat,co to udělá
včera další nepříjemná věc,ujel jsem cca 30 km,tedy motor teplý,starty v klidu.zaparkoval jsem na 10 minut s výstražnými světly na chodníku, z kterého jsem už neodjel.auto jsem musel odtlačit.Co by mohlo takhle baterii vysát?
Ted jsou teploty nad nulou a startuju na poprvé (i když to není 100 procentní start,jde tam trochu cítit problém),ale doba žhavení,nebo spíše rozsvěcené kontrolky žhavení je stále cca 10 sekund.
nesly by zhavicky napojit na svorkovnici kdyz jsou vyndane pri odpojenem cidle teploty a mrknout, jestli zhavi?
si nech promerit baterku nebo ji s nekym zmer s multimetrem
Koupil jsem novou baterii a je fakt, že nastartuju napoprvé ale musím to točit cca 3-5 sekund než to chytne
Zdravím já řeším taky problem se startováním. Žhavení jsem vyloučil, žahvičky vyměněné a zjistil jsem, že mi saje vzduch do nafty, zahýbal jsem s hadicema od filtru (vyměněnej před tejdnem s rozvodama) a ejhle nafta najednou utekla pěkně rychle, zatím jsem jednu podezřelou omotal vulkanizační páskou, dal nové objímky místo těch spon a nafta drží, tak zkus i tohle, při nejhorším to chcípne za běhu motoru jako mě....já sem sám zvědavej :D
Mám podobný problém. V hadičce od filtru mám bubliny.. minule jsem to nemohl nakopnout. Nafty tam bylo pomálu a spousta vzduchu. Pokud to nakopnu, tak občas tam proběhnou bubliny. Filtr byl měněn z toho samého důvodu a po pul roce to začalo dělat znovu. Z toho, co tu čtu bude asi nejlepší vyměnit hadičky nebo to může někde nasávat filtr?
Vyndej sací koš z nádrže, komplet rozeber a vyčisti. Setkal jsem se s tím, že v sací trubičce v koši byla jakási emulze ,předpokládám zbytky z rostlinné nafty . Potom nemohla jít do filtru nafta a vzduch si to přisávalo všemožně po cestě a v hadičce od filtru byly bubliny. Nebo to mohou být jen o kroužky na ventilku na zpátečce ve filtru. Po rozebrání je třeba dát vždy nové Ty původní jsou nabobtnané naftou a při druhém použití se skřípnou. Musí být použity jen originál kroužky, žádné náhrady. Originály jsou odolné naftě a teplé naftě. Kroužky - modrý nahoru, černý dolů.
  • o 3 roky později...
kde se chlapy nalezá relé 109?koupil jsem nový ale v motoru mám jen 100 a 53. Mě to nestartuje zase za tepla chipnu motor odskočím si chci nastartovat a jede na prazdno.třeba když tankuji zaplatím a pak nic a po pěti minutě chytne ale průměrna spotřeba z 10 litrů stoupá velmi pozvolna cca po 10 km na 8 litrů
