nefungující stěrač
Guest Thorus
Zdravím všechny, mám problém na své octávce jsem si všiml, že když dám spínač stěrače do první polohy na cyklovač tak se stěrače buď vůbec nezapnou a nebo když se zapnou tak fungují např jen 6 setření a pak nic .... pokaždé když se tak stane tak jakkékoliv hýbání páčky nemá žádnou odezvu ani při odstřikování :angry: odstřikovače sice fungujou, ale stěrače ne a ne něco stírat :smich: . Zjistil jsem, že když se tak stane musím dát páčku do maximální polohy ( nejrychlejší stírání) a po tom se zase stěrač rozběhne, ale někdy ani to nepomáhá tudíž opět musím opakovat proces s maximální polohou :wacko:
Neví někdo čím je tento problém způsoben ?
Koupil jsem motorek stěračů i s mechanismem, ale je to na facelift, má 4pinovou svorkovnici. Ale já mám předfacelift s 5pinovou svorkovnicí. Jde přepinovat svorkovnice na těch přívodních drátech? Mám tam čtyři přívodní dráty.
result: koupil jsem správný motorek a je to
Jsem taky v klubu zblblych steracu.Mam obcas problem s jejich zastavenim.At jiz pri ostriku nebo v ruznych polohach,obcas se proste ne a ne zastavit.Slysim cvakat relatko ale sterace stiraji dal.Obcas se pak zastavi i uprostred okna.Nekde na skodahome se to resilo,motorek rozebrat a neco s kontaktama,ale nemuzu to najit.Nevite kde by mohl byt problem?Pujde to opravit nebo musim koupit novy motorek?
motorek nekupuj vyndej ho je tam taková velká placka na tři nejty ty odvrtej pak sundáš deklík, vyčistíš tu měděnou dráhu a pak jsou tam takový tři měděný pacičky který jezděj po tý dráze, tak ty opatrně přihneš aby hezky dolehly na tu dráhu, pak dáš vazelínku, deklík přichytíš na tři malé samořezky a bude zase makat, jo a řádně rozhejbat a namazat čepy na táhlech bejvaj hoodně zatuhlý
  • o 2 roky později...
Zdravím,
včera jsem jel poprvé v dešti s mojí O1 r.v. 2003(mám ji 3 týdny) a zjistil sem že cyklování blbne. Druhá a třetí poloha páčky - vše jede v pořádku, ale v první poloze stěrač setře jen jednou a hotovo. Když změním polohu cyklovače, tak zase jen jednou setře a hotovo (a to ještě musím měnit polohu zleva doprava, naopak to taky nic nedělá). No takže musím jak ocas co chvíla mačkat páčku kvůli jednomu setření. Druhá a třetí poloha jsou zase moc rychlý.
Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Páčka?
Díky všem za odpověď.
