Jersey Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Ahoj chlapci dnes jsem si poprve vsiml ze na vicku od oleje mam jakoby takovou bilou emulzi...obavam se ze bude tesneni pod hlavou v haji ale zase ... auto nehuli ,voda se neztraci,jede hodne dobre, nemycha se olej s vodou ani naopak ,normalne topi,a kdyz otevru expanzku pri zahratym motoru tak jen zasici a nevali vodu ven tak sem ztoho jarin ... mechanik mi zas rikal ze jeto vtomhle pocasi uplne normalni ze jeto jak se olej zahriva tak znej de para a ta kondenzuje ve vodu a ze to zpusobuje emulzi jinak by pry auto melo nejake priznaky ktere jsem popsal diky za postrehy :)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dalas Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Ahoj a nejezdíš teď přes zimu krátké vzdálenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 denne najezdim tak 20 km takze ano jezdim kratke vzdalenosti je pravda ze kdyz jedu treba 100km tak jeto vcajku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dalas Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Tak v tom případě je to v pohodě :) nedělej si s tím hlavu.Tohle je normální jev když je zima a k tomu se jezdí krátké vzdálenosti.Samozřejmě pokud se jede dál tak by to mělo zmizet.A na jaře a v létě by to tam nemělo být vůbec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 dobre diky ... praveze kdyz jedu delsi streku tak to tam neni ...takze jsem v klidku :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Vůbec to neřeš, v tomto zimním počasí je to normální, zvlášť když se jezdí krátké trasy. Je to přesně jak říkal mechanik, je to kondenzace olejových par se vzdušnou vlhkostí a tím vznikne bílá emulze. V létě, když bude teplo, tak budeš mít víčko čistý :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dalas Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Jo to buď v klidu, nic se neděje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Květen 8, 2013 Sdílet Odesláno Květen 8, 2013 Ahoj kluci prosim vas chtel jsem se zeptat koupil jsem OI 2001 a po 14 dnech jsem zjistil ze je v haji tesneni pod hlavou tak jsem to odvezl zpet do bazaru a ten mi to opravil a vse vporadku ale vcera jsem jen tak nahodou otevrel bandazku od chladici kapaliny a byla tam takova divna sracka jako takove supinky nebo co v servisu mi rekli ze jse to obcas tam sype na utesneni a ze pry oprave nalily asi zpet starou chladici kapalinu.Mam mit obavy? Voda se neztraci topeni je taky vpoho.A jeste jsem se vas chtel zeptat do auta davam olej 10w40 vymena kazdych 10000 je ten olej vpoho nebo by jste dali jiny? Dekuji vam za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 8, 2013 Sdílet Odesláno Květen 8, 2013 olej v pohodě též leju 10w40 k tý chladící kapalině jí vypust propláchni několikrát chladící systém a dej novou chladící směs 0 Citovat Odkaz ke komentáři
