Mil2 Odesláno Leden 20, 2016 Sdílet Odesláno Leden 20, 2016 Čau, mátě už někdo vlastní skušenost s použitím podložek viz. přiložený nákres od "Mil2"? Soubor viditelně stažen 123x, report k produktu zde ve vláknu zatím nevidím. Dik Ahoj, mám to tam už dva roky. Funguje to, na jízdních vlastnostech jsem nic nepoznal, v terénu si nedřu tak často břicho. Dal jsem 20 mm a celkově se to zvedlo o 3 - 3,5 cm. Musí se na předku skutečně rozebrat sestava a vložit mezi gumu a talíř. možná by se mohlo na zadek dát trochu víc - odhaduju ca 3 mm. Když jsme naložený fest, potkávačky už svítěj vysoko. (důsledek vyššího předpětí přední pružiny) Za mě i tak dobrý M 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireball Odesláno Leden 21, 2016 Sdílet Odesláno Leden 21, 2016 Jak dlouho trva instalace mam uz podlozky dekuji moc za nakres mam 25mm mam octavii 2 4x4 hodlam se do toho pustit ale zatim si nemuzu dovolit auto nechat stat ani jeden den snad vykend vyjde ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koudakbmv Odesláno Únor 22, 2016 Sdílet Odesláno Únor 22, 2016 Další várka podložek na O1 předohrab je doma, takže kdo chce, dejte vědět aby se na Vás dostalo. Pokud vše půjde dobře, tak by časem mohly být i na O1 4x4x a O2, ale to je zatím v jednání a taky podle zájmu. Takže stačí napsat na koudakbmv@seznam.cz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sleemak Odesláno Září 20, 2016 Sdílet Odesláno Září 20, 2016 Tak já to nakonec vyřešil jinak. Nechtěl jsem dávat podložky, ať náhodou není problém na STK. Koupil jsem jiné pružiny "pro těžký výkon". Mám je od značky CS Germany po slevě za 630,- Kč/ks. Stávající pružiny jsou staré 4 roky s novým vozem, originální. V porovnání s novými jsou nestlačené stejně dlouhé. Origo pružina má sílu 12 mm, pro těžký výkon má 13 mm. Výsledek? Zadek se zvedl o 2 cm. Nyní je z boku podvozek optiky při nezatíženém stavu vyrovnaný, při zatížení se to moc nemění. Při jízdě pozoruji mírně lepší vlastnosti, je to vzadu trochu tužší, v zatáčkách to neutíká. Každopádně jsem šel po výměně a ujetí cca 400 km na geometrii. Na geometrii mi řekl, že výrobce Škoda, doporučuje na nových pružinách ujet 1.000 - 2.000 km. To jsem před tím nevěděl, už jsem pryč nejel. Zadek byl solidně rozhozený. Poslední geo jsem měl seřízenou v březnu 2015. Předek byl nyní naprosto v pořádku, zadek jak rozladěný klavír. Jiné odklony a rozbíhavost. Takže mi to vyladili. Je to sice mírně od tématu podložek, ale zvýšení zadku se to týká. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MilanBAT Odesláno Listopad 14, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2016 Mám podložky na OII výška 2 a 3 cm na celé auto. Sada 2 cm předek a zadek 1200 + pošta Sada 3 cm předek a zadek 1600 + pošta Lze kombinovat dle přání 00123456789@seznam.cz Čau, mátě už někdo vlastní skušenost s použitím podložek viz. přiložený nákres od "Mil2"? Soubor viditelně stažen 123x, report k produktu zde ve vláknu zatím nevidím. Dik Čau já je mám asi 6 roků na 2.0tdi a spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 14, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2016 Koukáme že nám tady roste bazar... Nedávejte sem příspěvky na prodej podložek. Od toho je sekce bazar... Večer to promazu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl88 Odesláno Únor 16, 2017 Sdílet Odesláno Únor 16, 2017 Zkus to tady https://www.autodily-na-skodu.cz/Zvednuti-podvozku-Octavia-c1_1388_4.htm já tam kupoval a zvedal celou Octavii combi nyní mám poměrně čerstvě Octu2 a zatím testuju, uvažuju že mírně zvednu i tuhle, aspoň o 2cm! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireball Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Moravskoslezský kraj kdo mi zvedne moji octavii aby to vše pořádně sedělo jak má ? (4x4 2.0 tdi) podložky mohu nechat vyrobit.. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
obrikk Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Fireball ak najdes niekoho vies mi prosim ta potom dat info jak sa cenovo pohybuje taketo zdvihnutie? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireball Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Podložky tě vyjdou do 3 tis ja si je vyrobim sám v práci na staré octavii jsem si zvedal ji sám ale už se mi to nechce dělat moc složitý zadek ani ne spis přední pružiny jsou problemove Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinek79 Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 Borci, podložky pro O2(zadní náprava) jsou stejné, jako pro O2 FL? Potřebuji podložky pod zadní pružiny. Mám O2 Combi FL s LPG a zadek docela sedí, což se mi nelíbí. :-( Kdyby je měl někdo na prodej, koupím. Mám zájem jen o zadní podložky. :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BUBUTECH Odesláno Červen 18, 2019 Sdílet Odesláno Červen 18, 2019 Cauko. Mam octaviu 2 combi 1.6mpi. V inom vlakne sa riesilo zdvihnutie zadku pruzinami na zle cesty. Mam ich tam uz namontovane. Momentalne idem riesit prednu bapravu preto sa chcem spitat ake farby na pruzinach treba kupit aby to pasovalo. Mam 50mm tlmice. Dakuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NOVON Odesláno Srpen 26, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2021 Netřeba podložky..Stačí dát zadní pružiny z Tourana,pro extrémisty ze 7-mi mistneho Tourana.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martas_tour Odesláno Únor 2, 2022 Sdílet Odesláno Únor 2, 2022 (upraveno) Ahojte taky resim zvednuti zadku oct2 tour combi benzin 1.6mpi 75kw 2011. Chtel bych tam dat jine pruziny a na strankach autodily na skodu jsem nasel japonske Kayba za 1100kc pry jsou pro oct2 4x4 a pro spatne cesty kombi a hatchback. Mate zkusenosti , Muzete nekdo poradit jestli je to na moji verzi ok? Ci okolik to tak zvedne ten zadek? Pripadne dejte odkaz na jine pruziny ktere by pasovaly a zvedly zadek aspon 3-6 cm PS: tlumice menit nechci Diky Upraveno Únor 2, 2022 uživatelem Martas_tour 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martas_tour Odesláno Únor 3, 2022 Sdílet Odesláno Únor 3, 2022 před 22 hodinami, Martas_tour napsal: Ahojte taky resim zvednuti zadku oct2 tour combi benzin 1.6mpi 75kw 2011. Chtel bych tam dat jine pruziny a na strankach autodily na skodu jsem nasel japonske Kayba za 1100kc pry jsou pro oct2 4x4 a pro spatne cesty kombi a hatchback. Mate zkusenosti , Muzete nekdo poradit jestli je to na moji verzi ok? Ci okolik to tak zvedne ten zadek? Pripadne dejte odkaz na jine pruziny ktere by pasovaly a zvedly zadek aspon 3-6 cm PS: tlumice menit nechci Diky Tak jsem trochu vic porozhledl a ty KYB japonske co jsem uvadel jsou delka 382mm vnejsi prumer 116mm, tloustka/sila pruziny 13 mm a pry to u meho auta zvedne spise az k 10cm s tim ze to klesne jak si sednou po roce asi o 2cm. 10 cm je dost hodne. Nasel jsem jinou znacku monroe pro tezky vykon, delka 371mm, vnejsi prumer 117mm, sila pruziny 12,6mm. To mi zni tak ze s temi bych se dostal tak na tech 7cm s tim ze to klesne casem k tem 5ti cm. Servis mi tam chtel hodit podle originalu, zesilene ale delka 344mm coz je malo. Co myslite? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martas_tour Odesláno Únor 3, 2022 Sdílet Odesláno Únor 3, 2022 Jak moc ma vliv vnejsi prumer pruziny na to ze ji pujde namontovat? Original co mam montovane maji vnejsi prumer 111 mm a chtel bych si tam dat jine ale ty maji vnejsi prumer 117 mm. Bude v tom problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
