POZOR ČTĚTE - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
vittorio
Jen mně mrzí to, jak se vyjádřila škodovka k vzniklé situaci, že jsme povinni ujistit se, že jsme vozidlo uzamkli. Dle mého názoru je to na liknavost majitele zda si to kontroluje či nikoliv, jen bych to neříkal pro technicky nedořešené dálkové zamykání vozu. Pokud zamykání musím kontrolovat z důvodu, že někdo může blokovat frekvenci nemusím mít centrální zamykání z dálkou ale můžu to zamknout klíčem. Omlouvám se ale je to pouze jen můj názor ….
Kubrt
Tak ono to bohatě stačí kontrolovat vizuálně, jestli blikne/pípne. A to se dá klidně i z dálky, takže to přínos dálkového ovládání nikterak nesnižuje ;)
Ruku na srdce ....pokaždé tvé oko i ucho je přilepeno na autě .... nechci se dohadovat ani hádat ...je vždy jednoduché problém zjednodušit .
Ano, pokaždé vnímám pípnutí. A když neslyším, mačkám znova. Nedokážu si představit, že bych to jen zmáčknul a vůbec nevnímal, jestli to cvaklo. ...Tam přece vůbec nemusí jít o úmyslné rušení někým, ale může dojít baterka v ovladači, nebo se to prostě posere ;)
Ať se každý zařídí jak chce, je to čistě jeho věc, ale zamykat to "na slepo" bez jakékoliv kontroly je prostě ruská ruleta. Buď se to zamkne, nebo ne.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
