Relaxik Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Chcem si dať dorobiť budíky MAXIDOT a mam možnosť zohnať s číslom 1Z0 920 843F, Potrebuje zistiť čí sa dajú namontovať „prispôsobiť „ do mojej O2 facelift, benzín1,2 TSI, MR2011 (vyrobená 7-8.2010). Terajšie budíky s palubným počítačom mám 1Z0 920 803K. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Zeptej se uzivatele Rolbar nebo Vasa ty ti daji odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 pokud jsou to facelift tak půjdou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Duben 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Uz ho mam namontovaný a funguje chcel by som sa ešte spýtať či sa dá sa nakódovať zobrazenie telefónu na Maxidote. Nemám samostatnú bluetooth jednotku ale telefon mam spojený cez radio-navi Amundsen+. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Relaxik: Nekóduje sa to náhodou v tom Amundsene+ ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Duben 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 160R: Nie, mne bluetooth na Amundsene+ (RNS315) funguje perfekt, len na Maxidote sa nezobrazuje položka telefón. Tak som skúsil pridať v jednotke 19 CAN Gateway (77) Telephone a na Maxidote sa už zobrazila položka telefón. Viem cez ňu vytáčať čísla, vidím tel. zoznam, zmeškané hovory, signál atď., skratka všetko OK. Len my teraz vyhadzuje chyby pravdepodobne kvôli tomu , že nemám samostatnú bluetooth jednotku . Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H27 5603 Revision: H27 Serial number: 180710F2002437 Coding: E9A01F0640060200001302 Shop #: WSC 73430 790 12345 VCID: EDDB3810F48A616 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Address 77: Telephone Cannot be reached Fault Frequency: 1 Reset counter: 233 Mileage: 33856 km Time Indication: 0 Date: 2000.14.00 Time: 22:24:01 Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3T0 035 192 J HW: 3T0 035 192 J Component: RNS315-EU H55 0319 Serial number: SKZAZ2M9294299 Coding: 000004110201000000000007 Shop #: WSC 73430 031 00097 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS_SK35.rod VCID: 356B5070945A696 Data medium: Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 Component: EUR_W_0038 0038 1 Fault Found: 1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 233 Mileage: 33856 km Date: 2000.14.00 Time: 22:24:41 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milosh Odesláno Říjen 2, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2014 Ja by som chcel tiez vymenit budiky za Maxidot (O II Tour r.v. 2012). Podla toho co som sa docital, VCDS mi nebude stacit na to aby som to nakodoval (alebo ano?). Najde sa niekto v okoli NR kto by to vedel urobit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Říjen 2, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2014 přes vcds to nejde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FadeTB Odesláno Březen 26, 2015 Sdílet Odesláno Březen 26, 2015 Zdravím, mám O2 FL MR 2011. Aktuálně mám polodot budíky 803M. Byl by velký problém nechat je vyměnit za použité 843G a přizpůsobit, tak aby fungovalo immo atd. Známý ve škoda servisu použité budíky měnit nechce. Co tady čtu,tak nejpovolanější pro okolí Prahy je asi Rolbař nebo Ferda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 26, 2015 Sdílet Odesláno Březen 26, 2015 Presne tak, oba ti to zprovozni, Ferda umi jeste par sw veci ktere jsou nice to have:) mohu jen doporucit. U tebe je to jen o prizpusobeni immo a vynulovani km. Kdyby tak jeste o zdibicek jsou lepsi 843m, ale ty se blbe schani. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FadeTB Odesláno Březen 26, 2015 Sdílet Odesláno Březen 26, 2015 Moc díky za odpověď. Já právě chtěl 843M, ale jak píšeš, jesou docela nedostatkové. (pokud jde o HW verzi jedněch nebo druhých budíků, jdou přizpůsobit všechny?) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 26, 2015 Sdílet Odesláno Březen 26, 2015 Potom uz je to jedno, fazit je stejny:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 S tím, že jdou všechny to není tak úplně pravda. Klíče od MR2012(originální software v budíkách od verze 0600 a výše) nepřečtou budíky do software 0305(včetně). Tj. nelze je úplně jednoduše vyměnit. U budíků s indexem M(software v budíkách verze od 0400 do 0422) jsou ještě klíče, které i starší budíky s indexem G(tj. software 0305) přečtou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dodok Odesláno Září 27, 2015 Sdílet Odesláno Září 27, 2015 Zdravim vsetkych.Mam zaujem o dorobenie maxidotu do OIi fl 04/2010 1.9 TDI Pd Family PC.......Okolie BA ponuknite prosim.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Říjen 12, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 zatím se mi nestalo že b mi nějaký maxidot do OII F nešel ale nemám přehled o všech sw verzích které jsem použil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 On tam jde, ale je problém s klíčema jak píše ferda, obecně se dá říct že když má auto ještě dvodílný klíč tak může být problém s posledníma verzema budiku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Listopad 8, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2015 Je to přesně naopak, k posledním klíčům nejdou použít budíky od software 0100 do software 0305(včetně). Dvoudílné klíče přečtou všechny verze budíků. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
