rozbité upozornění na pásy
Oskar
Zdravim všechny,
už tak měsíc mě začíná zlobit upozornění na zapnutí bezpečtnostních pásů. A je to čím dál horší. Po zapnutí pásů upozornění zhasne, ale nejčastěji při brždění se mi spustí hlasové upozornění, že nemám zapnuté pásy. Tak trochu zahejbu sponou od pásů v zámku pásu a je to na chvilku dobré. Ale pak zase znova a znova se zapíná upozornění. Než se do něčeho pustim nemáte nějakou radu?? U některejch aut stačí jen něco předělat. Měli jsme Audi A4 a u té svítil airbag a stačilo pod sedadlem řidiče přepájet kabel a problém zmizel, tak jestli by nepomohlo něco podobného?
děkuju vám za vaši pomoc. Nemáte někdo ponětí kolik stojí ta část do které se pás zacvakává? Nechci kupovat na vrakovisti když je to tak častá závada. Nedá se vymanit jen ten spínač? No a jestli né tak namáte návod jak to vyměnit? At nedělám zbytečné věci. Děkuju :rolleyes:
Tak vyřešený problém. Nechal jsem to vypnout. Jen se chci zeptat mám Eleganci 06 a při tom vypínání jsem si nechal zapnout kontrolu vody v ostřikovačích a začalo mi to hlásit neustále že nemám vodu i když jsem ji naplnil až po okraj. Je možné že bych neměl čidlo hladiny v téhle výbavě? U jiných aut jsem to měl. Nechal jsem zase vypnout. Dá se to nějak zjistit jestli to mám? Děkuju. :)
  • o 10 měsíců později...
Zdravim všechny,
toto isté som mal aj ja. stačilo odpojiť kábel v sedačke a problém vyriešený. diagnostika OK
Ahoj chci se zeptat na pasy ve předu. U řidiče je zacvakání pres signalizaci a je obalena takovym plastem jako smrštovačka. Je to kvůli vodičům k signalizaci aby nebyli videt? Na druhém zacvakání u spolujezdce neni plastová krytka a jsou vidět černé kovové lanko. Na teto sedačce není signalizace zapnutí. Je to dělané sválně?
Díky za odpověď. Pavouk777 ps: vozidlo škoda Octavia II 1.8 TSI elegance 2010.
  • o 5 let později...
  • o 7 měsíců později...
