Moc vzduchu do turba
Jaryss
Zdravím,
mám O1, 1,9TDI 81KW, r.v. 2002, najeto 145 000 km a pořád mi padá do nouze při otáčkách od 3000. Podle grafu ze SUPER VAGU mi tam jde příliš velké množství nasávaného vzduchu.
Pak mi VAG zahlásí chybu: 17965 - Regulace plnícího tlaku Regulační mez překročena P1557 - 35-00 - -
Může mi někdo poradit co s tím, protože už jsem to řešil s několika mechanikama a každý mi řekl něco jiného.
já měl svoje turbo venku bylo jak nový nikde žádná vůle a přesto se mi závada po 3 měsících vrátila opět se sekala regulace po té co sme to podložili je to už rok a půl sem nezaznamenal jediný problém auto tahá pěkně od spoda a turbo je bez jakýho koliv zpěvu :)
tak by mi zajímalo proč sou podložky začátek konce a proč by podložení mělo bejt považováno za prasárnu ??
Podložky jsou začátek konce!Pouze vyčistit,a pokud je tam axiální nebo radiální vůle,tak je to na repas nebo nové turbo!Pár turb s podloženou regulací jsme na stole měli,je to prasárna která nevydrží dlouho a může udělat víc škody než užitku.
Nechapu proc by to mel byt konec turba. Novych a vetsich valecku jsem nadelal spousty a nikdo zadny problemy nema, auta jezdi v pohode, pouze s vedomim ze po 3000km turbo znova nezatuhne, co se tyka zivotnosti tak zpravidla turbo valecky prezijou - delam je z titanu. Jinak se tady bavime o zvetseni vule regulace, ne o vuli na hridelce
Delam bezne vetsi i jen o 0,05 a taky to staci, auta uz se v 95% nevraci, vyhodou je ze temer neni poznat rozdil v nabehu turba, ze zkusenosti zvlast turba GT 1749 VA na to jsou dost haklivy, i kdyz treba pro vecny setrilky co jezdi jen na spotrebu nebo nejaky zdeformovany turba (co nekdo jen honil a nechladil) musim delat i +0,15. Jinak mas pravdu, jak to zacne jednou zlobit, tak uz zadny zbesily jizdy nepomuzou, je to jen placebo efekt , jak pises jedine vyndat , vycistit a vypodlozit, + jeste neni na skodu vyradit ventil EGR (kdyz to jde)
Turba dělám u RRauto (mám jejich zastoupení pro Zlínský kraj+vyřizuji objednávky pro celou ČR),a zatím jsem dělal tak 30 kusů podložených turbín,a vydržely tak max půl roku,skoro vždy poškozená regulace,podle Radima (majitel RRauto) inženýři v Garretu ví,kolik má bít mezera pod regulací.Nebudu se z nikým hádat,a nebudu nikomu vnucovat svůj názor,ale je to má zkušenost za cca 4 roky kdy se turbama zabývám
Hlavne to odnese samotnej motor..
Ahoj kluci prosim vas nechci davat nove thema zeptam se tady. Chci dat na OI 2001 81kw mlhovky z OII a vsude ctu co na to intercooler. Co jsem cetl tak to funguje k ochlazeni vzduchu takze kdyz to nebude mit ochlazeny vzduch tak to auto bude ,,linejsi" Nebo muzu tim zamezenim vzduchu zkurvit i turbo o nic jineho se mi nejedna. Jinak chci udelat i zebrovani do podbehu aby ten vzduch se lepe tocil a proste se to uchladilo. Tak kdyby ste mi na to odpovedeli. Hlavne se mi jedna o to turbo. Diky
No myslim ze nejen turbo ale i motor, ten IC prece chladi uz stlaceny vzduch z turba, ale ve vysledku to je jedno, na mlhovky se vykasli, ten IC je takhle nic moc ucinny, sotva staci na seriovy vykon a v lete ani to ne, a jak ho zadelas mlhovkou, tak prestanes chladit vzduch, tudiz zvysis teplotu nasavaneho vzduchu na hodnotu ze ten motor proste ugrilujes, posleze vetsi teplota nasavaneho vzducu se rovna i vyssi teplota spalin a turbo odpalis, v lete na dalnici temer jistota. Na vykonu to mozna poznas taky, cim vic vychladis vzduch, tim vic kysliku obsahuje a na spalovani a tudiz vykon to ma rozhodujici vliv
Nejsem teda uplně kovanej v tomhle oboru ale řekl bych že obsah kyslíku nijak nesouvisí s teplotou vzduchu. S vyšší teplotou roste objem vzduchu. Pokud vzduch dostatečně schladíš tak tím zmenšíš jeho objem a do válců se nasaje větší množštví vzduchu (co do hmotnosti) Je pravda že tím bude i větší množství kyslíku .. ale tak jak si to napsal to zní dost divně :)
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
