TomášT Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 (upraveno) Zde můžete psát čím vás motor kdy potrápil a jak jste to vyřešili :( Než založíte nové téma týkající se poruchy-přečtěte si prosím nejdříve toto vlákno!!!! :D Upraveno Červen 24, 2009 uživatelem TomášT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 Dotaz, když sešlápnu plyn tak mě sic turbo hodí do sedačky (nezvyk z Felicie) ale hulí to jako dýmovnice..... Když mám natočenej motor a sundám víčko tak motor nefluše olej. Musel jsem vyměnit váhu vzduchu, páč tam byla úplně nová a při 1600 - 2000 otáčkách to lehce cukalo..... Teď se bojím estli nejni v prd.... turbo... Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 To je originál tovární ?Není tam náhodou nějaká uprava (trysky,čip)? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 To ti nepovím, páč nejsem vodborník na slovo vzatej, ale jede to jak k*áva 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 Taky si myslim, ze moje 81 jede jako krava 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červen 23, 2009 Sdílet Odesláno Červen 23, 2009 To ti nepovím, páč nejsem vodborník na slovo vzatej, ale jede to jak k*áva No bude tam nějakým způsobem přidáno a proto pokud nakrmíš tak hulí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Oka, jsem z UL, kde zjistím výkon auta, resp koliko to má ve skutečnosti kW???? Nevíš??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 (upraveno) No, urcite by to slo na brzde, ale to jsou myslim zbytecny penize. Urcite se ti na to podiva nekdo, kdo se venuje chipovani a upravou RJ. Zeptej se tady kluku z Usteckyho kraje, ty ti pomuzou Upraveno Červen 24, 2009 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mar.cz Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 (upraveno) Mě trápily teplé starty. Přidali jsme startovácí dávku a nic ;) nakonec mi nezbylo nic jiného než koupit nový startér a bylo po problému. To je můj poznatek. Teď se ještě chystám na čištění turba páč mi padá do nouzáku a AGR ventilem to není a ani hadičkami. Upraveno Červen 24, 2009 uživatelem mar.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Červen 25, 2009 Sdílet Odesláno Červen 25, 2009 No, urcite by to slo na brzde, ale to jsou myslim zbytecny penize. Urcite se ti na to podiva nekdo, kdo se venuje chipovani a upravou RJ. Zeptej se tady kluku z Usteckyho kraje, ty ti pomuzou :lool: JJ zeptám ale aj tak děkuju. To že se to dá vyzkoušet na těch brzdách sem slyšel, jak to funguje nevím... Ale těch kluků se u nás zeptám... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Krtek Odesláno Červen 26, 2009 Sdílet Odesláno Červen 26, 2009 Mam taky 81 ciplou na 98 a jezdito jako postrelena svin* 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 26, 2009 Sdílet Odesláno Červen 26, 2009 Mam taky 81 ciplou na 98 a jezdito jako postrelena svin* Od koho mas chip? Kdo ti to delal? ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Krtek Odesláno Červen 26, 2009 Sdílet Odesláno Červen 26, 2009 Od koho mas chip? Kdo ti to delal? :) Mno rad bych prozradil,ale nesmim snad pochopis??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Murato Odesláno Červen 30, 2009 Sdílet Odesláno Červen 30, 2009 Mě trápily teplé starty. Přidali jsme startovácí dávku a nic nakonec mi nezbylo nic jiného než koupit nový startér a bylo po problému. To je můj poznatek. Teď se ještě chystám na čištění turba páč mi padá do nouzáku a AGR ventilem to není a ani hadičkami. Zdarec Pane Mam dotaz ohledne turba ,motor mi pada do nouzaku po prekroceni cca3 tis. otackach nebo cca140km/h Jsem uplnej laik-tak potrebuju poradit na co se mam zamerit. Tady pises neco AGR ventilu a hadickach, nemohl by jsi mi popsat o co se jedna popr. poslat foto zatim nemam na vymenu turba ani cas ani penize,tak bych zkusil jestli to neni jenom timhle. Jinak shanim nekoho okolo Svitav kdo by byl ochotnz se na to mrknout. Zatim hoj a dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mar.cz Odesláno Červenec 4, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2009 (upraveno) Zdarec PaneMam dotaz ohledne turba ,motor mi pada do nouzaku po prekroceni cca3 tis. otackach nebo cca140km/h Jsem uplnej laik-tak potrebuju poradit na co se mam zamerit. Tady pises neco AGR ventilu a hadickach, nemohl by jsi mi popsat o co se jedna popr. poslat foto zatim nemam na vymenu turba ani cas ani penize,tak bych zkusil jestli to neni jenom timhle. Jinak shanim nekoho okolo Svitav kdo by byl ochotnz se na to mrknout. Zatim hoj a dik čau. ty hadičky vydíš hned za motorem. jsou tam dva ventily a jeden je na podtlak k turbu, ta hadičky vyšli na 300,- občas se stane že je prasklá a přisává si to vzduch kde nemá, ale je to tak 10% jinak to bývá turbem, protože 81 mají časování lopatek a ty se zanáší karbonem. jsem z druhého konce ale myslím si že kluci z OC ti poradí Upraveno Červenec 4, 2009 uživatelem mar.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Srpen 17, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2009 Cúzk, klucí, mám problém. Při vyšší rychlosti, (když jedu chvilku 160 a víc) mi po chvilce začne během jízdy blikat kontrolka žhavení. Tak přestane blikat až po vychladnutí a několikaterém sešlápnutím brzdového pedálu... Mám pryč žhavící svíčky??? Nebo je pryč čidlo na brzdovým pedálu?? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 18, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2009 Ono to signalizuje asi 7 roznych zavad, v Tvojom pripade ale asi odchadza brzdovy spinac. Hlavne ked to skonci ked ko "precvicis". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Srpen 18, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2009 Zdarec PaneMam dotaz ohledne turba ,motor mi pada do nouzaku po prekroceni cca3 tis. otackach nebo cca140km/h Jsem uplnej laik-tak potrebuju poradit na co se mam zamerit. Tady pises neco AGR ventilu a hadickach, nemohl by jsi mi popsat o co se jedna popr. poslat foto zatim nemam na vymenu turba ani cas ani penize,tak bych zkusil jestli to neni jenom timhle. Jinak shanim nekoho okolo Svitav kdo by byl ochotnz se na to mrknout. Zatim hoj a dik Zaměř se na ventil N75 je to běžná závada octulek je to takovej bílej ventil kerý je umístěný na motorové příčce ventil má bílej klobouček odpoj ho a zkus někoho sehnat kdo má octuli a půjč si ho od něho vyzkoušej a uvidíš + jak ti tu radily kluci prohlédni všechny hadičky k ventilům 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubo24 Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 Ono to signalizuje asi 7 roznych zavad, v Tvojom pripade ale asi odchadza brzdovy spinac. Hlavne ked to skonci ked ko "precvicis". Takže ono žhavení je přes brzdovej spínač??? Nebo jak to tam je, abych to pochopil..??? Protože když jedu třebas minutu 160 tak začne blikat..., potom když vychladne tak bliká taky ale když několikrát sešlápnu brzdu tak to potom po natočení klíčku zmizí a nebliká 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 Nie, to iba kontrolka zeravenia signalizuje 7 roznych poruch. Jedna z nich je ten brzdovy spinac. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin.Vel Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 zdravim potrebuju poradit..koupil jsem octavku 1.9 tdi 81kw, zdalo semi ze to docela zere a mene jede. tak jsem se nechal napichnout. vymenil jsem teda vahu jinak vse bylo OK teda podle PC. kdyz koukam na PPC tak mi to ukazuje prumer 11L/100 okamzita spotreba pri rychlosti 90km/hod. ukazuje asi 8 - 9 L co ze blbost kdyz jedu pro rovince. Poradi mi nekdo v cem muze byt problem.?? a jak se odstranit? a jestli se musi neco nakonfigurovat?? diky moc Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin.Vel Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 a jeste jesme zapomel realn to zere tak 5.5 +/- jen ppc keca. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Srpen 26, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2009 co to máš za rok výroby? tušim že do 2001 šla udělat přez VAG korekce spotřeby pro palubák 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysko Odesláno Září 2, 2009 Sdílet Odesláno Září 2, 2009 Ak teda mas do 01 roku tak vag pristrojovka cislo kanalu 03 prispusobeni. zadat hodnotu korekce od 85 do 115 %. Zadava se po 5 % napr ma li pocitadlo ukazovat o 5% mene zadava se 95% t.j. 00095...-ulozit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Září 9, 2009 Sdílet Odesláno Září 9, 2009 mě teď začaly trápit ranní starty,nebo spíš když dlouho stojínechce vůbec naskočit,až když ji trápím na startéru. Jinak žhaviče nový,a vag chybu neukazuje....jo a přestala se mi zobrazovat teplota na palubáku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mirek Odesláno Září 10, 2009 Sdílet Odesláno Září 10, 2009 Mam dotaz při teplem motoru mám problem se startováním mam 1.9.tdy 81kw studený naskočí hned a ještě jeden dotaz chci dělat výměnu mot. oleje poradte jaký olej je to r.v.99 najeto 165tis najlepe plná sintetika. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Září 10, 2009 Sdílet Odesláno Září 10, 2009 Mam dotaz při teplem motoru mám problem se startováním mam 1.9.tdy 81kw studený naskočí hned a ještě jeden dotaz chci dělat výměnu mot. oleje poradte jaký olej je to r.v.99 najeto 165tis najlepe plná sintetika. já mám magnatec od castrolu 5w-40,zkus teplotní čidlo,někde jsem to tu četl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirnovak1 Odesláno Září 19, 2009 Sdílet Odesláno Září 19, 2009 Dotaz, když sešlápnu plyn tak mě sic turbo hodí do sedačky ale hulí to jako dýmovnice. Teď se bojím jestli nejni v prd.... turbo protože to kouří jako když bouchnou kamna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Září 19, 2009 Sdílet Odesláno Září 19, 2009 Dotaz, když sešlápnu plyn tak mě sic turbo hodí do sedačky ale hulí to jako dýmovnice. Teď se bojím jestli nejni v prd.... turbo protože to kouří jako když bouchnou kamna Tohle je normální věc je ten kouř černý? Jestli ano tak je to normál a nemáš to chipnutý? jakmile dáš plnej plyn tak kouří každý TDI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Září 19, 2009 Sdílet Odesláno Září 19, 2009 Mam dotaz při teplem motoru mám problem se startováním mam 1.9.tdy 81kw studený naskočí hned a ještě jeden dotaz chci dělat výměnu mot. oleje poradte jaký olej je to r.v.99 najeto 165tis najlepe plná sintetika. pohledej řeší se to tu !!!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
