zhasínání motoru
Tak jsem přečetl všechny příspěvky o kolísání otáček a vypínání motoru během jízdy nebo startování O1 20V turbo AGU. Zkontroloval hadice a vyměnil pouze děravou podtlakovou posilovače brzd.Vyměnil váhu vzduchu (ne original ale China), relé palivového čerpadla,vyzkoušel jsem nové palivové čerpadlo.Vyčištěna škrtící klapka.Diagnostika nenašla nic vadného.Nepamatuji si co tam byly za chyby,ale bylo tam něco jako přizpůsobeni směsi, chudá směs. Zkoušel jsem všechno a nic.Teď jezdím s odpojenou váhou vzduchu a motor nevypne.Když váhu zapojím motor prostě vypne během jízdy, dojedu, vypnu motor a potom nenastartuji.Dělá to jak si chce v různých intervalech.Díky za každou radu.
  • o 8 měsíců později...
Píšeš, že máš China váhu vzduchu .... já když jsem měl AGU a odešla mi váha, chtěl jsem ušetřit, tehdy ještě asi nebyly China váhy (bylo to asi před 10 ti lety), ale koupil jsem nějakou za poloviční cenu v Polsku ... "bardzo dobra" ... nedělalo to dobrotu, kolísaly otáčky, netáhlo to. Tak jsem pak stejně koupil origo Bosch váhu a jezdilo to jako z praku. tehdy stála váha skoro 5 litrů, dneska se myslím vlezeš do 2 litrů .... dej tam origo váhu a uvidíš ...
Na klasický nouzák to nepojede, jen bude pevně nastavené nouzové množství vzduchu. Měl by jsi mít vyšší spotřebu a nižší výkon oproti funkční. Zkus si od někoho půjčit 100% funkční váhu. Dlouhodobě bych s odpojenou nejezdil, protože skutečné množství vzduchu bude jiné, než to nouzové, v důsledku toho nebude úplně ideální směs benzin/vzduch.
Upraveno uživatelem LadikRS
me to chcipne vzdycky první start dne nebo jak to je poradne vychladne, ale dela to jen jak je teplo l,uz minuly rok sem s tim mel problem ted to zaclo znova,druhy start pak uz bezi normalne, zkousel sem i 3x otocit klickem jestli to třeba neni cerpadlem, ale bez zmeny. Co by to mohlo byt? motor agu a vag bez chyb
jasný, blbě jsem to napsal, ale myslel jsem to tak jak píšeš ...
Tak pánové problém s vypínáním motoru vyřešen ,byl to ten air blow ventil,mel jsem HKS,ktery už se nevracel jak má a propouštěl vzduch,vymenil jsem ho za originál a je po problému,diky že tohle fórum existuje ,po přečtení jsem problém dokázal vyřešit sám bez servisu,kde by si naůčtovali majlant,jeste jednou díky
