Padá zadní okno
culda
Je to jak píše libero, praskl ti plastový držák ve stahovačce. Buď se dá ten plast koupit (v případě že není zamotané lanko) a nebo vyměnit celou stahovačku. Minulý týden se to stalo sousedce na Seatu Cordoba, tak jsem jí to provizorně opravil způsobem, že jsem sklo vytáhl a podepřel deskou :D
To ti neporadím, ale sám za sebe jsem vždy za originál díly. Čína u Jeldy stojí cca 600,- a origo cca 1200,-. Rozdělej to a uvidíš co tomu je, ale pokud to bude ten plastový vodící díl, tak ho pořídíš za pár korun (v případě že jsi se nesnažil to okno vytáhnout nahoru, to se většinou zamotá lanko a tím je celá stahovačka KO) :)
http://www.cc-autodily.cz/spoustece-oken?brand=SKODA&model=OCTAVIA
okno vezmu dam nahoru a drží , jen je nahoře asi 2cm mezera , nyní už nepadá
Presne to plastové vodítko sa ti zlomilo...výmena nie je zložitá...len musíš vybrať vonku z dverí celú sťahovačku :palec:
Inak ...nezabudni si potom naspäť na dvere dať ten igelit :palec:
tak to je super , je to hodně složité ? A na co si dát pozor ?Jak to řesíte s oknem ?
  • o 6 let později...
