Nefuknční dálkové světla
Zavodnik
Dobrý den,
potřeboval bych radu. Nejdou mi zapnout dálkové světla,když je zapnu,tak se neukážou ani na budících,že je mám zaplé jen co funguje je ta houkačka když chceme na někoho zablikat. Pojistky jsem vyměnil. Nevíte čím by to mohl být ? Jestli je špatná ta páčka,nebo je něco s tím kolečkem pro zapínaní světla ?
Předem všem děkuji za každou radu.
