Osvětlení odkládacího prostoru spolujezdce
Pug
Dobrý den,
jmenuji se Jirka a nedavno jsem si koupil O I řady, ve výbavě L&K. Je to mazel ale má pár nedostatků (drobných) které me k smrti vytáčí.
Nejpalčivější problém který nedokazu vyresit je:
Nesviti svetlo prihradky spolujezdce!
Vymenena Sulfitka, zkontolována pojsitka. vše o.k. a přesto nesvítí. Aaachjo
Nevíte mi nekdo pomoci?
A další drobnost, je možné že nemám v pojsitkové skříní pojistku s číslem 28 (15A) „palivové čerpadlo” a auto jede?
Předem dekuji za rady
S pozdravem
Jirka
osvit kaslíku jde jen při zapnutých parkovačkách, pokud ne, tak zkontrolovat pojistku + to světlo jako takové.
co máš za motorizaci?
Velmi dekuji za reakci, vymenil jsem sulfit zarovku, zkontroloval pojistku, svetlo jako takove jsem vytahnul azkontrolovam mechanickou pružnost. Pochopil jsem to tak ze pri otevrení kastlíku docházi k propojení kontaktu prostrednictvím pruzinky, Ano?
Zkousel jsem to s klíčkem, zapnutý na parkovačky znamená stčený v zámku, první poloha, nebo druha(zhavící)?
Mám 1.9 TDi 81 kW (klasika)
Jirka
s tou polohou si mě dostal, ale zkus to na zaplé kontrolky..
pojistku čerpadla tam nemáš, jelikož 1,9/81 je rotačka a ta žádné el. čerpadlo v nádrži nemá, jen mechaniku na motoru
:) no to jsem nechtel. Ano zkousel jsemto na zapnute kontrolku a nic se nestalo :( Dnes udelam jeste jedene test a uvidime.
Jinak co s tím nejaky napad?
Dekuji za info. ufff jsem si oddychnul. Ale do te pozice pojistku strcit mohu jen pro jistotu? =)
Děkuji
Jirka
pak zkontrolovat pojistky a lampičku jako takovou
pojistka je tam zbytečná, když nemá protikus s pokračováním na něco...
Dobře, udelam dnes jsem koupil nove, tak vymenim.
Jiank jsem Vám zkousel volat a nikdo to nebral.
Jeste mam jeden problem, mikrospinac v patych dverich, nevypíná světlo v kufru, jde nejak opravit (spolehlive) nebo radeji koupit nový?
Děkuji moc za Vaši pomoc
Jirka
Zdravíško,
děkuji za inspiraci s externím vypínačem ale asi koupím nový zámek.
Jinak k oné prokleté přihrádce:
Vyměnil jsem pojistku + promeril, v pořádku.
Zkontroloval jsem funkčnost vlastního vypínače ve světýlku + nová sulfitka, vše v pořádku
Tedy nastartoval jsem auto a změřil napětí na svorkách vedoucích k žárovce a co jsem naměřil 10 mV místo požadovaných 12 V !!!
Tedy probelm je v tom že nemám el. napětí v kabelu vedoucím k světlu. Můžete mi nějak poradit odkud kabel jde? Jinak všechna elektronika v autě funguje.
Děkuji
Jirka
Vyndej kastlik u splujezdce ja tam konektor jestli je zapojenej nebo tam neni přechodovej odpor je tam asi 5 šroubku.
Dobrý den,
kastlík jsem vyndal, a nameřil jsem malý odpor. Tedy mělo by to být v pořádku co se týče spojení. Uz nevím co s tím...
Jirka
Ano, svetlo v kastliku sviti, jen kdyz jsou zapnuta svetla,, uz kdyz jsou zapnuty obrysovky, ale to snad vi kazdy, ze bez svetel kastlik svitit nebude :)
Pug: pri zapnutych svetlech ti jde stava do konektoru nebo je tam porad tech 10mV?
Dobrý den,
opravdu to tak ma fungovat? Nevim kolik tam je, zmerim, ale i kdzy normalne jedu a mam zapnuta svetla, tak stejne nesviti kastlik.
Jinak dekuji moc za rady.
Jirka
