Das Auto mit Luft aneb prostě touareg ...
Ol@f
3 měsíce 7000km - výměna oleje, ještě jedna láhev kde zůstalo 0.4l je v kufru.
Za sehnání oleje určeného pro servisní sít autorizaku děkujeme Jimovy a jar_dovy za ranní kafe a zprostředkování výměny bez zvednuti za kastli a možnosti byt u toho.
no hezkýýýý, to jsem zvědav jak to budeš stíhat, levý blinkr, protisměr, kick down, tv a přemlouvat tiptronik aby byl ještě rychlejší :lol: ,
takže k Vánocům ti pošlu klobouk a plato vajíček, jizda na pohodu (v mém podání), čučet na TV a hned najedeš na čárky v nádrži víc :jelen:
@lancelot osobní zkušenosti jsou, například u Hradce Králové není problém ani při rychlosti 90km/h, jak jedu za město a jinám, tak už je to problém třeba ve 30km/h rychlosti apod, jde o to jestli máš okolo nějaké stínění panelák apod v koloně.
Upraveno uživatelem marekczek
  • Ol@f locked this topic
